  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#1801 slavijan
slavijan
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 Август 2016 19:43
slavijan,просто для новичка вы слишком хорошо потолок сварили,судя по швам в нижнем положении (первоначальные) у вас просто отличные швы для новичка.
нижнее положение это когда сверху варишь? Я с определенного момента (сварив метров 20 забора) понял что тока мало выставлял, поставил побольше и стало гораздо лучше (хотя саму ванны пока плохо вижу, не могу отличить от шлака), в итоге этот вариант я вообще без проблем прохожу, а вот когда варишь потолок, то получаются порой и не очень швы, могу завтра накидать неудачных "потолков" =)
#1802 slavijan
slavijan
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 Август 2016 19:46
Добавьте третью прожилину в середину...)))
между лагами 125 см , не вижу смысла в третьей :) и будет крепиться металический штакетник высотой 1м 60 см. У соседей забор из профлиста у всех, 2 лаги и еще больше расстояние между ними)
#1803 slavijan
slavijan
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 Август 2016 19:53
slavijan Почему цвет швов разный?
Каких швов цвет разный?
На трубе короткой валики (первая фотка) это вообще одни из первых электродов из пачки, там я просто только молотком отбивал шлак, потом где профиль к трубе это уже швы после 20-30 метров забора, там я уже и болгаркой зачищал трубу и шлак отбивал и щеткой металической зачищал  ;)
#1804 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 642
Вы давно форум читаете?Применяя электроды с рутиловым покрытием ,в нижнем,и в потолочном, ванну проблемно увидеть.
#1805 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Принимается,вопросов и предложений больше нет)))...евроштакетник, третья не нужна...Посмотрел фото, открытое пространство, ветровая нагрузка большая, если бы профильное железо, либо лист 0,44 - 0,5 мм, либо третья прожилина. ..
Сообщение отредактировал штурман 001: 05 Август 2016 19:55
#1806 slavijan
slavijan
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 Август 2016 20:04
Зарегался недавно с месяц назад (когда выбирал инвертор), да про это слышал что ванну сложно увидеть, но все равно пытаюсь увидеть её, надежду уже потерял  :rofl:  да я и вертикальном положении ее не вижу когда профиль в стык варю, просто точками прохожусь
#1807 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 827
Отправлено 05 Август 2016 20:20
slavijan, попробую объяснить, почему Вас так пытают.
 Цвета побежалостей на снимках Ваших потолочных швов, выполненных РДС, подозрительно напоминают св. швы, выполненные методом РАДС.  А поскольку Вы отрекомендовались новичком, то местные "ручники" оживились и насторожились... :P
ps Проход крацовкой - зачистка металла до или после сварки при помощи дисковой (или чашечной) жгутовой щётки со стальной щетиной - крацовкой, установленной на УШМ  https://yandex.ru/im...рацовка для ушм
Сообщение отредактировал шурпет: 05 Август 2016 20:27
#1808 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 479
Отправлено 05 Август 2016 20:23
slavijan, мои поздравления!  :good:  Озадачили старичков, однако.
#1809 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 642
Отправлено 05 Август 2016 20:39
Покажите пожалуйста .
#1810 slavijan
slavijan
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 Август 2016 20:40
Побежалости это видимо разводы такие темные на самой трубе от температуры?) ну вот они так и выглядят когда почистишь ручной щеткой после отбивки шлака
P.S. проход карцовкой теперь понятно что такое, только у меня такой насадки на болгарку нет, зачищаю обычной ручной щеткой со стальной щетиной после отбивки шлака. Болгаркой зачищаю только трубы некондиницию перед сваркой, кругом шлифовальным толстым
#1811 slavijan
slavijan
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 Август 2016 20:47
да завтра постараюсь сделать фотки стыка тонкового профиля ;) но мне эти стыки не очень нравятся))) но держится крепко вроде)
#1812 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 642
Отправлено 05 Август 2016 20:54
Вам не нравятся ,подскажем как исправить.Нам понравятся,попросим научить.
#1813 Георгий 11
  • Cообщений: 10 437
Отправлено 05 Август 2016 21:07
SergDemin,смутные сомнения).
#1814 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 482
Отправлено 05 Август 2016 21:12
Обычные швы.Просто человек щеткой пользуется и сразу их затирает.
#1815 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 642
Отправлено 05 Август 2016 21:34
Покажите одну царапину от щётки. post-18891-0-10602800-1470410248_thumb.jpg post-18891-0-44896800-1470410194_thumb.jpg post-18891-0-89546900-1470410222_thumb (1).jpg
#1816 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 764
Отправлено 05 Август 2016 22:12
Вот затертый шов у меня такой, если обычной щеткой потереть.
#1817 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 482
Отправлено 05 Август 2016 22:47
А должны быть ? Просто замечал что шов меняет цвет после щетки или остывания вот и все.
На счет электродов точно не скажу,а вот у П\А есть такое.
#1818 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 479
Отправлено 05 Август 2016 23:27
slavijan, если есть возможность, снимайте видео. Народ в сомнениях. Правда, по брызгам вроде электрод, но чтобы так чисто шлак отделялся, это чудеса. Хотя бы фото, шов со шлаком, потом без шлака. И табличку " Эксклюзивно, для Вебсварки". Тогда все поверят.
  Хотя, там, где похуже сварено, ни на ПА, ни на TIG не похоже. Видно ямки от шлака.
#1819 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 569
Отправлено 05 Август 2016 23:32
Хотя бы фото, шов со шлаком, потом без шлака. И табличку " Эксклюзивно, для Вебсварки". Тогда все поверят.   Хотя, там, где похуже сварено, ни на ПА, ни на TIG не похоже. Видно ямки от шлака.
Сергей, видел на выставке от Есаб электрод правда нерж но марку не скажу, так вот брызг 0 , шлак сам к верху отслоился , шов соломенный и катет вогнутый чуток, то есть если бы не видел что ММА работали то шов бы сказал что ТИГ положили.
#1820 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 642
Отправлено 05 Август 2016 23:54
selco,Валера,утверждают электрод ОК46,шов серебристый ,при пережоге до серого. ,не соломенный,шлака нет,дымового следа нет.Вот и подозрения.
