  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#1661 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 145
Отправлено 25 Июнь 2016 08:48
вопросы защиты глаз и скорости срабатывания фильтра
Интересно, существует ли сервисный центр, где можно проверить маску на соответствие заявленных характеристик реальным значениям? И что со статистикой изменения этих характеристик по прошествии времени? И как узнать с какого момента эти характеристики перестанут быть "не опасными" для глаз и нужно будет прекратить пользоваться маской?
#1662 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 25 Июнь 2016 11:50
Тоже есть не сколько вопросов по поводу держака, на работе всегда варю так сказать вилкой (один раз покупал какой то дешевый, губки покрашены под латунь а сам магнитится), так вот им я мог сжечь только 3-4 электрода 4мм и он становился огненным, и еще всегда раскручивались все болты (то ручка открутится, то кабель вылетит) в общем намучился я с ним, выкинул и сварил опять вилку.
Если купить нормальный, то он не будет так грется? и еще может где можно заказать почтой России, смотрел на алиэкспресс там чето больно дорого.
#1663 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 592
Отправлено 25 Июнь 2016 11:55
Нет, тем более на трубах. Для труб самый лучший (сугубо моё мнение) КОРД-универсал, с поворотными губками, НО, у них болезнь, отлетают при падение защитные щёчки и время от времени подтягивать их надо, ручку тоже.
#1664 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 205
Отправлено 25 Июнь 2016 17:09
Elektro_D, Обязательно при возможности купить с бронзовой прищепкой.Греться не будет,только от долгой работы или на высоких токах,да и то думаю надо постараться.Наибольшее сопротивление и следовательно нагрев будет происходить на электроде.А не по всему держаку до медного кабеля,как на металлических.На крайний случай,сделать медные пластины,как и советовали выше,сразу заметите разницу и в нагреве и в поведении дуги.
#1665 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 25 Июнь 2016 17:47
Про какие Вы пластины, подложка под болт прижима кабеля?
#1666 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 205
Отправлено 25 Июнь 2016 18:28
Elektro_D, Да,когда был только один китайский держак,тоже грелся сильно,я обернул ему губки листовой медью и сделал там канавки под электроды.Провод прижимался болтом к этой пластине,стало намного лучше.Потом подарили советский латунный,им пользуюсь и сейчас.Китаец слева ,с обёрнутыми медью губками.
#1667 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 25 Июнь 2016 18:45
Вот наподобие как у Вас с лева белый с черным, у нас продают в каждом магазине а нормальных держаков нет.
#1668 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 25 Июнь 2016 19:17
Elektro_D, интернет вам в помощь, купите есабовский винтовой и забудете все это как страшный сон :blush:
Скрытый текст
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1669 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 205
Отправлено 25 Июнь 2016 20:29
Vanguard, В прищепке есть плюс,залип электрод,нажал на рычаг и отпустил.С винтовым посложнее) Так же и смена электродов.
Профессионалам и тому у кого хорошее оборудование и сеть можно винтовые использовать,начинающим и хорошей бронзовой прищепки ,за глаза.
Сообщение отредактировал Японский Мастер: 25 Июнь 2016 20:31
#1670 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 25 Июнь 2016 23:39
Японский Мастер,ничего сложного, дернул посильнее и все, в реальности замена электрода одинаково по времени, но при этом в труднодоступных местах, отсутствие рычага прищепки очень радует.
Сообщение отредактировал Vanguard: 25 Июнь 2016 23:53
#1671 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 25 Июнь 2016 23:45
А прищепки, на мой вкус, вот эти самое оно, дешевые и живучие
Скрытый текст
#1672 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 205
Отправлено 26 Июнь 2016 13:19
Vanguard, Ну по труднодоступным местам я бы поспорил) Закрутка выиграет только в трубе.И то до определённого диаметра.В прищепку я могу вставить пруток или пластину с приваренным электродом и залезть туда,куда только мне позволит фантазия или необходимость в работе)
#1673 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 26 Июнь 2016 13:32
Японский Мастер, я не про залезть :pleasantry: , а про возможность маневра, габарит прищепки больше и рычаг склонен цеплять все подряд.
#1674 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 205
Отправлено 26 Июнь 2016 13:38
Vanguard, Да я понял) Но всё таки ,начинающему сварщику в большинстве рабочих ситуаций удобнее будет прищепка.Это просто удобно и не нужно использование второй руки.
Я например просто перед работой в неудобных положениях,беру кусок пенопласта,закрепляю его и втыкаю в него электроды.При смене электрода мне нужно просто схватить его прищепкой,вытянуть и работать дальше,всё это одной рукой.Работаю в основном один.
#1675 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 26 Июнь 2016 13:45
Японский Мастер,да есть, есть у меня прищепки!!! :rofl: :rofl:  одно другого не отменяет, а дополняет :friends:
вообще РДС орудую довольно редко, п/а рулит.
#1676 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 205
Отправлено 26 Июнь 2016 13:57
Vanguard, Да я не поржать,а по делу)Этот раздел для начинающих,у меня тоже много чего есть) Мне,если честно,всё равно чем сварить,что сварить,чем держать и прижать.Главное результат.
#1677 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 205
Отправлено 26 Июнь 2016 14:06
Одно из извращений,бронзовая насадка приваренная к трубе из металла) Сваривал П\А с добавлением меди как присадки в процессе образования сварочной ванны.Естественно ,само изделие не сварено монолитно,это больше зажим.Но есть места ,где есть сплавление бронзы и стали.Особо нуждающимся могу сфотать и выслать.
Сообщение отредактировал Японский Мастер: 26 Июнь 2016 14:08
#1678 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 205
Отправлено 26 Июнь 2016 20:12
Это я про что говорю? А о том,что надо всегда эксперементировать,не ограничивать себя тем,что можно ,а что нет.Пробовать и обжигаться и получать опыт.Пока думаешь и практикуешься-развиваешься) Не всё надо делать по учебнику.Я сваривал ради интереса и алюминий с нержавейкой на постоянном токе в аргоне,и триметалл получался от сварки цинка,стали и нержавейки в присадке,выглядит жутко но работает) Причём последнее используется в работе и сейчас)А начинающим и надо постоянно пробовать,учиться и получать опыт именно от практических занятий.Не говорить,да ну нафиг,это не получится, а пробовать самому)Мастер,это не тот,ко работает по шаблону а тот ,кто выполнит работу в любой ситуации и условиях.
#1679 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 26 Июнь 2016 20:55
Японский Мастер, Алюминий на нержавейку наплавлял - отличный способ получить образец с трещинами для практики по НК )
#1680 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 205
Отправлено 26 Июнь 2016 21:05
Рабиндранат Кагор, Да,308 к конструкционному) Возможно трещины и были,должны быть.Но я под микроскопом не рассматривал,говорю же это ради эксперимента,просто железки.Но всё сварилось)
