  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#1501 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 490
Отправлено 14 Июнь 2016 17:37
Глобул, а вы можете скинуть образец вертикала, как делаете вы? Если есть возможность.
Вот:
http://websvarka.ru/...kt/#entry146514
  • 10
#1502 Влад Соболев
Влад Соболев
    Куда бы мне податься...
  • Cообщений: 480
Отправлено 14 Июнь 2016 17:43
Да вот и я смотрю, что у всех столешни то с отверстиями для струбцин, то из квадратного профиля. Но я прям не знаю что делать, есть два листа 1000х300х4 мм и я думаю сделать небольшой 1000х600 верстачек... чисто в гараж, а во двор козлы с 25го уголка....хм
100 см для вертстака маловато, да и столешница хлипенькая получится, быстро вмятины появятся, вот мой верстак,20160614_192217.jpg 20160614_192233.jpg делал давно, размеры 1200* 650*750, к уголку 55*55*4.5 прикручены тиски, все очень жестко, продольная палочка- профиль 20*1.2, просто под ногами валялся :), остольные полоски нарезаны из листика толщиной 2мм, тогда другого не было, вам советую из листа толщиной 5мм, когда надо сваривать что то- ложу плиту 700*450*12мм, тяжелая зараза, но зато и верстак не пляшет и к самой плите можно легкие заготовки прикручивать, если стоит задача раскроить листы дсп/мдф, собрать шкаф и другие мебельные задачи то к верстаку прикручиваю две стропилы длинной три метра, на них можно ложить дсп и кроить и шкафы очень удобно собирать. Обратите внимание на ноги- я специально так сделал, и при работе не мешает нижняя перекладина, и устойчивость довольно хорошая. Кстати, если не лень- зделайте регулируемые ножки на М16 резьбе, так его можно быстро выровнять, ну и можете приварить только средний уголок, а остальные крепить болтами в пропиленные/профрезированые пазы в продольных уголках рамы, так верстак еще более технологичным получится, и струбцинами к уголку прикручивать легче. Ну и еще один приятный бонус- вес верстака без плиты и прочей обвески позволяет его таскать в одиночку:)
#1503 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 490
Отправлено 14 Июнь 2016 19:40
Влад Соболев, сразу делайте все козлы, верстаки, подставки единой высоты. Это афигеть как удобно.
#1504 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 490
Отправлено 14 Июнь 2016 19:41
иногда только получается поставить на обмазку, наверно где то на половине шва, когда разогреется как следует. менять?
Да!
#1505 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 14 Июнь 2016 20:31
Глобул, решил добавить ток до 180, а затем до 190 по своей шкале, чтобы посмотреть разницу. И что хочу сказать, вообще ее не вижу. Что 160 что 190. Ну только дуга громче гудит, во время поджига когда удлиняется.
Кстати, все таки удавалось на обмазку поставить электрод, но 1 раз залипал, на 7 сантиметровом шве.
И вот еще что думаю, может чешуйки у меня такие выпуклые потому, что ванна не опустилась как следует, при ее наполнении, то есть недостаточно сплавила кромки? Тк на обратной даже не вровень, а не достает еще 1-1,5 мм.
Чуть позже еще раз проверю свою теорию
#1506 папаша
папаша
    вольноопределяющийся
  • Cообщений: 720
Отправлено 14 Июнь 2016 21:10
Inbe4,
Скрытый текст
#1507 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Что за фигня происходит у меня, когда шлак еще не отбил лежит он равномерно валиком, ничего не предвещает беды, затем отбиваю его и вот такая картина, что не так делаю?
#1508 папаша
папаша
  • Cообщений: 720
Отправлено 14 Июнь 2016 21:12
vergaser, Похоже на грязь.Не хочет металл цепляться.Зачистить бы перед сваркой,сраазу будет лучше
#1509 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 14 Июнь 2016 21:32
папаша, Да зачищал место сопряжения кромок, тут под копотью плохо видно, поры прут пипец как. Я уж на кривость рук грешу. Вот тут все зачищено хорошо, но все равно у основания шва шлак вместо металла, причем тут уже другой тип электрода.
Сообщение отредактировал vergaser: 14 Июнь 2016 21:35
#1510 папаша
папаша
  • Cообщений: 720
Отправлено 14 Июнь 2016 21:49
а если попробовать чуть убавить ток и без всяких колебаний на обмазке ,держа электрод под 45 гр прокатить медленно вперед углом или назад
#1511 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 490
Отправлено 14 Июнь 2016 21:50
Завтра еду в Одессу...
Привет ей передавай.
25 лет там не был... нахлынуло. Яж там самого Жванецкого 1-го апреля лицезрел возле Дюка.
Михал Михалыч гнул в дугу публику за бесплатно, и мог себе позволить некоторые острые шуточки. С телевизора такого не услышишь.
#1512 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 14 Июнь 2016 22:20
папаша, Да водил я его и так и сяк, по идее либо большой валик и малое проплавление либо провал ванны и дыра, но вот то что получилось это меня сбило с толку, как будто шлак не успевает всплыть и остается в расплавленном металле. Да и ток я в обще не пойму какой, на глаз ставлю крутилкой.
#1513 папаша
папаша
  • Cообщений: 720
зробим :good:
#1514 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 14 Июнь 2016 22:25
У Вас не верно показывает А (или с сетью что то), на таком токе такой валик не получится
Сообщение отредактировал Elektro_D: 14 Июнь 2016 22:26
#1515 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 14 Июнь 2016 22:27
Inbe4,
Скрытый текст
Я в Херсоне проживаю, от трассы минут 15 на машине, но дома бываю с 18:30, после работы.....
#1516 папаша
папаша
  • Cообщений: 720
Отправлено 14 Июнь 2016 22:31
с 18:30
:huh: созвонимся,см.личку
#1517 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Я только скажу про другой тип электродов, если это э42 тип, основные, то они вредные к длинной дуге. Это я книжку начал читать, уже 90 страниц осилил :)))) только не ругайтесь, если не в тему.
#1518 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 14 Июнь 2016 22:38
Специально для morgmail, знаю что вы одним взглядом скажите какой ток на этом чуде мне выбрать для вертикальной сварки ) если можно, пожалуйста.
#1519 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 14 Июнь 2016 22:43
УОНЬКИ то да, ими буквально в пол миллиметре ведешь, они для короткой дуги. А у меня ОСЗ и МР, оба рутил, хотя я ими тоже на короткой дуге веду.
#1520 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 14 Июнь 2016 22:46
vergaser,наверно завтра тоже начну пробовать угловое соединение. Отпишусь ))
