Кстати. Думал фланчики из нержавейки. Так и приварил к ним штуцера из нержавейки. А фланчики оказались медными. Варил УОНИ-13/55 на 40амп. :-) Вроде ничего так, держаться, не сопливит... (хотел содинение развольцовка-крнус сделать, да что то непротягиваетя - сифонит...)
Забыл сказать. Трубка - наружн.D=6мм, стенка чуть более1мм. Медь...
так в чем подвох? вы все таки сварили или нет?
Штуцера к фланчикам приварил, дальше хотел фитинговое соединение сделать, да не задалось, не прожимается.
Если вы имеете ввиду приварить далее - медную трубку уже к нерж.штуцерам, то побаиваюсь, если честно. Трубка то тонкая в отличии от медного фланчика и нерж.штуцера. Да и впритык ее у меня. Больше нет её.
Ну если разговор пошел :-)
Как варится медь с нержавейкой ? ) Электросваркой.
Изменено пользователем Rustam
сварить топливную трубку высокого давления с фланчиками. Все медное.
Можно увидеть фото?
Вообщем походу НЕТ !!! - фланчики все таки НЕ МЕДНЫЕ. Магнитятся, и от напильника блестят. "РЖА" наверное от трубки. ИЗВЕНЯЮСЬ !!! за Не достоверную информацию !!!
Нажмите "Расширенная форма" -> кнопка "Нажмите, чтобы прикрепить файлы". Загрузите файл с выбранного источника. Вставьте в сообщение с пояснением.
p.s. Так всё таки медные, алюминиевые, стальные, титановые или нержавеющие? Определитесь пожалуйста...
Изменено пользователем АВН
Обычная вальцовка на конус. Как в гидросистемах. Сварка не нужна.
сделали мне штуцера, но с конусом - угол общий 90 градусов и того 45гр от оси.Вальцовка на трубке имеется - хорошая(умеем делать)И поэтому чет не прижимается соединение(напихал фум ленты - еще не ставил,не проверял). Поэтому вроде как пытаюсь поправить положение...
Фум вижу, сварку - нет.
Фото плохие - извиняюсь (телефон).
Особенно на последнем фото видно. Между гайкой и фланчиком. Бугры такие :-)
Так всё таки "нержавейка". РАДС, присадкой МНЖ-5.
Фланчики - черняга. Штуцера - нерж. Их невидно на фото. Они в гайках. Трубка - Медь.
Спасиб за помощь.
@Rustam, Фум (его присутствие )-халтура !Спаять серебром (с флюсом ),если кондиционерщики под боком,обратитесь к ним ,
Согласен
Кстати хорошая фум лента выдерживает в резьбовых соединениях до 63ат. !!!
Я считаю что вы лепите горбатого, что мешает продеть трубку сквозь ваши фланцы, развальцевать медь, если трескается - обжечь и развальцевать
Ну ПРОСТО развальцевать опять же недостаточно. Как вы заметили, на фланцах с другой стороны бобышки, которые садятся в колоцы насоса и рампы. И то они там не до конца дна доходят(специально так сделано - конструкция.долго объяснять).
Ладно, буду искать припой... или к кондиционерщикам...
А мысли то переживают!
Как там!? непосредственный впрыск родом из бмв пожже стыренный для ЛАГ - 7 (АШ-82)?
http://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%20190%20bmw%20801%20a&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1024-wh-642-pd-1-wp-16x9_1366x768
Потихоньку "обкатываю" трехфазник (фото выкладывал), все отлично, работает тихо, сваривает очень уверенно, единственное что непонятно, при сварке "в отрыв" дуга как бы "подвывает", при чем именно дуга а не аппарат, на предыдущем инверторе такого не замечал, может кто сталкивался подскажите в чем дело.. заранее спасибо за ответ
Добрый день, господа сварные. Решил приобщиться к искусству ММА сварки, купил инвертор прораб форвард 221 мос, накупил электродов, каких нашел в городе, маску и... Не знаю с каких начать. В наличии:
Мр-3с Лэз 3 мм
Озс-12 ЛЭЗ 2 мм
Ок-46 эсаб 3 мм
Lb-52u кобелко 3,2 мм
Хотелось бы услышать ваши рекомендации т.к. Держака в руках ни разу не держал. Обе части записок прочитал, кучу видео отсмотрел, так что теория более-менее ясна. Спасибо!
@Us1981,а держатель то есть?Возьмите железяку и начните с чего то. Изменено пользователем Георгий 11
@Георгий 11,
Так я же начитался форума :) поэтому держак эсаб handy 200, 10 метров КГ 1*16, прищепка массы на 250а эсаб - все купил. Ну если с любых, тогда какие из них менее вонючие - в помещении сборочного цеха придется тренироваться, там за вонь спасибо не скажут
Изменено пользователем Us1981
