С присадкой пока не очень получается, толщина листа 3 мм, толщина ручки мм 4 где то.
А прижеги, да фиг их знает может горелкой там замыкал, учусь еще только.
Отправлено 27 January 2015 19:40
Отправлено 27 January 2015 23:09
Welderrus, это просто валики по ровной поверхности или соединение стыка? Если второе, то было бы хорошо фото до и после и обратной стороны шва.
Это просто прямой шов,я не уточнил, который пошире тот 115 ампер,толщина алюм.трубы 3мм. Да ,это труба. Варил на стенке по горизонтали. Проплав с обратки есть(у нас проплав обязателен,варим под рентген и испытания гелием и прочее) просто не сделал фото. Буду еще фото выкладывать. Второй шов узкий и высокий валик из-за малого тока(85 ампер) на этой же трубе 3мм. Делал на красоту без проплава,для тренировки чешуек.
скорее всего это просто валики, баланс на 7-часов, чистые (не бывшая в масле, тосоле и прочей "каке" пластинка) для которой вполне хватает мет щетки и ацетона, а вот почему на 115А он (валик) настолько высок, это уже вопрос к автору))
Как раз таки труба из отходов,грязная и достаточно промасленная, под словом не готовил к сварке я имел ввиду,что, не зачищал фрезой металл. Про высокий валик написал выше.
P.S. За критику спасибо.
P.S 1. аппарат LORCH V
Сообщение отредактировал Welderrus: 27 January 2015 23:16
Отправлено 29 January 2015 19:30
Отправлено 30 January 2015 08:28
Строго не судите только учусь.
Нержавейка, ток 100А присадка 2мм
Тоже 100А без присадки
Сколько расход газа ставишь? Фольфрам и линзу какого диаметра используешь?Толщина металла какая?
Сообщение отредактировал Welderrus: 30 January 2015 08:29
Отправлено 30 January 2015 19:01
Газ на слух, фольфрам 3мм сопло вроде №5, толщина листа 2мм
Сообщение отредактировал Elektro_D: 30 January 2015 19:03
Отправлено 30 January 2015 21:49
У Вашей горелки хорошая защита, Вы перегреваете, смотрите перегрев по "черноте" около шва (ЗТВ) .
Отправлено 02 February 2015 16:57
Тренируемся на том что есть) трубка (с присадкой), все остальное "своим телом" (фото получилось не очень( батарея на фотоаппарате садилась)
Отправлено 02 February 2015 20:38
А вы не пробовали стыковать угол на угол? На мой взгляд так и варить удобней и деформации меньше.
Отправлено 03 February 2015 18:24
А вы не пробовалимосква не сразу строилась, насчет удобней согласен на 100%, пока на подгонку влияет внешний фактор, полосу боковин пилю болгаркой, пристально смотрю в сторону плазмы, но пока это перспектива
Отправлено 03 February 2015 20:38
Всем доброго времени суток.
Пожалуйста, оцените.
Углеродка, РАДС ~130 А, присадка 08Г2С - 2 мм, варил стоймя (т. е. как бы горизонтальный шов).
Криво, потому что это есть пробный образец, для токаря.
Вот.
Отправлено 03 February 2015 20:43
Отправлено 03 February 2015 22:23
Многовато тока,фольфрам максимум 2 для такой толщины. Линзу 8ку хотя бы. Газ 8 достаточно будет. Току для 2мм пластины 45-50А можно поставить для начала
Отправлено 03 February 2015 22:44
Гость Welderrus, может Вы представитесь в "Кто есть кто" (ещё лучше с фото в "Св. швах"), прежде чем давать такие однозначные советы?
Для примера: на 20-ти есабовских Амперах я привариваю встык 2 мм присадку (с теплоотводом в тисках), на 50-ти тройку встык - при этом d вольфрама бывает и 2, и 3mm. Сварка листового нерж. проката от 1,5 mm уже 80-100 А в зависимости от ситуации. При том, что в 90-ые и W-тройка была в радость, просто затачивали 4-ку "на иглу" и варили миллиметровку.
Отправлено 04 February 2015 04:41
Шов "блястит", лепота!blazen79, если, как мне видится, сваривали не трубу, а кругляк, то, при его теплоёмкости-шов просто обязан блЯстеть.
волченок, Вы таки варили кругляк, или трубу? По фтото мне кажется, что кругляк.
Отправлено 04 February 2015 05:09
Отправлено 04 February 2015 10:46
Tibidaboвсё, что я нашёл про это, дак это парк аттракционов в Барселоне! Нееее, точно не оно присадку подавало
Сварочные электродыАвтор Andrew , 22 Jan 2015 |
Сварочные горелки TIGАвтор ALEX74 , 27 Oct 2011 |
Сварочные агрегатыАвтор ak3797322 , 04 Jun 2012 |
Обсуждаем Российские сварочные инверторыАвтор Бэтмэн , 12 Sep 2014 |
Новые сварочные маски от российского производителяАвтор Инвертика , 27 May 2014 |
