Сварочные швы
Уже сварил 4 стыка трубы ПА в поворотном положении, вроде получается, правда не так как хотелось бы, но все же.
Для начала очень не плохо!  :good:   Ты уже понял основные моменты? 1. Правильно выбранный ток. 2. Положение горелки. 3. Точные движения, как у робота, ооочень желателен упор. По швам видно, что горелка гуляет.   Давай видео, посмотрим, послушаем.
@Вад11, насчет видео пока ничего не обещаю, потому что для этих стыков выкроил у себя время. Оплата у меня по стыкам. Даже дело не в этом, а в том, что большие диаметры уже сварены, осталось труба 108 мм, и то уже немного. Как понял, применение ПА имеет смысл от диаметра труб 300 мм и больше. Вот если срастется заказ, где надо варить 800-сотку около километра, вот там обязательно применю ПА. Пока сварил 4 стыка неповоротных стыка, о которых забыл упомянуть, где корень прошел ПА в конце рабочего дня, а облицовку сделал уже ручником на следующий день, так ПА настраивать было некогда. Пока нужны тренировка именно потолочного положения, которое получается хуже всего(при учете того, что имею опыт сварки 4 стыков в неповоротном положении :crazy: ). Пока как-то так. Думаю продолжение следует, так как есть желание освоить сварку труб ПА.
P.S. Швы гуляют, потому что они сварены при разных параметрах. Эксперементировал, можно сказать. Смотрел на каких параметрах какой шов получаться будет.
Изменено пользователем ilnursvarka
  И это правильно!! Только опыт научит , его никакие видео не заменят.
На объекте, где в данный момент свариваю теплотрассу,
С почином!!! :drinks: ! Для полуавтомата про техники всяких там швов можно забывать тем более для порошковой проволоки.Если хочется делать какие ли-бо движения горелкой то просто добавь подачу :clapping: даешь углом в перед :crazy:  :crazy:
Сегодня пробывал пройти многопроходным швом( получилось не айс(((
Подскажите что не так делаю???
Параметры на последнем фото,сваривал в смеси 80/20
До каких цифр?
Беда в том, что цифры на показометрах у всех разные и сказать, до какой цифры добавить удалённо не получится. А посему - самостоятельно добавляйте (или убавляйте)  и пробуйте. Как будет хорошо получаться - запоминайте, или записывайте Ваши цифры. И будет Вам счастье!
По мне так наоборот мелочовку сподручней ПА, быстро и качественно получается. Под неповоротку настроить сложно, особенно если ПА дешовый.
А сколько добавить? До каких цифр?
там где 17.4 это напряжение хх, так вот там докрутить до 21-23
Изменено пользователем Сусанин
Таблицы - таблицами, но каждый аппарат туда что-то свое вносит. Это только ориентир.
А я и не утверждаю, на каждый полуавтомат должна быть такая таблица в инструкции. Там еще и индуктивностью можно поиграть
Если ставлю напряжение в пределах 21в,и соответствующую подачу,то аппарат начинает "захлёбываться". Т.е варит, варит,а потом ни с того нисего начинает тупить с подачей. Грубо говоря до 20в с настройками примерно понятно,а вот что с ним при токах выше происходит прям мистика...
Добавлю,что настройки в синергетическом режиме
Изменено пользователем Dimka76
Диаметр проволоки коей работаете ?
Валерий, спасибо! Даже не знал о таких премудростях))
Проволока 1мм,марка как та что присылал вам в сообщении!
@Dimka76,А покажите подающий механизьм Вашего ПА?
Завтра выложу фото, сейчас уже в элекричке,до дому мчу) а так по теме,то четырехроликовый подающий. По настройкам не богато конечно,но что то можно подстроить для облегчения процесса)
Странно, должен работать. Мой четырёхроликовый протягивает всё и всегда, но - у меня никакой синергетики.
Принесли обварить нерж, помучался с зазорами,
Наружка в таком деле второстепенно, а вот внутрянка главное. А тут по фото не феншуй.
