Сварочные швы
@Вад11, Профильная труба не проблема. Я говорил про совсем жесть типа ремонт совка для стружки из оцинковки, или китайского офисного стула.
По твоему видео -- дугу длиннее, иначе так и будешь прожигать.
@selco, твори вертикалы -- удивишся.
 Приносили как-то подварить, там металл по ощущениям 0.3мм, гнилые глушители и то приятней варить.
Всех приветствую.Порошок изначально не стабильно работает на малых токах и с этим ничего не поделать.
Не смог найти спецификацию ,на память   ф 1,0 мм. рабочий от 120 до 180 А.
у порошковой проволоки есть одно обязательное требование вылет электрода 18 мм.,это требуется для правильного формирования переносимого металл.
У меня ролики стояли под сталь то есть V , попробуем поставить U , металл зачищен до бела .  .
Не забивай те себе голову.Этого да же завод изготовитель заявляет что не требуется для этой проволоки специальные ролики.
Это как из пушки по воробьям... :crazy:
Товарищ на патриоте (именно так) фаркоп оторвал. Бл... мы уже живем в 21 веке, а наши соотечественники из Ульяновска все еще в 20-ом топчутся и качество всего ж---а.  Боже, спаси нашу страну!!!!  (правительство на это не способно). По делу. Вырезали центральную часть, из 5-ки нарезали пластин, все подогнали, просверлили, приварили. Но как-то хреново подгоняли (я занят был другим) и пришлось сваривать как есть. При толщине металла 5мм зазоры доходили тоже до 5мм! :fool:
post-10800-0-69606200-1504802491_thumb.jpgpost-10800-0-30366100-1504802517_thumb.jpgpost-10800-0-70305900-1504802541_thumb.jpg
Обратная сторона луны...post-10800-0-68629000-1504802569_thumb.jpgpost-10800-0-83557900-1504802603_thumb.jpg
Проволока порошковая 1.2мм.
Изменено пользователем Вад11
Варил тут немножко алюминия, каждый день))) и вот решил  по интересоваться - вот я, стремлюсь сваривать алюминий без чешуйки (да и всё остальное) непрерывно подавая присадку. Большинство же варит маканием и получают выраженную чешуйку, кто прав? Меня учили что чем более гладкий шов, тем он лучше. Сваривать с непрерывной подачей лично мне сложнее, может я зря убиваюсь.
Алюминий АМг3, 4мм. 150Hz, 160A.
Зря убиваешься. Главное качество шва, а гладкий он или чешуйчатый не важно, можно и так и так халтуру сделать. Классикой считается плотный мелкочашуйчатый шов.
Не убивайтесь и сплошной шов на Ал по прочности может уступить чешуе . Сейчас уже все производители стараются в импульсном режиме варить и ТИГ и МИГ , который уже будет создавать чешую и даже сварка роботом имеет чешую.
Вот рама мотокросс нагрузки зверские , и похоже их сейчас уже варят ПА и швы не очень на вид  , но я их столь насмотрелся и у всех есть чешуя. И если все правильно рассчитано то швы выдержат в другом лопнет при экстремальной нагрузке что и видно на фото. .
post-11842-0-46442200-1504808353_thumb.jpg post-11842-0-66645700-1504808364_thumb.jpg
P.S. У EWM да и многих других есть авто блоки ТИГ подачи проволоки , так вот у всех проволока подается прерывисто имитируется рука сварщика  и этот параметр регулируемый.
А чем лучше? Меня вот такому не учили и как по мне то чешуйки эстетичней, красивее. Нержу вон, все чешуйками варят и ничего)))
непрерывная подача перекрывает разбитие оксида и удаление водорода да и по высоте шов высок получается и не нужно это. Прерывисто ванна образовалась и очистилась и только после этого капля присадки и при правильной настройке оксид улетучивается и водород с ним и швы плотнее.
Валер, ну прям не убавить не прибавить :good:
Это больше подходит, для ПА и РДС. Кто с неразрушимым дело имел тот меня поймет=)
Изменено пользователем Vovka123
Спасибо всем!
Особенно
И не только  красивее , непрерывная подача перекрывает разбитие оксида и удаление водорода да и по высоте шов высок получается и не нужно это.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1050541.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1050546.JPG
Крайне доходчиво.
Мне вот всегда казалось что добиться хорошего проплавления при непрерывной подача сложно.
Изменено пользователем Katana 1100
@Katana 1100,тАварищь рассказывал, он на ГРПЗ аргонил, когда особо ответственные изделия сваривал, злая тётке из ОТК за спиной стояла (шов должен как монолит, чешуйка к чешуйке).
А нам пофигу, главное крепко, можно капать, можно в св.ванне присадку топить и сразу разглаживать (как дворник метлой) :crazy:
  • Upvote 9
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20170907_143810.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20170907_143847.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20170907_145237.jpg
Обратная сторона луны...http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20170907_145306.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20170907_163310.jpg
Поперек варить нельзя (вертикал.)
Попробую рассказать,для обычного пользователя " чешуйки" эстетическое наслаждение,Равномерно и ровно шов "лежит", для Надзора полный ужас,И тут " Мы " разделяем где эстетика ,и где полное соответствие технологии.
  • Upvote 9
На этот раз я подошёл к соитию порошковой проволоки с вращателем более основательно.
Уши зачищены добела. Благо Ssab'овское железо очищается очень легко:
Что то мне подсказывает ,что процесс пошел. :yahoo:  :yahoo:
Изменено пользователем Глобул
Избыточное цитирование
Ну здесь не то что чешуйчатость , здесь на лицо не равномерность шва.
Неравномерность шва, это да, это есть. Ну так я ещё молодой сварщик) Не мастер.
Вот попробуйте вот такое сварить с непрерывной подачей проволоки и посмотрим что выйдет. Мда нужен фильм об этом
А тут разве не такой шов?
Да уж. Кто бы снял?
Надо снять, и швы порезать, проплавление посмотреть.
Но это поправимо и плюс вы получили от меня не за шов , а за то что пытаете и используете MIX режим. Ну а по большому счету за ту детальку что выше выложили , я бы не стал "болгарить" шов на ней и если он красив а это означает и качественен то он бы украсил детальку и боле не чего.
Похож но не таков и даже толщины  кардинально разнятся да и вид у них разный, мой с чешуей , ваш тоже с чешуей но вы пытались ее напрочь устранить но ........ , я могу повторить точь в точь и разрезать если хотите , я выше свое мнение высказал о пагубности непрерывной подачи проволоки на Ал сплавах , но как говорится каждый сам себе хозяин и флаг в руки  и без "чешуи" .
Шов на детали не устраивал заказчика. После приварки накладки деталь не должна была особо отличаться от стоковой.
https://www.youtube.com/watch?v=AufEQPAaLAc
Я дико извиняюсь за вредность, просто очень хочется разобраться. На счёт недостаточного очищения при непрерывной подаче - очень убедительно. У самого возникали такие мысли. Но вот некоторые технологи попадавшиеся мне на пути, прям вот противники чешуи о_О Может просто они теоретики, в худшем значении этого слова?
Была история, (фотки швов вблизи не сохранились) сваривал я электродом колонны с ригелями, при реконструкции детского садика. В проваре и прочности я был абсолютно уверен. И пришли тётеньки, из дошкольного образования с инспекцией и им капец как не понравились мои швы, показались не достаточно ровными. Вызвали УЗК, целый день они ползали с аппаратом "светили" швы и всё на отлично.
@Katana 1100, А торец накладки не заваривали из каких соображений? Это не добавит прочности, придаст излишнюю жесткость или ослабит деталь?!
