Сварочные швы
Сообщений в теме: 2103
#981 psi
psi
  • Cообщений: 4 316
Отправлено 21 Май 2017 17:04
Oswer, с маркировкой табличку имел ввиду=)
#982 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 176
Отправлено 21 Май 2017 17:13
psi, пачку смогу только завтра сфотографировать, хотя не думаю, что там есть что-то особо интересное. У них на сайте все так-же как на пачке: ООО «СВЭЛ», МР-3С
#983 psi
psi
  • Cообщений: 4 316
Отправлено 21 Май 2017 17:27
Oswer, первый раз такие вижу, всякое может быть...
#984 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 21 Май 2017 17:58
Oswer,Да и вертикал вроде тоже не чего, варил всякими МР-3 и рутил, рутил-целлюлоза, рутил-основное, как по мне они все текучие одинаково.
#985 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 26 Май 2017 00:47
 Не спорю, текут, но даже ОЗС - 4 у меня удавалось поднять вертикалы без подрезов. Да не такие красивые швы как у основных, но без видимых дефектов.
 УОНИИ 3-ка, на 120 А, ведет себя вполне адекватно на вертикале, правда скорость сварки приходится повышать, но это ведь не проблема.
  У вас скорей всего амперметр очень сильно врет, УОНИ 3ка на 120 горит как бенгальская свеча прожигая всё и вся, для вертикала оптимальный ток 80-85 ампер,  в нижнем  90-100,  выше уже светошоу с брызгами.
#986 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 176
Отправлено 26 Май 2017 04:29
показометр на аппарате (не амперметр), похоже не сильно врет, примерно как вы и написали - для вертикала оптимально 80-85 ампер (Мне 90 А ближе, но на 80 - тоже нормально. У меня УОНИИ гореть от 70 А начинают, ниже - просто липнут часто). Но на вертикале с ванной справляюсь до 120 А (электрод действительно сгорает довольно быстро).
Хотя действительный ток аппарата я не измерял (просто нечем), может вы и правы.
Сообщение отредактировал Oswer: 26 Май 2017 04:30
#987 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 30 Май 2017 21:36
Давненько не касался , так и разучиться можно  :pardon: . Поработал немного , душу отвёл , соскучился по процессу ,  но баловать не буду  :crazy:
ТИГ (159х219) ф 2,4мм
МИГ (159х219) ф 1мм
И ММА (159х219)  LB-52U , 3,2мм
  • 37
#988 чуба
чуба
  • Cообщений: 120
Отправлено 01 Июнь 2017 23:45
Обварка тельфера из нержавейки, электроды монолит цп-11.
  • 16
#989 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 242
Отправлено 02 Июнь 2017 03:02
монолит цп-11.
Цл?
#990 чуба
чуба
  • Cообщений: 120
Отправлено 02 Июнь 2017 07:14
Цл?
Или цл, сегодня уточню....
#991 psi
psi
  • Cообщений: 4 316
Отправлено 02 Июнь 2017 07:46
BelaZZ, кислота или смесь?
#992 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 408
Отправлено 02 Июнь 2017 09:10
чуба,как цл-11 фирмы Монолит себя показал?
#993 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 482
Отправлено 02 Июнь 2017 13:54
Имел дело с этими электродами. Фото уже были но повторю.
Хорошие электроды.
Скрытый текст
  • 12
#994 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 02 Июнь 2017 17:50
кислота или смесь?
Смесь . 80/20
Сообщение отредактировал BelaZZ: 02 Июнь 2017 17:51
#995 psi
psi
  • Cообщений: 4 316
Отправлено 02 Июнь 2017 17:56
BelaZZ, просто индуктивность в плюс. я бы в минус поставил (у вас ноль примерно 5.5)
#996 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 02 Июнь 2017 19:13
psi, Спасибо !  :drinks:  Я учту этот момент . В этом плане я не образован , все параметры  "на ощупь" , поэтому любую критику , совет и замечания воспринимаю "на ура" . За нулевую отметку индуктивности и не подозревал , попробую на практике . На аппаратах более серьёзных этот функционал адекватнее реализован - от "0" и в обе стороны . Когда корень варю , то индуктивность убираю в "0" , иначе  в критических точках сложно контролировать процесс . Честно говоря , индуктивность для меня штука до конца не понятая . Смысл приблизительно понятен , процесс - относительно , а применяю интуитивно  :pardon:
#997 psi
psi
  • Cообщений: 4 316
Отправлено 02 Июнь 2017 19:43
BelaZZ,индуктивность работает интересно. пытался разобраться в этом тут. а если вкратце то в кислоте она не работает. а в смеси можно добиться вихревого переноса. и при уменьшении индуктивности перенос идет каплями большего размера (шлепок майонезный :crazy:). кто постоянно работал на кислоте, то при переходе на смесь, воспринимают его как крупнокапельный перенос и сразу переходят на привычный ж-ж-ж-ж (жарим яичницу на сливочном :crazy:) дуга спицифисский. НО ЭТО ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНО. единственное могу точно сказать, что провар становиться лучше и шов имеет геометрию с меньшим усилением. и работать приятнее от полуавтоматного резкого пззз за целый день, голова чугунная. как будто гриппуешь
Сообщение отредактировал psi: 02 Июнь 2017 19:45
#998 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 02 Июнь 2017 20:26
psi,Если настроить в смеси характерный ПА "п-з-з-з" ( ну или "ж-ж-ж" ) , то на не поворотной трубе ( с относительно малой толщиной стенки - 5-6мм,) получается как то не очень . У меня , по крайней мере , слишком много наваливает металла . Убавляю подачу ( перед этим опытным путём "подобрал" напряжение , более менее корректное для данной толщины ) , металла-тока мало . Это на индуктивности в "0" (изначально с этого пляшу) . Играешь напряжением - мало , не хватает разогреть металл и сформировать шов . И вот так , играясь , я кое как "вывел" для себя этот параметр . И металл греет , и св.ванна аморфная в допустимых пределах , что можно формировать шов , и не течёт . Не всё , конечно , меня устраивает , но функционал аппарата не позволяет разгуляться , да и сама "начинка" не слишком стабильна . В СО2 работал , в молодости . Звук и режим сварки , насколько мне позволяет память , совершенно другой . По началу пытался добиться этих параметров ....
#999 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 637
Отправлено 02 Июнь 2017 21:11
Звук у дуги на разных аппаратах разный, общее конечно может быть,  но все зависит от диаметра проволоки, газа и КАЧЕСТВА самой проволоки. Синергия может еще дать свои призвуки дуги. У меня вроде как эталон п\а (Фрониус) и то каждый раз новые приколы, сейчас я понимаю разницу в
проволоке. И понял для себя - порошок СУПЕР!  Сейчас я фанат порошковой проволоки.! :good: Никаких звуков, легкое шипение и качественная сварка. Дыма,правда, много. Защищаться надо обязательно.
Уже не помню кто и где спрашивал как я газы на прицепе вожу. Вот так. Обычно на 2-3 баллона больше.
Сообщение отредактировал Вад11: 02 Июнь 2017 21:22
  • 7
#1000 чуба
чуба
  • Cообщений: 120
Отправлено 02 Июнь 2017 21:56
Цл?
Точно, ЦЛ-11,но их было два вида,разница в толщине обмазки,ещё были ASKAYNAK турецкие и ESAB,больше понравились МОНОЛИТ с тонкой обмазкой.
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
    Yandex (1), Bing (1)
