Сварочные швы
Сообщений в теме: 2161
#921 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 21 Апрель 2017 18:56
Не знаю можно ли это назвать швами :mad:  Не красиво....
Буду очень рад критике и советам.
Вообщем надо сварить вот такую штуковину.
Скрытый текст
Сварка выполняется с обеих сторон. Внутри есть какой-никакой угол и залить его красиво я могу. Цель - получить красивый шов, не требующий зачистки еще и снаружи. Вообще практика вышлифовывать швы на таких чанах введена изначально. Хоть и не моя эта работа, но всё же, хочу её заменить сваркой с небольшой зачисткой от брызг.
Железка 3мм. Крутить-вертеть не хочу, тренирую различные пространственные положения. Есть в наличие ОК 46 - 3мм, могу взять для себя УОНИИ - скажем 2,5мм. Полуавтомат с проволокой 1,2.
Полуавтоматом - без зазора накладывать колбаской не хочу - слишком высокий шов. Двойку продавливаю вовнутрь с формированием валика легко, с тройкой не выходит, а при сварке сверху вниз вертикала совсем. Хотя в принципе, могу и прорезать болгаркой себе зазор, после окончательной сборки на прихвати да и изнутри обваривать не придётся, лишь немного подчистить обратный валик.
РДС.
Получается как-то так. Ок46 3 мм, ток +-120А по крутилке - нижнее до полувертикального (где-то до 45 градусов) на спуск более менее. Далее уже спешу, опять же сварка на спуск, шлак под электрод начинает затекать. Вообщем не красиво:
Скрытый текст
Буду очень рад получить совет, как бы сделали Вы, имея те же вводные данные. Манипуляции, тип покрытия/марка/ диаметр электрода/настройки полуавтомата, ну и манипуляции которые бы совершали. С фоткой было бы прям супер :yahoo:
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
#922 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 21 Апрель 2017 19:26
Учусь, При наличии ПА , я бы сделал выбор в его пользу .
#923 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 445
Отправлено 21 Апрель 2017 19:41
Полуавтоматом на спуск (сверху вниз), без колебаний.
Или TiG.
#924 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 21 Апрель 2017 20:47
 Ну во первых, что это такое и почему нельзя зачищать? Ну и зачем варить тройку с 2х сторон?
Электродом, - геморно и долго на такой толщине. Я бы сделал это ПА, на спуск, но 1.2 проволокой будет тяжко, объясни начальникам, что 0.8 универсальна как тройка электрод.
П.С Если время, будет завтра сфоткаю швы на спуск.
Сообщение отредактировал Vovka123: 21 Апрель 2017 20:49
#925 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 22 Апрель 2017 08:58
Не могу продавить без зазора тройку полуавтоматом, может всё из-за диаметра проволоки, до 170А накручивал. Как обычно создаешь ванну со сквозным проваром, при этом она увеличивается до неприличных размеров, может мм 15 шириной. Хотя быть может имеет смысл немного подчистить металл в начале шва, для более лёгкого создания ванны и потом уже идти.. Да я и сам любитель делать вертикал на спуск ПА, двойку я свариваю либо в горизонте либо вертикалом на спуск ибо 1,2 геморно работать на токах до 120А, не плавится она.
Или TiG.
Была такая мысль, мне казалось это оптимальный вариант, да еще и зачистки не требует. Аргон закончился, в понедельник только привезли бы, а сделать надо было. А вообще железки горячекатаные и после плазмы, если их плохо зачистят, а тут без если, будет не шов а одни поры. Только если самому подготавливать....Но тогда уж проще собрать сей чан и сделать 8 прорезей болгаркой под ПА.
Зачищать можно, просто хочется сваривать так чтобы швы были красивыми и зачистки не требовали.
Мне нравится работать РД больше чем ПА(бездушная машина), хочу научиться просто. А тут тренировка не плохая разных положений. Есть вариант изучать РД сварку с прожиганием технологического окна. Вопрос подойдут ли на это дело УОНИ?, не осилю, соплей потом счищать :pardon:
Проволоки еще 40кг, боюсь на данный момент 0,8 мне точно не видать...Как минимум месяц. А об этом я твержу чуть ли не каждый день...
Внешний вид шва, если без движений мне понятен - такая широкая, подозреваю с 0,8 - порядка 6-8 мм и высотой мм 1,5-2 полоса с вытянутыми чешуйками, возможной вогнутостью в середине, с моими расходниками, я наверное смогу сделать, но неприлично шире и может раза в 2 выше по высоте но это если без зазора.
Сообщение отредактировал Учусь: 22 Апрель 2017 08:59
#926 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 22 Апрель 2017 12:37
Для чего? В чём проблема варить с зазором, как по технологии положено?   Лишнее тепловложение положительно на качестве шва не влияет. Скорее - наоборот. :pardon: .
#927 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 22 Апрель 2017 16:49
Да нет никаких проблем, куда проще самому потрать 15 минут на прорезание болгаркой, чтобы потом не тратить 2 часа на зачистку. Наверное на тот момент просто хотелось поработать электродом, так как с аргоном не вышло, а ПА надел. Не получаются у меня красивые стыковые соединения электродом (хотя возможно правильнее назвать его угловым) в вертикальном положении на тонком металле. И хотелось поэтому попрактиковаться, а заодно и получить пару советов у более опытных коллег.
А что по прочности, если мне не изменяет память, из за излишнего тепловложения увеличивается размер зерна в ЗТВ, как и сама зона, как следствие в этом месте металл становится более хрупким.
#928 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 22 Апрель 2017 17:05
Учусь, смонтируй на прихватки, отрезным диском пропили зазор и веди по зазору, но опять же проволока 1.2.... Ручкой, геморно и мутно, ладно бы пятерка была, можно было бы на подьем заварить красиво, на спуск УОНИ можно поднасрать, хотя если угол небольшой должно получиться.
Сообщение отредактировал Глобул: 22 Апрель 2017 18:15
#929 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 353
Отправлено 26 Апрель 2017 12:27
А вот чем я сейчас зарабатываю на хлебушек. вонючка алюминий на п/а
#930 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 26 Апрель 2017 15:58
Psihogen,Какой (полуавтомат)  :crazy: ?
Сообщение отредактировал валера1963: 27 Апрель 2017 08:38
#931 BAN
BAN
  • Cообщений: 780
Отправлено 26 Апрель 2017 16:54
Psihogen, Jackle conMIG 300?
Сообщение отредактировал BAN: 26 Апрель 2017 16:54
#932 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 206
Отправлено 26 Апрель 2017 21:11
Учусь, Все механизмы по сути бездушные,а люди наделяют их частичкой своей души и теплом рук) И душу и руки сварщика,как раз и видно по швам.
Мне полуавтоматом больше нравится варить из за предсказуемости результата,аккуратности и чистоты швов.Хотя РДС  почему то больше у меня в работе.РАДС пока в изучении ,так как мало задач и времени на это.(точнее задачи есть,но пока окончательно не определены и не подобраны материалы)
#933 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 27 Апрель 2017 17:59
Я бы сказал что сварка полуавтоматом неплохо так укрепляет руку, сейчас я абсолютно не чувствую держака с электродом.
Вот опять свариваю купельку (толщина листов 2мм, профиль - 1,5):
Скрытый текст
На этот раз подготовился:
Скрытый текст
Как всегда слесаря нарезали профиль "как надо", специально для них сделал шаблон - промахнулись с выставлением угла на обезьяне на 1,5 градуса....
Скрытый текст
Естественно в процессе сборки ждал сюрприз:
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Учусь: 27 Апрель 2017 18:01
  • 10
#934 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 206
Отправлено 27 Апрель 2017 18:12
Учусь, Я старыми советскими держаками пользуюсь,они из электротехнической бронзы,по весу тяжелее чем горелка) А если что то на вытянутой руке варишь над головой,то ещё и вес кабеля добавляется)
#935 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 27 Апрель 2017 19:04
А если считать не вес горелки, а еще и вес рукава. Рукав то на руку не накрутить и он то и дело в воздухе у меня вихляет. Хотя рукав рукаву рознь, как и горелка, скину завтра фотки. Лично я, к счастью, ничего тяжелее трезубца из 10 арматуры не держал :)  Не считая 200 кг штанги :blush:
#936 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 206
Отправлено 27 Апрель 2017 19:40
Учусь, Лично мне,больше всего неудобен рукав от аргоновой горелки,длинный,толстый,и не особо гибкий.Он у меня кольцом смотан и лежит на полке у аппарата.оставлен только рабочий конец свободным.
Кабель РДС на руку не накручиваю,у меня почему то от магнитного излучения кости болят.Сделал себе магнитный браслет из магнита для харда для мелочей,типа гаек и шурупов.Но одеваю редко,минут через 10 начинает ломить сустав.
Сообщение отредактировал Японский Мастер: 27 Апрель 2017 21:04
#937 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 27 Апрель 2017 22:03
150А (на глаз), жир не смывал :blush: ...
Сообщение отредактировал валера1963: 27 Апрель 2017 22:12
  • 12
#938 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 353
Отправлено 29 Апрель 2017 10:02
Jackie pro plus 500
#939 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 445
Отправлено 04 Май 2017 21:37
Первые подвиги на порошковой проволоке. Марку не помню. Рутил 1.2мм. Режимы все возможные.
P70504-135023.jpg P70504-135106.jpg P70504-135146.jpg P70504-135204.jpg P70504-135232.jpg P70504-135421.jpg P70504-135503.jpg P70504-135545.jpg P70504-135553.jpg
И ещё
P70504-135715.jpg P70504-135814.jpg P70504-135822.jpg P70504-135844.jpg P70504-135855.jpg
  • 16
#940 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 304
Отправлено 04 Май 2017 22:12
По внешнему виду шва и не подумаешь, что сварено порошковой проволокой.
