Сварочные швы
@marat, Я в электродах как свинья в апельсинах, взял ЕСАБ 46.00, просушивал. Надо попробовать другие, но думаю что дело в руках, возможно и торпился, надо руку набиать. Потолок и горизонт на вертикале как то легче идут, как снизу вверх так корявость какая то.
На работе иногда использую такой аппарат, марку проволоки точно не помню, диаметр в основном 1 мм. Толщина на свариваемых металлов от жестянки до 15 мм, более не использовал
@serg40,почему на нижнем фото шов как будто сломан посередине,это вертикал сверху-вниз,из за этого?
Там 2 шва снизу-вверх, как-бы слева-справа, так как крайне мало места, чтобы подлезть, изгибал дугой электрод, варил левой и правой руками.
@AMBIVERT42,Спасибо за рекомендации. Так плотно (много) варить ММА приходиться впервые да и в будущем малая вероятность но втягиваться начал и процесс стал интереснее. Теперь надо вникать в электроды, какую марку взять для вертикали? Стараюсь варить все без отрыва, в отрыв только при прожоге.
Увидел такое !!!!!!http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160203_232859.jpg
МГОК КСМД "труба" как на 200
А с Курского аккумуляторного толковые сварщики разбежались гаражи варить, да арматуру...
@serg40,#537.
Это заварено сверху вниз в угол. Ванна нестабильная, много не наплавляется, течёт вниз, повторяет геометрию детали (угол).
Всем привет. открыл для себя этот форум и группу "вконтакте". 1й мой пост.
читаю. смотрю видео. голова кипит.
рядом никого нет подсказать научить не кому. только ютуб и уже этот форум. и даже сварки своей нету. любительские гаражные посиделки. большое желание купить ПА и развиватся в этом но местная обстановка даже не позволяет толком заработать.
Металл 3мм (пропановый балон) зазор примерно 1мм. ток 90А. электрод 3мм маркировку фирму не знаю
Финал ПДУ. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20141017_125732.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20141017_163952.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20141017_164035.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20141020_133158.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20141020_133204.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20141020_133253.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20141030_151002.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20141030_151904.jpg
Поставил минус огромный, не сварщикам а лепилам, которых язык не поворачивается назвать инженерами. В СОСУДАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УГЛОВЫЕ И НАХЛЕСТОЧНЫЕ ШВЫ. С  такими швами (по конструкции) и плоскими днищами аппарат действительно РВАНЕТ как Челенджер.
Аварийка дело творческое и очень непростое, простои вытекают в миллионные затраты... Пока так...
Тысячу раз возмущался и ругался на эту тему. Прибегут с проблемой, а ты беги и сделай чудо, при этом как можно быстрей, не имея при этом даже болгарки, ведь многомиллионные убытки из-за простоя! Тфу....
Самые агрессивные условия существования сварочного производства.
Крайний север.
Аварийка-дело творческое и очень непростое, простои вытекают в миллионные затраты...
Пока так...
ага, а если всё бысто качественно сделаеш фиг чё дадут к зарплате ввиде бонуса...
Изменено пользователем Илария
избыточное цитирование
