Сварочные швы
Сообщений в теме: 2161
#381 Васо_29
Васо_29
    Сварщик- не рабочий! Сварщик- специалист!
  • Cообщений: 561
Отправлено 01 Август 2015 22:54
Ох, соскучился по форуму! Столько всякой новизны увидал! Аж диву даюсь! Профессионалов вырастили,...Наконец-то! А то всё как-то рукожопость процветала...
#382 Alexzzzz
Alexzzzz
  • Cообщений: 129
Отправлено 04 Август 2015 21:59
Врезка в чёрный нержавеющего патрубка ф 2 дюйма.
Квадрат 65мм на 65мм толщина стенки 10мм из 304 нержавейки.Не спрашивайте для чего (сам не знаю), просто захотелось.
  • 37
#383 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 291
Отправлено 15 Август 2015 02:09
Берём тубу и пластинки:
Варим какие то столбики:
Вот такое вышло:
На таких режимах в нижнем положении:
Такой проволокой, в смеси 80/20:
P.S.Труба 140х5 пластинки толщиной 15мм.
Сообщение отредактировал supoplex: 15 Август 2015 20:36
  • 17
#384 Nos
Nos
    Эх, мне бы толькА бы йета суметь...
  • Cообщений: 281
Отправлено 15 Август 2015 21:10
Закалка нервов. Технадзор потребовал исправить заземление, сделать нахлёст не менее 10см. МР-3с+оцинкованная полоса. Слава Богу, что никаких требований по прочности. Оцинковка шкварчит как вода на горячей сковороде...20150814_163743.jpg 20150814_163728.jpg 20150814_163830.jpg
Сообщение отредактировал Nos: 15 Август 2015 22:17
  • 14
Ну чё ана ни свариваица та?!!
#385 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 067
Отправлено 20 Август 2015 21:57
хвастать нечем, просто
частичная реализация задумки
все же аппарат играет роль
  • 11
#386 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 21 Август 2015 12:48
Сусанин, что это?
#387 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 613
Отправлено 21 Август 2015 13:22
Похоже на распорку чашек в авто :)
Кто к нам с чем за чем, тот от того и того.
#388 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 067
Отправлено 21 Август 2015 18:46
psi,
да это распорка, в моем случае будет 4й опорой двигателя
#389 Piratwar
Piratwar
  • Cообщений: 323
Отправлено 27 Август 2015 16:42
ано 21 ток 130-150A
#390 мутный
мутный
  • Cообщений: 674
Отправлено 27 Август 2015 20:33
В Геленджике видел в музее такой глубоководный батискаф.Швы заинтересовали,выдерживали такое давление,а варено РДС.IMG_20150825_144202.jpg IMG_20150825_144212.jpg IMG_20150825_144250.jpg
#391 Solist
Solist
  • Cообщений: 97
Отправлено 02 Сентябрь 2015 15:35
Новый начальник пришел) Проверял нас( сварных) Заставил сварить две пластины) Старый добрый автоген- Баллоны-кислород, ацетилен) Пластины толщиной 2-2.5 мм, вертикальный шов, проволка СВ08-А, диаметр 3мм, горелка Г2-м( производства красс), номер мундштука 2, давление ацетилена 0,006 Мпа- кислорода 0,4 Мпа. Варил без особого старания)
Сообщение отредактировал Solist: 02 Сентябрь 2015 15:43
  • 14
#392 Космос
Космос
  • Cообщений: 177
Отправлено 02 Сентябрь 2015 17:23
ано 21 ток 130-150A
Труба толстостенная ? Просто никогда не понимал зачем так много А ?
#393 Piratwar
Piratwar
  • Cообщений: 323
Отправлено 02 Сентябрь 2015 18:28
Космос, труба 3мм, согласен, усиление больше должно быть.
Сообщение отредактировал Piratwar: 02 Сентябрь 2015 18:29
#394 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 06 Сентябрь 2015 14:56
09Г2С, нахлёст, толщина 10 мм, ESAB уони 13/55 ф3мм, два прохода, ток 103,Brima ARC 315-1. мой лицевой проход. Подскажите технику правильного выполнения замка, а то что-то никак.
Сообщение отредактировал svarnjuk: 06 Сентябрь 2015 14:59
#395 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 06 Сентябрь 2015 19:02
svarnjuk, по мне дык все окей=)
#396 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 06 Сентябрь 2015 20:16
Хочу, что бы было всё как на "орбитали" сварено: и так, и сяк пробую... если в начале сварки приходится разогревать трубу, то в конце сварки скорость в 2 раза больше, а ещё ведь присадку подавать , что бы и сверху трубы было, и внутренний валик в норме.
Свариваемые трубы от 16мм со стенкой 2мм до 25мм со стенкой 3мм. У труб размеры стабильны, а вот отводы и тройники - Китай, допуск могут (и уходят) в + до 1-1.5мм ... жуть :crazy:  Получется стенка трубы не 3мм, а полных 4-4.5мм :wacko: Добавлю: трубы под рентген, газ с рабочим давлением до 300 бар.
Жду советов по технике сварки.
  • 26
#397 Solist
Solist
  • Cообщений: 97
Отправлено 07 Сентябрь 2015 07:15
Это Автоген? Если да то, катет шва, мне как кажется маловат будет. "Замок" на первом шве слева, третий слева и четвертый крайне правый недоварены. Как видно. Могу и ошибаться. Сам в основном с Автогеном работаю. Варить левым способом, присадочный пруток перед мундштуком) 3-е фото.
Сообщение отредактировал Solist: 07 Сентябрь 2015 07:28
#398 Георгий 11
  • Cообщений: 10 678
Отправлено 07 Сентябрь 2015 07:35
Solist,это радс,где вы тут катет увидели?
#399 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 07 Сентябрь 2015 08:45
psi, хочется, чтоб вообще ничего не нужно было точить на замках.
#400 Solist
Solist
  • Cообщений: 97
Отправлено 07 Сентябрь 2015 14:51
Катет или как его по другому называют "усиление". А катет шва как вы знаете, есть трех видов- нормальный, вогнутый , выпуклый. Или я не прав?  если по фото смотреть то замок не до конца заварен, или я чего то не понимаю? Объясните тогда.  Получая новую информацию мы учимся)
    Mail.ru (2)
