Порядок открытия вентилей при газорезке и газосварке
Сообщений в теме: 56
#21 tig
tig
  • Cообщений: 1 661
Отправлено 16 Сентябрь 2012 21:57
По правилам ТБ :сначала кислород, потом горючий газ, тушить в обратной последовательности- горючий газ, потом кислород
#22 Metallist
Metallist
  • Cообщений: 225
Отправлено 17 Сентябрь 2012 20:26
Ну мы сначала пропан поджигали, прижимали пламя горелки к верстаку (например) , а потом открывали кислород...
И еще - на пропане обычно стоят редукторы без манометров (лягушками называют их , плоские такие), а сегодня на работе смотрю - редуктор с манометром (одним) , а спросить не у кого. Скока там атмосфер выставлять? 4?
Или там просто показывает давление в баллоне?
Занимаюсь собирательством ценной информации о электрогазосварке.
#23 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 4 122
Отправлено 18 Сентябрь 2012 03:57
При обычных нуждах, не больше одного кг. давление горючего газа всегда дожно быть меньше кислорода, иначе огонёк по шлангу побежит...
Никогда нельзя дожигать полностью кислород, остаточное давление кислорода, всегда должно быть больше горючего газа, иначе бах, не всегда конечно, несколько раз может и пронести, а может и нет. Редуктора и манометры всегда должны быть рабочими, ну если дорого своё здоровье (жизнь) и окружающих.
#24 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 18 Сентябрь 2012 08:54
Рекомендуемые значения давления газов (и горючего и кислорода) обычно указываются в паспорте горелки или резака в виде таблицы. Значения давления меняются в зависимости от толщины матерьяла.
#25 илья алтухов
илья алтухов
  • Cообщений: 44
Отправлено 11 Октябрь 2012 19:24
Может не совсем в эту тему но интересует порядок открытия вентилей на кислородно пропановом агрегате для резки стали маяк 2 все с кем работаю открывают сначала пропан, потом общий кислород, ну и потом в процессе режущий кислород.Хотя в теории вроде надо сначала общий кислород,потом пропан. В чем разница и какая опасность когда сначала пропан, потом кислород отрывают.
#26 KiraY
KiraY
  • Cообщений: 82
Отправлено 13 Октябрь 2012 21:08
предпологаю што если перестаратся с пропаном и чиркнуть зажигалкой можно без бровей(бороды) остаться или оставить того кто рядом ..поэтому рекомедуется давать немного кислорода штоб направить пламя резака. ну ето мне так кажется))
BMW e36 coupe ,BBS LM,m52b28, ///M
Главное вовремя понять когда кончается экстрим,и начинается полный п.....!
http://vk.com/id523467
#27 Metallist
Metallist
  • Cообщений: 225
Отправлено 13 Октябрь 2012 21:30
Ну я открываю пропан, поджигаю, прижимаю резак/горелку пламенем к поверхности металла и врубаю кислород. Вот так.
#28 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 13 Октябрь 2012 22:22
Попробуйте наоборот: сначала кислород (поменьше), затем пропан (чуть больше). Стабильный (один размер пламени) поджиг прийдёт со временем. Сначала запаливал так на ветру (при любом ветре не тухнет), потом автоматом стал поджигать так всегда. Это удобно.
Обратная последовательность опасна возможным обратным ударом. Должен заметить, что (поджигая пропан) у меня обратного удара не было ни разу. Эта опасность перекочевала с ацетиленовой аппаратуры, помоему это уже кто-то упоминал.
Попробуйте несколько раз и будете поджигать так постоянно.
#29 Metallist
Metallist
  • Cообщений: 225
Отправлено 14 Октябрь 2012 09:48
Хорошо, попробую так.
#30 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 820
Отправлено 15 Октябрь 2012 09:25
большинство современных горелок и резаков - инжекторные (струя кислорода увлекает за собой горючий газ так же, как в газовоздушных струя пропана увлекает за собой воздух). поэтому для правильной работы горелки сначала открывается кислород. инжектор должен быть исправен - при отключенном от горелки рукаве горючего газа при открывании подогревающего кислорода и вентиля ГГ в канале ГГ должно создаваться довольно сильное разряжение - палец заметно притягивает. горелки, которыми пользуются несколько человек, надо иногда проверять на инжекцию, а то идиоты всякие бывают - могут и выкрутить инжектор.
#31 Александр Михайлович
  • Cообщений: 3
Отправлено 28 Май 2014 06:13
До ужаса боюсь газосварки. Вот нужда заставила столкнутся с данным видом деятельности. Конкретно интересует такой момент. Два балона, кислород и газ. Резак. На нем три вентиля. Учился давно, на резаке вентили были окрашены краской. Не могу вспомнить в какой последовательности нужно открывать вентили на резаке. Два вентиля с верху, один с боку. Вентили с верху расположенны друг за другом. Но один из них на отдельной трубке. Что нужно открывать для розжига резака, какой вентиль открывать для подачи кислорода и какой что бы резать.
#32 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 680
Отправлено 28 Май 2014 06:41
Александр Михайлович, http://uti.tpu.ru/ed...airs/sp/tsp.pdf
привит Sputnik V , aka Gam-COVID-Vak
#33 Шурпет
Шурпет
    Борис "ХренПопадёшь"
  • Cообщений: 4 266
Отправлено 28 Май 2014 07:31
Александр Михайлович, так Вы варить или резать будете? Исходя из Ваших вводных, намечается резка. 3 вентиля - горючий газ ( пропан - бутановая смесь) - тот, что сбоку. Два вентиля сверху на одной трубке - подогревающий и режущий кислород. Один регулирует кол.-во кислорода, подаваемого в смесительную камеру резака, а второй - тот, что ближе  к соплу - регулирует поток режущей струи, выходящей из центрального канала мундштука.
#34 Александр Михайлович
  • Cообщений: 3
Отправлено 28 Май 2014 07:43
спасибо очень помогло!
и вам спасибо. Помогли.
а подскажите, какой вентиль открывать первый. Я открывал газ, потом подачу кислорода и резал. После резки делал все обратно, закрывал кислород, а потом газ. Все правильно?!
#35 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4 266
Отправлено 28 Май 2014 07:56
Вспоминаю правила работы на газопламенном оборудовании.)  Если меня спрашиваете - порядок действий таков : открыл вентили на баллонах, посмотрел на манометры. Все нормально, немного открыл вентиль горючего газа. Зажигалка, есть факел. Сопло положил чуть под углом на разрезаемую деталь (или на ближайшую металлическую поверхность - св. стол, лист железа и пр), не слишком резко открыл вентиль подогрева. Есть рабочее пламя. По необходимости подрегулировал соотношение "кислород - газ", далее - подогрев кромки, чуть заискрило - открываем режущий. По завершении - закрываем режущий кислород, затем - горючий газ, в завершение - подогревающий кислород.  И не забываем о средствах пожаротушения, правилах ОТ и ТБ)))  Вроде так.
  Вышесказанное - не есть правила " из учебника", при желании можно найти 3 - 4 отступления от теории, за которые можно "схлопотать")
#36 Александр Михайлович
  • Cообщений: 3
Отправлено 28 Май 2014 10:17
Теперь все предельно ясно и понятно. Огромное вам спасибо.
#37 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 28 Май 2014 11:31
Самое главное использовать исправный газовый резак или горелку,Если подключаете новую то не поленитесь,проверьте наличие разряжения в газовом штуцере(при использовании инжекторной аппаратуры)
А очередность открытия вентилей,тут много споров..Книжка пишет что нужно сначала открывать кислород,и потом газ и поджигать уже смесь..
Но на практике особенно с горелкой удобнее регулировать пламя постепенно добавляя кислород в факел ацетилена..
Каждый тут делает по себе-дело опыта просто)
И не бойтесь---соблюдайте не хитрые правила из любой книжки по газ.сварке или резке и все у вас будет ок!
#38 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 526
Отправлено 28 Май 2014 18:18
День добрый,но все таки правильней будет с начало приоткрывать вентиль кислорода,а затем уже горючего газа,но на практике очень часто : нарушают делая на оборот это как раз в большенстве и приводит к хлопкам так и до обратного удара не далеко.
#39 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 29 Май 2014 11:28
Это верно...Тут все в том что если вентиль горючего газа подизносился то в смесителе резака или горелки может быть гремучка.
Поэтому всегда перед поджигом необходимо произвести продувку кислородом.
Я пробовал горелку на ацетилене поджигать так---открываю кислород на 1 оборот,подношу огонь и постепенно открываю ацетилен.
Как только бледный появился фитилек то уже добавляю ацетилена сколько нужно.
#40 nik87
nik87
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 Январь 2015 18:51
Я лично делаю так сначала открываю кислород потом добавляю пропан и уже поджигаю смесь иногда получается сразу рабочее пламя, а если нет то просто до регулирую до рабочего. Ну и вопрос не опасен ли такой способ или правильнее сначала поджечь пропан, а потом добавить кислород.
