Внутренности любых сварочных аппаратов, инверторов.
@TZYus, на 5 кг проволоки одного баллона слишком много. Уверен за год даже без большого опыта любые недочеты стали бы очевидны. Спасибо и успехов в освоении!
  • 5 месяцев спустя...
@morgmail, Это питерский ФЭБ. Они вошли в состав группы компаний СЭЛМА.
Инвертора они делали уже давно. Так что не возобновили, а продолжили под другим брендом.
  • 8 месяцев спустя...
Helvi Silvermig 499
Трансформаторный полуавтомат, со ступенчатой регулировкой на переключателях... сильно, монументально. Интересно, как он в работе? Я сам не использовал трансформаторные полуавтоматы, по этому даже и не представляю как оно в эксплуатации.
  Да бывает в разы лучше инверторных ,,,, не везде то есть от шва и прочего зависит ,,. но......
Всегда вспоминаю свою Brima310 немецкую (китая тогды еще не было) так вот у нее грубая настройка 12 позиций + точная настройка 20 позиций и того 240 вариантов и не каждая плавная регулировка такое позволит + плавная регулировка проволоки , впрочем ее можно было не трогать была функция и аппарат сам подбирал оптимальную скорость подачи от выставленного напряжения .  Точки просто шикарно делал и Меркле так не делает (сказывается тормоз электроники то есть пока она распознает что к чему а у транса усе готово к сварке ) тонкое да и толстое шикарно варил , вот люминь тоже варил но хорошо со 150 ампер начинал а что ниже так посредственно .
Вот минус один шарик на проволоке оставлял и откусывать надобно было .
 Именно этот довольно свежий -- лет пять назад покупался в Италии новым. Сейчас не выпускается.
Из плюсов его как трансформаторного источника:
Из минусов:
Невозможность тонкой настройки -- есть места где надо бы между ступенями попасть.
Невозможность регулировки индуктивности.
Невозможность повторяемости настройки.
Из минусов именно этой модели... ну наверное это относится модели:
Необходимо перестраивать время отжига, и скорость нарастания подачи в момент поджига, при переходе с больших токов на малые.
Регулярные отстрелы проволоки вместо поджига -- аппарат никак не предназначен для прихваток.
Слишком лёгкое вращение регулятора коррекции -- достаточно зацепить его штаниной.
Слабенький насос БВО -- после смены горелки не может выдавить пузыри из системы, и в отстутствии потока жидкости аппарат не выдаёт сварочный ток, но с удовольствием подаёт проволоку.
Из минусов:
Начну с конца:
- насос сильный. мне лично не понятно это. Если система пустая, т.е. без воды совсем и только все запускаем с нуля, то любой центробежный насос не может стартонуть, ему нужна помощь. А если в системе была вода, то смена горелки, ни как не повлияет, он прокачает ее легко и не принужденно. Возможно, делаете что-то не так, либо смотреть саму помпу надо. В общем не верю в это, что насос слабый.
- возможно. Не помню. На некоторых используется смазка с повышенной вязкостью, чтобы крутилось с усилием. Такую смазку можно купить. Как называется не помню. Но в продаже есть. Наносится на сам переменный резистор.
- с отстрелами не подскажу. Для данной модели надо смотреть. Скорее всего от режимов зависит.
- практически для любого транса, т.к. крутилки плюс \ минус дофига, не позволяет особенно точно настроить параметры. Хотя если сделать пометки, все же режим повторяемый. Но с инвертором конечно не сравнить.
- индуктивность меняется сменой выходной клеммы кабеля массы. Это трансформатор и дроссель имеет разное количество витков.
- тонкую настройку, я не попадал в такое, что нужно между. Точнее я не сварщик каждого дня, поэтому в основном подстраиваюсь сам лично, если надо побыстрее вести или медленнее. Но количество ступеней не заоблачное, это точно.
С плюсами, как-то промашка вышла.
На своем опыте:
- транс хорош для сварки черных сталей
- менее капризный к условиям работы. Т.е. выдерживает жуткие условия и при этом работает более 10 лет. Инвертор все же лет через пять начинает чудить, надо платы лачить, надо чаще продувать.
- масса дросселя играет не малую роль. Поэтому дуга горит (на мой взгляд) иногда даже веселее чем у инвертора. Дуга мягкая и приятная. Но это не свойственно всем трансам. Все же при производстве трансформаторных источников, важно из чего они сделаны.
- прост в эксплуатации. Легче разобраться с настройками.
- транс бывает разный: тиристорный и со ступенчатой регулировкой. А так же с синергетикой и без. Так вот, с плавной регулировкой, уже куда приятнее в работе и можно оснастить пультом, как на инверторе и не бегать переключать режим сварки. Плюс настроить более тонко и точно можно.
Конечно, если задача однотипная, сварка черняги, то транс до сих пор, на мой взгляд, продолжает быть актуальным. Особенно в условиях грязи. Если задача  часто меняется и тем более, нужно еще разные материалы варить в виде нержи или алюминия, то конечно тут интереснее становится инвертор.
Массу одного и другого в расчет брать не буду. И трансформатора просто нет конкурентов. 500 А одному не поднять. А инвертор пусть и тяжелый, но одному справится можно с погрузкой, разгрузкой, перевозкой и т.п.
Ух ты!
Это про какой аппарат?
Явно не про этот.
Этому всё время добавить индуктивности хочется -- дуга горит жёстко и неприятно.
С помощью настроек можно сильно менять размер капли набрызга -- от мелкого но много, до крупного, дальнобойного, и так пока не уйдёшь в струю.
В струе, на трёх-компонентной смеси -- вапросовнет -- всё гладко и ровно, а на К18 Аврора лучше.
Ух ты!
Явно не про этот.
Если бы я не знал, о чем говорю, то и не говорил бы. А Аврора какая в сравнение ставится?
  • 2 года спустя...
