BAN Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 @TZYus, на 5 кг проволоки одного баллона слишком много. Уверен за год даже без большого опыта любые недочеты стали бы очевидны. Спасибо и успехов в освоении! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Сэлма. Лидер 226 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 @pavel83, Это новая Сэлма? Возобновили производство инверторов? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 24 октября, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 @morgmail, Это питерский ФЭБ. Они вошли в состав группы компаний СЭЛМА. Инвертора они делали уже давно. Так что не возобновили, а продолжили под другим брендом. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уксварщик Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Ресанта 220 ПН 2020г. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Helvi Silvermig 499 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oswer Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Helvi Silvermig 499 Трансформаторный полуавтомат, со ступенчатой регулировкой на переключателях... сильно, монументально. Интересно, как он в работе? Я сам не использовал трансформаторные полуавтоматы, по этому даже и не представляю как оно в эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 (изменено) Я сам не использовал трансформаторные полуавтоматы, по этому даже и не представляю как оно в эксплуатации. Да бывает в разы лучше инверторных ,,,, не везде то есть от шва и прочего зависит ,,. но......Всегда вспоминаю свою Brima310 немецкую (китая тогды еще не было) так вот у нее грубая настройка 12 позиций + точная настройка 20 позиций и того 240 вариантов и не каждая плавная регулировка такое позволит + плавная регулировка проволоки , впрочем ее можно было не трогать была функция и аппарат сам подбирал оптимальную скорость подачи от выставленного напряжения . Точки просто шикарно делал и Меркле так не делает (сказывается тормоз электроники то есть пока она распознает что к чему а у транса усе готово к сварке ) тонкое да и толстое шикарно варил , вот люминь тоже варил но хорошо со 150 ампер начинал а что ниже так посредственно . Вот минус один шарик на проволоке оставлял и откусывать надобно было . Изменено 13 августа, 2020 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Интересно, как он в работе? Именно этот довольно свежий -- лет пять назад покупался в Италии новым. Сейчас не выпускается. Из плюсов его как трансформаторного источника: Из минусов:Невозможность тонкой настройки -- есть места где надо бы между ступенями попасть. Невозможность регулировки индуктивности.Невозможность повторяемости настройки. Из минусов именно этой модели... ну наверное это относится модели:Необходимо перестраивать время отжига, и скорость нарастания подачи в момент поджига, при переходе с больших токов на малые.Регулярные отстрелы проволоки вместо поджига -- аппарат никак не предназначен для прихваток.Слишком лёгкое вращение регулятора коррекции -- достаточно зацепить его штаниной.Слабенький насос БВО -- после смены горелки не может выдавить пузыри из системы, и в отстутствии потока жидкости аппарат не выдаёт сварочный ток, но с удовольствием подаёт проволоку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Именно этот довольно свежий -- лет пять назад покупался в Италии новым. Сейчас не выпускается. Из плюсов его как трансформаторного источника: Из минусов:Невозможность тонкой настройки -- есть места где надо бы между ступенями попасть. Невозможность регулировки индуктивности.Невозможность повторяемости настройки. Из минусов именно этой модели... ну наверное это относится модели:Необходимо перестраивать время отжига, и скорость нарастания подачи в момент поджига, при переходе с больших токов на малые.Регулярные отстрелы проволоки вместо поджига -- аппарат никак не предназначен для прихваток.Слишком лёгкое вращение регулятора коррекции -- достаточно зацепить его штаниной.Слабенький насос БВО -- после смены горелки не может выдавить пузыри из системы, и в отстутствии потока жидкости аппарат не выдаёт сварочный ток, но с удовольствием подаёт проволоку. Начну с конца: - насос сильный. мне лично не понятно это. Если система пустая, т.е. без воды совсем и только все запускаем с нуля, то любой центробежный насос не может стартонуть, ему нужна помощь. А если в системе была вода, то смена горелки, ни как не повлияет, он прокачает ее легко и не принужденно. Возможно, делаете что-то не так, либо смотреть саму помпу надо. В общем не верю в это, что насос слабый. - возможно. Не помню. На некоторых используется смазка с повышенной вязкостью, чтобы крутилось с усилием. Такую смазку можно купить. Как называется не помню. Но в продаже есть. Наносится на сам переменный резистор.- с отстрелами не подскажу. Для данной модели надо смотреть. Скорее всего от режимов зависит. - практически для любого транса, т.к. крутилки плюс \ минус дофига, не позволяет особенно точно настроить параметры. Хотя если сделать пометки, все же режим повторяемый. Но с инвертором конечно не сравнить. - индуктивность меняется сменой выходной клеммы кабеля массы. Это трансформатор и дроссель имеет разное количество витков. - тонкую настройку, я не попадал в такое, что нужно между. Точнее я не сварщик каждого дня, поэтому в основном подстраиваюсь сам лично, если надо побыстрее вести или медленнее. Но количество ступеней не заоблачное, это точно. С плюсами, как-то промашка вышла. На своем опыте: - транс хорош для сварки черных сталей- менее капризный к условиям работы. Т.е. выдерживает жуткие условия и при этом работает более 10 лет. Инвертор все же лет через пять начинает чудить, надо платы лачить, надо чаще продувать. - масса дросселя играет не малую роль. Поэтому дуга горит (на мой взгляд) иногда даже веселее чем у инвертора. Дуга мягкая и приятная. Но это не свойственно всем трансам. Все же при производстве трансформаторных источников, важно из чего они сделаны. - прост в эксплуатации. Легче разобраться с настройками. - транс бывает разный: тиристорный и со ступенчатой регулировкой. А так же с синергетикой и без. Так вот, с плавной регулировкой, уже куда приятнее в работе и можно оснастить пультом, как на инверторе и не бегать переключать режим сварки. Плюс настроить более тонко и точно можно. Конечно, если задача однотипная, сварка черняги, то транс до сих пор, на мой взгляд, продолжает быть актуальным. Особенно в условиях грязи. Если задача часто меняется и тем более, нужно еще разные материалы варить в виде нержи или алюминия, то конечно тут интереснее становится инвертор. Массу одного и другого в расчет брать не буду. И трансформатора просто нет конкурентов. 500 А одному не поднять. А инвертор пусть и тяжелый, но одному справится можно с погрузкой, разгрузкой, перевозкой и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 - индуктивность меняется сменой выходной клеммы кабеля массы. Ух ты! - масса дросселя играет не малую роль. Поэтому дуга горит (на мой взгляд) иногда даже веселее чем у инвертора. Дуга мягкая и приятная. Это про какой аппарат? Явно не про этот. Этому всё время добавить индуктивности хочется -- дуга горит жёстко и неприятно. С помощью настроек можно сильно менять размер капли набрызга -- от мелкого но много, до крупного, дальнобойного, и так пока не уйдёшь в струю. В струе, на трёх-компонентной смеси -- вапросовнет -- всё гладко и ровно, а на К18 Аврора лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Ух ты! Это про какой аппарат? Явно не про этот. Этому всё время добавить индуктивности хочется -- дуга горит жёстко и неприятно. С помощью настроек можно сильно менять размер капли набрызга -- от мелкого но много, до крупного, дальнобойного, и так пока не уйдёшь в струю. В струе, на трёх-компонентной смеси -- вапросовнет -- всё гладко и ровно, а на К18 Аврора лучше. Если бы я не знал, о чем говорю, то и не говорил бы. А Аврора какая в сравнение ставится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акар Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 ТСС САИ 200 перед продажей покупатель попросил фото внутренностей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bww Опубликовано 29 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2024 доброго времени суток, парни, может кто-нибудь помочь? не могу найти ни где информацию как подключить контроллер к аппарату сварог 200 ,если не трудно,пожалуйста от а до я ,заранее всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 2 июля, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 Отличный вопрос!!! Ударение на первом слове. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 2 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 3 часа назад, tehsvar сказал: Отличный вопрос!!! а ты понял о чем спрашивают? Я вот теряюсь в догадках... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 9 июля, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 В 02.07.2024 в 11:28, copich сказал: ты понял о чем спрашивают? Конечно нет. Потому и отметил ударение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Поддержим тему, может кому-нибудь пригодится. Источник воздушно-плазменной резки Start WireCUT 100 CNC. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Foxweld Saggio MMA 160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 66 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Здравствуйте специалисты, нужна помощь плазморез AIRHOLD 42 включается нормально, при нажатии кнопки на плазматроне уходит в защиту загорается жёлтый индикатор. Выключаешь ждёшь включаешь всё запускается кнопку нажимаешь уходит в защиту. Нижняя плата исправна проверена остаётся верхняя марка GC-PM01-001, жду ваших советов если есть схема буду рад заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
