Тюнинг выхлопа авто
Сообщений в теме: 88
#1 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 23 Апрель 2014 11:28
Всем приветы!
Расскажу немного о выхлопе на моем автомобиле
Авто - audi a6 c5 2.7 biturbo, 2002 года выпуска, был "типтроник", теперь механика
т.к. в планах серьезная "раскачка" мощности мотора, то ему необходимо свободно дышать
На фото ниже мой старый "тунинх" выхлоп на 63мм трубе, неизвестная нержа, сваренный как попало, полуавтоматом, с нарушением всего, чего только можно. На этих же фото и новый выхлоп, 70мм труба, Aisi304, сделан на хомутах V-Band для удобства демонтажа :good:  потенциал пропускной способности данного выхлопа на этом моторе примерно до 800 л.с
работа не моя (к сожалению :blush: )
Фланец под V-Band хомут
Вварена гайка под широкополосный лямбда-зонд для отслеживания смеси "онлайн"
это так называемый X-Pipe, сделан для пересечения потоков газов для лучшего звучания (от двух гбц идет отдельный тракт и сходится (и опять расходится)в этом икс пайпе)
А вот его разделка
Готовые даунпайпы (приемные трубы от турбин)
Вот уже конечный продукт :yahoo:
А вот и сам авто
Звук выхлопа можно примерно оценить на видео
Из салона
Вот как то так :pleasantry:
спасибо за внимание
  • 23
Кто к нам с чем за чем, тот от того и того.
#2 Алексей479
Алексей479
  • Cообщений: 11
Отправлено 23 Апрель 2014 16:45
Вопрос- как правильно избавиться от катализатора? Лямбда зонд без него не будет давать движку работать как надо. Как обмануть его?
#3 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 23 Апрель 2014 17:33
Что за мотор? Или обманка вместо лямбды, которая имитирует нужный сигнал или прошивка в которой не участвует задняя лямбда.
#4 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 23 Апрель 2014 19:37
Да нет там никакой "задней лямбды". Это датчик перегрева катализатора.
Две лямбды бывают только при двух выхлопных трактах.
На каждом по одной.
Сообщение отредактировал Trag090: 23 Апрель 2014 19:39
#5 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 23 Апрель 2014 21:42
Есть. Две лямбды, до и после катализатора, вторая или "задняя" для оценки эффективности катализатора. Если удалить катализатор, то вторая лямбда уйдет за свой предел измерений и выдаст ошибку на эбу
#6 UshakovD
UshakovD
  • Cообщений: 39
Отправлено 25 Апрель 2014 13:34
Вот то же готовлюсь к замене своей выхлопной. А т.н. Х-пайп....газы в месте пересечения не мешают друг другу?
Замеров мощьности не производилось до и после установки?
#7 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 25 Апрель 2014 14:04
Не мешают) мешать будут сужения и ступеньки, но их тут нет, все на отводах, хорошо подогнано и сварено (а вот в первом варианте "тунинх выхлопа" этих помех было очень много, сравнение на фото)
замеров не делали, да и не было смысла (если речь идет о "приходе" от выхлопа) т.к. делалось комплексно много всего: турбины, интеркулеры, форсунки и тд. Мощность расчетная 400+ лс
#8 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 802
Отправлено 14 Август 2014 21:43
Смотрим до ремонта глушака на х- трейле))) Дивимся, впечатляемся)))
#9 Anton31
Anton31
  • Cообщений: 49
Отправлено 01 Сентябрь 2014 17:34
Поделюсь своими работами .
Прямоточный выхлоп на кастом Форд Мустанг 1966 года
  • 11
Tune it !!
#10 Anton31
Anton31
  • Cообщений: 49
Отправлено 01 Сентябрь 2014 17:58
Anton31, жесткий прямоток! Только вот на атмосфернике необходим подпор выхлопных газов. На выходе насадки покупные?
Это так сказать "эксперементальный образец") В дальнейшем думаю переделать. Насадки покупные, небыло времени полировать
А звучит это примерно так
Tune it !!
#11 Alessandro
Alessandro
  • Cообщений: 75
Отправлено 09 Сентябрь 2014 13:09
Бочки, фронтальные стенки, начинка  покупные, или самостоятельно изготавливаются?
Сообщение отредактировал Alessandro: 15 Сентябрь 2014 16:11
#12 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 337
Отправлено 03 Октябрь 2014 12:52
А что за трубы использовали и сколько стоит ???
#13 Anton31
Anton31
  • Cообщений: 49
Отправлено 03 Октябрь 2014 22:30
нержавейка 63 труба. цену смотри у себя на металлобазе
Tune it !!
#14 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 802
Отправлено 25 Ноябрь 2014 12:48
Кто сталкивался с глушителями ни Ниссан Икстрейл? У друга отвалился крепеж от трубы, в районе заднего бампера. Насколько я понял, хотя могу и ошибаться, глушак из нержавейки а крепеж обычная сталь. Соеденение то ли точечное то ли пайка. Заварил я в общем тогда в виду спешки есабовскими ок46.00, да других и небыло. Чуть меньше полгода продержалось и отвалилось. Надо опять подварить. Может какие другие электроды будут лучше в данной ситуации?
#15 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 639
Отправлено 25 Ноябрь 2014 12:54
saper24,  http://websvarka.ru/...hp?showtopic=53
#16 59ax2
59ax2
  • Cообщений: 86
Отправлено 17 Декабрь 2014 18:22
нет ли у кого чертежей правильных прямоточных глушителей и катализаторов? Человек сварить попросил, а в интернете чего только не пихают люди туда, чуть ли не медицинскую вату)))
#17 Евгений10
Евгений10
  • Cообщений: 88
Отправлено 22 Июль 2016 11:18
Нет ли у кого схемы глушителя MAN Надо катализатор удалить не знаю где резать
#18 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 22 Июль 2016 12:49
Евгений10,
 Вообще он должен стоять на выходе из глушителя,внутри естественно( во всяком случае,на вольво так)удалять его не надо (датчик). Обмотать стеклотканью,чтоб,хоть чуток он чувствовал температурный режим. А МАН то какой,не спросил?
Сообщение отредактировал Дальнобой: 22 Июль 2016 12:57
#19 Евгений10
Евгений10
  • Cообщений: 88
Отправлено 22 Июль 2016 13:59
Дальнобой, Ман ТГС  Глушак прямоугольный Другой водила сказал что в сервисе удаляли даже не снимая с машины. На мерсе удалял и на дафе На дафе вообще просто
#20 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 22 Июль 2016 16:49
Евгений10websvarka.ru удалял катализатор.
