Научите пользоваться полуавтоматом, часть 1
научитесь регулировать подачу проволоки и скорость движения горелки
В моем случае что надо убавить, что добавить из режимов ? У меня просто полно полосы металла 4 мм толщиной, 25 мм шириной. Вот её и пускаю на образцы.
@Isperyanc, упираться проволокой в железо, до начала сварки, я бы не советовал. Лучше оставить проволоки сантиметр два, что бы было легче целиться. На старте оставлять до свариваемого металла 2 три сантиметра, нужно, что бы проволока успела  набрать скорость, а не начинала тут же плавиться. Что касаемо положения сварщика- то тут как кому удобнее. Можно до сварки, прикинуть, как будет тянуться кабель и насколько удобно будет самому сварщику.
@Max, Есть подозрение, что току маловато. Так же может быть- ведение медленнное.
Изменено пользователем supoplex
Вот и отлично, крутнул, проварил, подписал на образце режим и так далее, никакие советы не заменят практики и ощущений.
Подскажите, пожалуйста, почему тавровый шов в нижнем положении такой выпуклый. На РДС у меня получался вогнутый шов с плавным переходом к основному металлу.
Тока не хватает. Либо подачу проволоки прибрать и вести горелку медленней. И перед сваркой всегда зачищать до голого металла.
Изменено пользователем Alex_DRUMMER
Если подачу прибрать, то ток еще снизится. А если напряжение добавить ?
Интересно, как зависит сила тока или напряжение от скорости подачи проволоки?
Надо добавить.
Интересно, как зависит сила тока от скорости подачи проволоки?
Напрямую зависит. Чем больше скорость подачи, тем больше сила тока. Скорость подачи и сила тока в полуавтомате это один и тот же параметр.
бред. *подачей* *сила тока* ну никак не регулируется. оценка *два* вам по знанию/пониманию кинематики и электрической части сварочного полуавтомата.
дабы развеять дремучесть-вот вам книжка. изучите для  уяснения сути происходящих процессов.
http://websvarka.ru/talk/files/file/168-svarka-v-zaschitnykh-gazakh-plaviaschimsia-elektrodom/
  • Downvote 1
Не согласен!
А как-же
Ага!
И получается, что теоретики никак не могут однозначно пояснить народу сущность протекающих процессов в дуге при ПА сварке и путают практиков.
Вывод 1 - сварка ПА - дело тёмное.
Вывод 2 - не забивать голову теорией но больше практиковать на своём аппарате, приноровляясь к его индивидуальным характеристикам.
Получается подачу можно в амперах измерять?
@Mictlayotl, только в попугаях в секунду. В амперах - не вариант, размерность не та. :pleasantry:
Всем начинающим совет, как нам на военке преподы говорили - УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!
Крутилку подачи можно проградуировать в амперах, как и сделано на многих аппаратах. В частности на моей Авроре.
Этот спор уже был много раз.Посмотрите видео Миротворца.Наберите в поиске,подборка видео от пользователей.
Изменено пользователем ugaida
можно,но  не нужно. Сила тока ещё и от диаметра проволоки зависит, придётся две или три шкалы делать. Дались вам эти амперы. Всё равно по процессу режим подбирать надо.
За книжку спасибо. Только в ней на стр. 81 и 142 как раз сказано, что сила тока зависит от скорости подачи проволоки. Перечитайте.
Кроме того в этой теме почитайте посты с 56 по167, где этот вопрос обсуждается. Посмотрите видео Миротворца и комментарии АВН.
Изменено пользователем Max
А так же от диаметра проволоки, марки проволоки, вольтажа и используемого газа ;)
А как-же это
Вы сослались на рисунок из той же книги, куда меня тыкал носом Сварной69. Он её похоже сам не читал.
 Матчасть , однако она наверное сложна и даже ученые мужи не все поняли до конца похоже , это я к чему да вот расскажу историю небольшую.
Есть у меня два ПА одной фирмы Merkle - Mobimig180k (дальше будет просто маленький) и Highpulse330k (дальше просто большой), так вот решил я их
как то сравнить.  Включил им обоим режим Cold, поставил индуктивность в Normal , выставил толщину материала одинаковую , проволоку одной марки ,
и что получилось по амперам аппараты показали одинаковые значения, а вот по подаче проволоки разница была существенная маленький почти на метр проволоку быстрее подавал. Попробовал варить , варят  примерно одинаково хороший звук хорошо шов ложится . Пошел дальше, поставил на маленьком подачу в метрах как на большем и попробовал и пошел крупнокапельный перенос с его не стабильностью и так далее. Поставил на большом подачу в метрах от маленького, большой скушал все прекрасно и даже не "поперхнулся" Пошел еще дальше стал пробовать пивную банку варить, так вот маленьким это сделать не возможно с подачей которую он предлагает банку просто режет не сразу но постепенно ванна заглубляется и все проволока внутри банки, убавлял постепенно  подачу до уровня большего но начинается крупнокапельный перенос и банку не заварить.
А вот большой банку осилил и еще остался запас , то есть убавил ему подачу еще но варит гад как не в чем не бывало и не думает переходить на крупнокапельный процесс.
Аккуратней на поворотах, Сварной69 уважаемый участник данного сообщества, есть куча фото с его работами. А у вас? Теоретические рассуждения? Продемонстрируйте виртуозное владение ПА и ваше мнение обретет вес.
В общем Да. Но если в данный конкретный момент в аппарат заряжена проволока 0,8 мм, марки 08Г2С и выставлено напряжение 19 В, то остается только один параметр, который мы можем менять: это скорость подачи. И только она и будет влиять на силу тока. Вас я тоже направляю:  в этой теме почитайте посты с 56 по167, где этот вопрос обсуждается с такими же спорами. Посмотрите видео Миротворца и комментарии АВН.
спорить, не надо .
лучше маленькую хитрость опишу. как выйти из ситуации когда наконечник у п/а износился(проволока начинает в наконечнике искрить, и прилипать от замыкания), а другого (нового ) наконечника как на зло под рукой нет и магазин уже закрыт, (или в магазине их тоже нет)
наконечник 2-3 см длинной и с одной стороны резьба , а с другой ...
берём зажимаем в тиски той стороной к верху где нет резьбы и ножовкой по металлу вдоль отверстия(прям по центу) 5мм, а потом одну из половинок отпиливаем поперёк, оставшуюся половинку с легка молоточком в сторону отверстия пригибаем,
единственный маленький минус, смещение проволочки немного от центра, до магазина можно пережить. как то так .
