Трубы тепломагистралей,ищу советов.
Сообщений в теме: 213
#21 Den270181
Den270181
  • Cообщений: 1
Отправлено 21 Декабрь 2010 15:21
Подскажите пожалуйста как выполнить стык 25ой трубы, мр3-4мм, ок-46-4мм, при условии что с неё капает вода. самодельный тр-ор регулируемый.
#22 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 21 Декабрь 2010 15:51
Я в таких случаях поступаю так: нужно обеспечить минимальный зазор с низу трубы,а с верху зазор 3мм.На диск болгарки, чтоб выходил пар.Ток немного повышенный,и с самого низу стыка вверх небольшими поперечными движениями до четверти трубы в одну и затем в другую сторону с низу вверх.
#23 санек
санек
  • Cообщений: 2
Отправлено 21 Декабрь 2010 16:04
Привет Тебе прийдеться перекрыть воду Иначе некак
#24 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 930
Отправлено 21 Декабрь 2010 16:29
Ток побольше, электроды с рутилоцелюлозной обмазкой или кальциевотитановой (горят хорошо). Я начинаю варить с низу, потом немного влево, немного вправо, чтоб вода не успевала поднятся. Ну а самый лучший вариант это - постоянный ток с высоким ХХ электроды МГМ_50К специальные для сварки по воде (правда мне такие не попадались) варю в основном Судиславскими, Лосиноостровскими или корейскими SMP 6013. Да, и желательно на два прохода если под давление. Успехов.
#25 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 21 Декабрь 2010 18:54
Если никак не получается под давлением заварить , береш тонкое керно с притуплиным концом и зачеканеваеш поглубже теч , потом осторожно завариваеш сверху. :good:
ПС. У нас один сварной подвешивал к шву подтекающему мешочек с солью - закаквается :rofl:
#26 Денис Тарасевич
Денис Тарасевич
  • Cообщений: 1
Отправлено 23 Декабрь 2010 13:52
Здароф, ребят! ) Работаю сварщиком в монтажной организации по специальности сварщик-верхолаз. Вот это я вам скажу экстрим Гг. Электроды только уони 13/55 и только четверка (ну по крайней мере в 99.9% случаях. Иногда можно найти и другие). Варим в стремных условия. У нас не знают что такое шлеф-машинка и гильятина. Все под резак. Монтажники хрен когда даж шлак отбивают от резки. Варим зазоры иногда и под 2 см гг. Так что не могу говорить о каких либо стандартах. У нас их просто никогда не соблюдают. В арсенале у сварщика только зубок ( эт типа молотка. С одной стороны есть победитовый зуб). Ну и мож мне кто нить посоветует как и че варить ))) С уважением, Тарас )
#27 Mykola
Mykola
  • Cообщений: 363
Отправлено 23 Декабрь 2010 23:10
Денис Тарасевич
Меняйте профессию и варите борщ!...;) Можно, на крайний случай, поменять место работы... :D
#28 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 24 Декабрь 2010 00:50
Что варить - не совсем корректный вопрос... А что варишь на данный момент? На монтаже редко благоприятные условия, в своем большинстве это "стремные" условия (в отличии от цеховых). А стандарты...?, Вы же учились (вероятно) на сварщика, так должны знать и придерживаться стандартов, чтобы делать качественно свою работу. Меня тоже никто не контролирует, на работе (не то производство),... никто не говорит какие нужно зазоры делать, какие катеты, сколько слоев делать и т.д. - я сам решаю!
#29 fox391
fox391
  • Cообщений: 15
Отправлено 30 Декабрь 2010 15:32
прибегаю часто к одной хитрости,но не знаю можно ли так делать(варило с соседнего участка так варит-постоянно),в общем ставлю аппарат на режим резки ,и короткими точечными движениями завариваю трубу ,начиная с нижнего положения(просто и провар получается и метал не накапливается соплей),правда в таком случае зазор между трубами делаю не 2 мм а почти 1,разумеется чтобы не наделать дыр. собственно вопрос: по прочности эти швы различны и на сколько????потому что ответственность жуткая, рванет так паровая труба с 5 и выше атмосферами да не дай бог кого нибудь этим заденет,а мне потом расхлебывать....
попробывал так как ты сказал на каждой чешуйки свищ пришлось трубу на полив газона опредилить
#30 Mykola
Mykola
  • Cообщений: 363
Отправлено 30 Декабрь 2010 19:35
fox391
Так ведь сказано неоднократно: место зажигания электрода - гарантированный дефект! Его нужно переплавлять, возвращаясь на это место.
#31 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 01 Январь 2011 18:33
Порадую тебя,Тарас(Денис),ты не один.Не у одного тебя такие условия,и 20 mm-не зазор,считают не только ваши монтажники."5 миллиметров на разряд"-стандартная формула-отмазка сборщиков на достройке кораблей.Но они хоть делают вид,что чистят кромки под сварку и режут фаски.
#32 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 01 Январь 2011 18:42
Есть такая древняя хитрость-затыкание трубы хлебным мякишем со стороны подтекания.
Завариваешь пока держит,а потом он размякнет и растворится в "Мировом Океане".
#33 enser
enser
  • Cообщений: 244
Отправлено 01 Январь 2011 20:07
Да уж.Мне начальство в прошлом году с этим мякише достали просто.Готовы целый хлебозавод в трубы забить.И на давление не смотрят :rolleyes: :rolleyes:
#34 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 01 Январь 2011 20:23
А эти мелочи начальников-администраторов не беспокоят."Чего вы там столько времени делаете?Стык 5 сАнтиметров полдня варите...Ну и что вода хлещет,придумайте что нибудь..."
#35 enser
enser
  • Cообщений: 244
Отправлено 02 Январь 2011 09:22
это у них любимая фраза :rolleyes:
#36 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Январь 2011 12:15
А чё,Ваши тоже "лесопилку" (Лесо-Техническую Академию им.Кирова) успешно заканчивали?
#37 enser
enser
  • Cообщений: 244
Отправлено 05 Январь 2011 11:48
Бывают и такие
#38 sibiryak2
sibiryak2
  • Cообщений: 4
Отправлено 09 Январь 2011 22:03
В такие зазоры обычно закладывают арматуру подходящего диаметра и на хорошем токе проходят первый раз, потом шлак отбиваем и делаем облицовку, ну или сколько там надо.
Электрод надо тыкать пока ванна не остыла, если не успел, тухта, отбивай шлак.
#39 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 10 Январь 2011 11:00
Если это про трубы, то по правильному нужно подгонять и вваривать катушку не менее 200мм, чтобы не было таких зазоров. А если труба неответственная и другого выхода нет (нет под рукой куска трубы), но заварить в край нужно, то лучше вваривать (в зазор) не арматуру, а проволоку катанку 6-8мм двумя швами по бокам и на сопряжение швов можно положить валик (конечно если ширина шва укладывается в нормативы, 16мм, то можно и одним широким валиком всё это перекрыть).
Сообщение отредактировал pofigist: 10 Январь 2011 18:35
#40 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 23 Январь 2011 12:01
добрый вечер. ребят,помогите плз. устроился сварщиком на один завод,работаю в котельной уже месяц,мужики в коллективе говорят,научишься трубы варить ,выдерживающие очков по 20-25,цены тебе не будет. вся загвостка в том,что во время учебы ,наставник на практике в жкх бухал неделями,сами понимаете практики так таковой и не было. сейчас на работе целыми днями торчу у сварочника,поворотные получаются вроде,и то как-то через раз(шов ровненький при движении электрода на себя-вражение трубы от себя(хотя многие говорят что так никто не варит)),пробовал и наоборот -вращение на себя,электрод веду от себя ,но удержать угол в 15-20 градусов наклонив в сторону шва сложно. с неповоротными трубами тоже проблема,начать ровненький шов с нижней точки не получается с 1го раза-следовательно выходит "ляп".
еще интересует вопрос(прощу не считать за идиота,просто со сваркой работаю первый месяц за 2 года после обучения).обварил я трубу ,внутри по краям кромок она почернела(последствия температурного воздействия),но кромки внутри остались как бы не тронутыми-это непровар?и как от него избавиться?(задерживаю электрод чуть дольше-получаю дырку)
и вопрос номер 2:посоветуйте как добиться ровного плоского шва при сварке неповоротной трубы начиная с нижнего положения(прошу описать процесс как можно подробней,какой угол выдерживать и тд.)?
за ранее спасибо(электроды мр-3 (3-4мм,в основном тройка),сварочник допотопных времен ,переменка с ручкой вращения.
Привет! Просто интересно, как вам советы помогли???
Не я не сварной, просто хобби. Но я вас понимаю.
Когда хобби то сам себе снабженец но нет постоянной работы, а когда как в вашем случае то что дадут тем и приходится работать.
А можно варить трубы с толщиной стенки 6мм, с разделкой на конус, чтоб внизу милиметра 2 по тощине
оставалоь как бы с оттяжкой назад??? Как бы это написать то........ Вот ведёш шовчик и видишь что он начинант
проседать перед тем как "рухнуть с дыркой", а в это время раз и электрод не отрывая подаёшь назад или в перёд.
У меня не давно так как то начало получатся. Но не всегда. Стои это дальше развивать или так не делают???
С обратной стороны просто получается то что называется провар. Если можно так сказать.
У мя правда не МР-3. LB52U. На МР-3 к сожелению я не могу увидеть этот момент. Дыма и шлака много плавает.
Не получаетя в общем. А вот электроды с покрытием типа УОНИ или LB-52U там хорошо видно.
А феникс как бы немецкий не пробовали? И не намного дороже УОНИ рублй 100, у нас. Я думаю что у них, как говорят сварщики, повторное зажигание лудше. У мя такие, как основные. И МР-3 знакомы. А то LB52 дороги вам наверно их
не привезут. 1250р 5кг. Да и мне их не куда использовать. А может есть куда???
Вот осталось с прошлого года.
