Mykola
  • Победитель дней
    24
Весь контент Mykola
  1. Это был не спор, а жлобство со стороны АВН... Чему потакает админ, и на чьей совести отсутствие на форуме атмосферы доброжелательности, профессиональной этики и простого человеческого такта...
  2. AkaShira Это "элементы низшей математики" для сварщиков - вводный курс... Независимо от вида электрода. И Ваше согласие или не согласие со мной не может поменять теорию сарочных поцессов... Уважающие себя люди извиняются за ложные обвинения, а тут отделываются кучей демагогии и пожеланием спокойной ночи. Там где не в чести дешевый треп, пустобреховым фейсом долго шлифуют шероховатости тейбла, а тут восхищаются и повышают рейтинг...
  3. И ваще: магнитного дутья нет и тормоза придумали трусы!...
  4. Вы так предсказуемы... Там дальше написано:"...скорости сварки при одно и многодуговой автоматической сварке ПОД ФЛЮСОМ"...
  5. Если бы минусами можно было горбы лечить... А молодежи еще не поздно книжки почитать... и для более красочного восприятия комикс...
  6. Лепило Вот когда какой-нить картер или коробку передач, чугунную, будете варить - очень сгодится для проверки на наличие микротрещин...
  7. leksus "Углом вперед" дуга толкает впереди прослойку расплавленного металла который не дает ей глубоко проникнуть в стык. Таким образом варят тонкие изделия...
  8. Если на последнем снимке уже законченная конструкция то, как говорят на моей родине: "дужэ тэндитна скамэечка"... Чтобы бравые хлопцы по пьяни не расшатали ее вбок и не порвали швы крепления ножек, сзади бы добавить для жесткости еще одну поперечину между боковыми стойками. А еще лучше, кинуть две поперечины по боковым стойкам ниже сидения и соединить их продольной по центрам... ИМХО.
  9. Брызги появляются у торопыжек... когда дуга выскакивает на холодный металл. А когда "вливается", т.е. горит все время в сварочной ванне - брызгать нечему...
  10. RSV Вот здесь есть описание необходимых компонентов для сварки на переменном токе в виде блок-схемы http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1120 Осциллятор зажигает... Пременный ток разбивает и остужает электрод...
  11. Лепило Будете писать, добавьте ремарку: такая функция денег стоит... Встречал только у "навороченных" аппаратов. http://www.svarim.com/esab/ob/poluavtomat_svarca/17/
  12. Лепило По окончанию сварки у полуавтоматов, не оборудованных функцией "отжиг проволоки", на кончике проволоки образуется шарик окисленного металла. Это та последняя капелька, которую "как не тряси - все равно в трусы", не успела упасть в ванну... Это сосредоточие окислов попадает в шов и образует дефект в начале его. Функция отжига дает в конце сварки мощный импульс, сбрасывая эту последнюю в ванну и проволока на конце получается рваной формы без шарика. PS: следует добавить, что эта функция еще и обеспечивает нужный вылет электрода перед началом сварки, что существенно увеличивает скорость при сварке "пунктирных" швов.
  13. Не все так однозначно в истории осциллятора... Нужно знать к какому типу источника высокого напряжения он относится: непрерывного или импульсного питания. В первом случае высокое напряжение подается от высоковольтного низкочастотного трансформатора в котором невозможно управлять моментом начала генерации импульсов, что затрудняет поджиг дуги переменного тока. Алюминий, мы знаем на каком токе варить... При импульсном питании происходит трансформация импульсов, генерируемых при разряде предварительно заряженного накопительного конденсатора. А еще осцилляторы отличаются по тому, как осуществляется ввод напряжения в сварочную цепь: параллельного и последовательного включения. Осцилляторы второго типа более эффективны, чем первого. Таким образом, в установках переменного тока наиболее ярко себя проявит осциллятор с импульсным питанием последовательного включения, обычно объединяемый в один блок со стабилизатором горения дуги.
  14. И еще конец параграфа, где упоминаются штучные электроды... На этом вынужден закончить учебу, т.к. пора на волю к костру отмечать Яани пяев (Яни-пьяни)... С уважением, Ваш ТЕОРЕТИК...
  15. Для полной ясности даю кусок параграфа, касающийся штучного электрода. Придется вспомнить интегральное исчисление... Замечу, что нужно обратить внимание на графики с плотностью тока А/мм2 электрода, а не "приблизительно"...
  16. Так вот по первому рисунку и находить все данные. Время горения электрода связано со скоростью его плавления: чем ближе дуга к держателю, тем большее время огарок греется, все время уменьшаясь. До тех пор пока на покраснеет и обмазка с него не осыплется... А при автоматизированной сварке вылет электрода влияет на скрость плавления, т.к. от точки контакта с мундштуком до сварочной ванны успевает нагреться. Но не перегревается, как при РДС...
  17. Вот остальные рисунки из этого параграфа. Может чем сгодятся...
  18. petro А в чем ущербность формата "дэжавю"? Есть прикрасный выход делать с него снимки в "джипеге"... В 27 парагафе "Расчет нагрева и плавления электродной проволоки" ТСП Петрова и Тумарева есть несколько номограмм. Может возможна замена?...
  19. AnaTolik Чтобы получить корректировку ошибок ученика, консультирующему требуется наблюдать процесс. В крайнем случае, хотя бы, увидеть результат или точное описание проблем. В Вашем случае, сложно поставить диагноз, т.к. описанных требований в изложении не наблюдается. Нужно еще научиться излагать свою мысль...
  20. petro Авторы, как правило, одной книгой не ограничиваются и рисунки кочуют без изменений в разных изданиях. Поэтому, не зацикливайтесь на этой, одной, напишите конкретнее о требуемом материале. Возможно, отыщется в другом источнике... PS Вот, скажем, В.В.Фролов является автором книги "Теория сварочных процессов" http://weldbook.zxq.net/forum/index.php?topic=74.0
  21. Для Вашего, "электрического", случая подошел бы этот котел http://www.elprom-rit.kharkov.com/electrowarm/galan/ Удивляет беспредел газовых монополистов! Мне, стоимость локального отопления обошлась приблизительно в 900 евро (стоимость материалов), весь монтаж делал сам. Регистрация перехода на индивидуальное отопление - в явочном порядке. Правда, плачу квартирному товариществу "за проникающее тепло" за 2,5 м2 отапливаемой площади центральным отоплением, после предоставления теплового расчета, сделанного дружественной фирмой...
  22. А что касается расширительного бака, то он подбирается по объему, из расчета: 5% от объема теплоносителя, заполненного в систему...
  23. Maler Ковектор это та же батарея, только штампованная из стального листа http://www.ruteplo.ru/radiators/kermi/ У меня вот этой фирмы. Подбирается из расчета 80 ватт/м2 (евронорма), с учетом советского раздолбайского строительства нужно брать 100 ватт/м2... Размер подбирается так, чтобы в нише под окном от пола было на менее 150мм и от подоконника 100мм, ну и чтобы по ширине нормально вмещалась. Если заметили, есть несколько их типов в зависимости от того, сколько емкостей и плоскостей конвекции. Самые мощные, при небольших габаритах 33 тип. Об алюминиевых радиаторах у меня есть свое мнение, о котором умолчу, дабы не создавать дискуссионный клуб...
