Разница между ПН и ПВ
MAG MMA TIG CUT
Сообщений в теме: 90
#81 Георгий 11
  • Cообщений: 11 249
Отправлено 17 Март 2014 22:29
Илария,при покупке просто учитывать этот момент,брать с запасом,хотя у меня для шабашек на 200 А,варю тройкой,пока без проблем.
#82 Илария
Илария
    Frau Schweißer
  • Cообщений: 2 287
Отправлено 17 Март 2014 22:32
, держаков меньше 200А не видела. Не знала, что у них тоже ПВ имеется, считала всегда, что они с запасом и идут.
Думаю, что вопрос уточнили? Не будем далее отклоняться.
Сообщение отредактировал Илария: 17 Март 2014 22:34
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#83 nOOdle
nOOdle
  • Cообщений: 112
Отправлено 18 Март 2014 08:23
V1980, 70-ых. Сегодня ради интереса специально сходил посмотрел на табличку нового поколения: 700А - 60%, 630А - 100%. Мы такой использовали на четыре балластника: 1 - для прихваток сборщикам (80А) и тремя строгали на 240-300А. Конечно не все сразу по 20 минут и на всю катушку, но и источник при -5, +20 С0 ни разу не выключился.
Сегодня мне объясняли что при замере "предела включения" оборудование как раз не выключают, но пусть это будет на их совести. Про ПН вообще не могли вспомнить...
Получается, что это ПН или же ПВ?
посмотрел паспорт, там стоит ПН со звездочкой. в пояснении говорится, что ПН подающего, зависит от ПН выпрямителя.
#84 Георгий 11
  • Cообщений: 11 249
Отправлено 18 Март 2014 09:16
#85 vax911
vax911
  • Cообщений: 41
Отправлено 07 Апрель 2014 19:31
      Господа вопрос действительно интерресный. Подогревается главным образом со стороны "эффективных" менагеров в борьбе за потребителя, благо предпологается, что у части потенциальных покупателей может присутсвовать мозг не отягощенный знанием предмета и здравым смыслом.
      С технической стороны подобные данные производителем приводятся, чтобы потребитель мог правильно соорентироваться в части корректного подбора оборудования применительно к своим производственным нуждам и особенностям и не платить лишних денег за ненужный ему запас мощности и надежности с одной стороны и не иметь убытков от внепланового ремонта и простоя оборудования с другой. Отсюда и разные подходы к определению и толкованию этих показателей. Но за неименеем других приходиться пользоваться тем, что есть.
      Разбираться с вопросом пришлось плотно, поскольку по профессии инженер-разработчик сварочных источников. Поскольку техника разрабатывается для нынешних  Российских условий эксплуатации и эти показатели жестко связаны с показателями эксплуатационной надежности, лежащей в основе всех технических решений, в конце концов плюнул на на все эти хитромудрые трактовки и методики как в наших Гостах так и их ТУ и принял для базы следующий стандарт фирмы; ПВ или ПН (для инверторов это действительно практически одно и тоже) это сколько времени сварщик или оператор установки вынужден тратить на перекуры для остывания  по требованию источника  при температуре в цеху 40 гр.С..
#86 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 868
Отправлено 08 Октябрь 2018 18:04
Дяденьки, я чет совсем ничего не понимаю. Два ручника, Форсаж 200м и неон 221, у обоих по 70-75в холостого хода, оба переваривают основные, у неона 220А против 200А форсажика, НО, ПВ% форсажика 40%, а у неона 75% (при этом на сайте изготовителя нижненовгородца, так вообще есть строка "ПН 90%", не ПВ, а именно ПН)..как так и где правда?
#87 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 08 Октябрь 2018 18:15
Там еще надо посмотреть условия испытаний: температуру и длительность.
А так да, неоны повыносливей будут.
#88 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 717
Отправлено 08 Октябрь 2018 19:20
и где правда?
Скрытый текст
А если серьёзно - ПВ - процент включения, ПН - процент нагрузки.  Для инструмента, постоянно включенного в сеть корректнее  использовать ПН.  В данном случае, смысл один и тот же. У кого реально больше - не знаю. Надо смотреть температуру, при которой замеряли, как замеряли. И какой запас заложили. У Форсажа может реально и больше, написали, сколько должно быть.  А для Неона ПН - это дополнительная реклама.   Для РДС ПН больше 60% , да ещё и на максимальном токе практически не  реален.
#89 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 868
Отправлено 08 Октябрь 2018 19:22
midtower, про неон пишут, что при +24 снимали показания, и вот форсажик вроде могет под 50 метров кабеля спокойно "переварить", а неон так умеет? Сколько неону можно длинную сварочных кабелей сделать?
#90 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 08 Октябрь 2018 20:25
Сколько угодно. :) Хоть тыщу тыщь км. Решающим будет: начальное напряжение, мощность сети, площадь(суммарная для многожилки) проводника и его омическое сопротивление. У термитов тоже много чего написано, и ПВ/ПН офигенный, и работают от 165В, но это в неких условиях, которые обычно недостижимы.
--Работа на просаженной сети / при пониженном напряжениии / от дешевого генератора / от пальчиковой батарейки зажигает четверку!!!!111АДИН - При работе от просаженной сети необходим инвертор с запасом по току и с заявленной производителем работоспособностью в подобных режимах и удлинитель с бОльшим, чем обычно, сечением провода. Но даже в этом случае может статься, что занижение сварочного тока (вместо логичного накручивания) лучше отразится на сварочном процессе, поскольку для каждого производителя "работоспособность" смотрится по-разному: от "зажглась лампочка" до "легко тройкой основой".
Для сварочных кабелей, горелок, электрододержателей и вообще всей расходки, через которую проходит сварочный ток, применимы термины ПВ(продолжительность включения) и Допустимый длительный ток (ПУЭ7, п 1.3.10-1.3.11). Если ПВ был уже описан выше, то допустимый длительный ток зависит от сечения проводника, материала, оболочки и достаточно нелинеен, поэтому лучше пользоваться таблицами навроде http://www.topeng.ru...apter1.3_c.htmlи вникать в температурные коэффициенты: http://electrik.info...ok-kabelya.html
#91 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 717
Отправлено 08 Октябрь 2018 21:36
МассаТом,  midtower уже ответил, добавлю только - а на фига?  Инвертор тем и хорош, что он мобилен.  И нет смысла делать кабель на держаке больше 10 метров. Реально 5, ну 7. Всё остальное решает удлинитель.  Вопрос длины удлинителя, это вопрос его сечения.  У меня 70 метров  5 квадратов. Это тяжелая катушка 40 метров, поменьше - 20 и 10 бухточкой.  С ними особо не побегаешь.  Опять таки, на каких токах работать. Если до 100 ампер, так и 2, 5 хватит при достаточно большой длине. Если исходная сеть нормальная.
Темы с аналогичными тегами: MAG, MMA, TIG, CUT
