К примеру, на практике: имеется инвертор, который при нажатии на кнопку горелки включает включает встроенное водяное охлаждение. Я начинаю варить на токе м-м-м... 400А (см. #33) и через 6 минут обязан выключить всё это хозяйство на 4 минуты. Я правильно Вас понял?
Если вы, согласно вашей табличке, варили не прерываясь 6 минут и продолжаете дальше, то через какое то время ваш источник, с точки зрения производителя, замет те не моей, должен заткнуться по защите или сгореть, если этого не происходит, то либо ток у вас не 400А, либо вы варите с перерывами или производитель перестраховался и указал заведомо меньший ПВ (ПН). А чем и как охлаждается источник тока (напряжения) по барабану, а горелка, если речь об охлаждении водой, идет о ней, не имеет ни какого отношения к ПВ (ПН) источника. Сдается мне, что все эти детские, так сказать, вопросы, бывалых сварных, смахивают на флуд от скуки.
cimon Так?
Так.
