Тогда зачем ПВ? Зачем отключать аппарат из сети
Для естественного охлаждения. В инверторах срабатывает вентилятор, например.
Сообщение отредактировал Илария: 15 Март 2014 20:19
Отправлено 15 Март 2014 20:19
Отправлено 15 Март 2014 20:25
ARGONIUS, а П/А, для него применяется ПВ, а для ММА ПН. Понятие о ПВ и ПН было введено давно и применяется не только для сварочных аппаратов, а еще для большого количества эл. оборудования.
Применительно к св. инверторам большой разницы нет, можно считать, что ПВ=ПН, т.к. все инвертора имеют принудительное охлаждение.
Практически проверить инвертор на ПВ (ПН) можно так: подключаем на выход инвертора активное сопротивление (нагрузочный реостат) такого сопротивления, что бы можно было добиться, при выходном токе 150А, напряжения на нагрузке 26В. Включаем инвертор и засекаем время, если защита инвертора сработает через 6 минут, то можно считать, что ПВ=60%, при токе 150А, если защита не сработает за 10 минут, то значит ПВ=100%, так же при токе 150А.
Отправлено 15 Март 2014 20:42
Отправлено 15 Март 2014 20:50
Смущает меня эта формулировка
Чем? Считается, что при ММА предусмотрены технологические перерывы, а следовательно, не допускается перегрев аппарата и соблюдается ПВ, вернее, не допускается отключение/перегруз/перегрев. Вот поэтому ПН и получается = ПВ.
Отправлено 15 Март 2014 21:22
Давайте разбираться.
Ток холостого хода инверторного сварочного аппарата порядка 0,1А, т.е. всего 22вт, получается, что даже отключив вентилятор и оставив его включенным на целый год, он не нагреется ни на один градус выше окружающей температуры. Выключеный инвертор так же не нагреется.
Значит R=V, а соответственно и ПВ=ПН. См. формулы ниже.
ПВ=N/N+R*100% N-время работы, R-пауза.
ПН=N/N+V*100% N-время работы, V-время холостого хода источника.
Отправлено 15 Март 2014 22:11
Тогда зачем ПВ? Зачем отключать аппарат из сети?Повторюсь ПВ есть для всех электроприборов, а ПН только у источников, ну так и определение ПВ заточено под более общий смысл заложенный в слово "работа".
если защита не сработает за 10 минут, то значит ПВ=100%, так же при токе 150А.Ничего мы не получаем в таком виде, что то реальное будет только на 3 цикле проверки.
Отправлено 16 Март 2014 08:06
Сварочный аппарат это источник напряжения или тока в зависимости от вида сварки, нагрузку к нему можно подключить а можно нет (по желанию), а он в нее будет закачивать энергию, холодильник прибор с которого нагрузку руками снять нельзя, воткнули в розетку - загудел, и будет гудеть не определенный срок пока его мозги не определят что хватит. Вот у первого есть ПН и ПВ, а у второго только ПВ. Чайник тоже, сам нагрузка воткнул греет, воды забыл налить сгорел .
Отправлено 16 Март 2014 08:57
можно и у второго тоже обнаружить ПН: пример отсюда http://market.yandex...=107500&CAT_ID=
Климатический класс обозначает приемлемый для работы холодильника диапазон температур и влажности окружающей среды.
T (tropics) - тропический, холодильники этого класса приспособлены для работы при температурах от +18 °С до +43 °С и автоматически поддерживают климатический класс ST. Климатический класс самостоятельно указывается производителем, отражает рассчитанный режим работы и определяет конструкцию холодильника. Если в случае поломки выясняется, что холодильник использовался при ненадлежащем температурном режиме, в гарантийном ремонте может быть отказано.
в зависимости от условий использования прибора обнаруживается ПН: в чайник воды забыл налить - включил, не успел выключить, чем превысил его ПН фактом сгорания или срабатыванием защиты (сухой же можно включать на несколько сек.).
Отправлено 16 Март 2014 11:27
Обнаружить то его можно много где, при желании, только он выходит из границ расчетного применения.
Отправлено 16 Март 2014 17:29
Отправлено 16 Март 2014 17:46
Отправлено 16 Март 2014 20:47
Может и хорошо. На пальцах бы желательно..
На пальцах: на примере старого СССРовского сварочного трансформатора, не суть важно какого, можете считать, что ТТД взяты с потолка. Напряжение питания 380В, ток ХХ=10А, напряжение вторички 80В, ток вторички 300А, ПВ=60%. (сразу оговорюсь, во избежании кривотолков, что эти расчеты очень приблизительные). Считаем: 300А*80В=24кВА - мощность вторички. Значит по первичной обмотке будет протекать ток 24000ВА/380В=63А+10Ахх+ КПДтр=80А. Нам известно, что ПВ=60%, а это означает, что тр-р может 6минут работать, а 4минуты должен быть отключен от сети. Это опытным путем определил производитель.
Теперь попытаемся пересчитать в ПН. 10А/80А*100%=12,5% - это ток ХХ от тока первички, в процентах. Значит ПН будет меньше на 12,5% , чем ПВ, т.е. 5мин 15 сек - работа и 4мин 45сек работа тр-ра на ХХ. Значит ПН=52,5%
Отправлено 16 Март 2014 21:20
cimon, из какого источника Вы взяли что: "6 минут работать (варить на макс.токе, на номин. токе, на мин. токе или просто быть вкл. в сеть), а 4 минуты отключен от сети?
Это в инструкции к св. источнику (трансформатору, выпрямителю, инвертору) определено или по его таблице определить можно?
К примеру, на практике: имеется инвертор, который при нажатии на кнопку горелки включает (выключает при простое) встроенное водяное охлаждение. Я начинаю варить на токе м-м-м... 400А (см. #33) и через 6 минут обязан выключить всё это хозяйство на 4 минуты. Я правильно Вас понял?
Отправлено 16 Март 2014 21:22
cimon, ну какие первички, вторички и формулы... просил ведь выше.. на пальцах: для школьников, а то и для младших классов.ПВ это время работы под нагрузкой + время отключенного состояния в десятиминутном цикле.
ПН это время работы под нагрузкой + время работы на ХХ в десятиминутном цикле. Для инверторного сварочного аппарата ПВ=ПН.
Разница между Foxweld Invermig205 и Foxweld Invermig200 CompactАвтор Александр386 , 17 Янв 2020 |
Между роликами и разъёмом горелкиАвтор Глобул , 18 Окт 2017 |
Материал от Miller - понимание ВАХ и разница между ММА и TIGАвтор serga01net , 17 Июн 2017 |
УОНИ 13/55 и УОНИИ 13/55: в чем разница?Автор Андрей Куву , 27 Июл 2012 |
Сварить 2 марки стали между собой 16ХВИ и 12х18Н10ТАвтор Gekazub , 11 Ноя 2015 |
Металлообработка →
Станочная →
Восстановление пресс -форм наплавкой и последующей доводкойАвтор Точмаш 23 , 26 Дек 2020 ![]() |
О сварке в общем →
Расходные материалы →
Вебинар - Способы эффективной защиты от сварочных брызг.Автор Rutector , 23 Окт 2020 ![]() |
О сварке в общем →
Аргонодуговая сварка — TIG →
Ремонт рамы мотоцикла Сузуки.Автор Точмаш 23 , 04 Окт 2020 ![]() |
Сварочное оборудование →
Производители и бренды. →
EVOSPARK →
Сварочная лабораторияАвтор Учусь , 01 Окт 2020 ![]() |
О сварке в общем →
Скорая техническая помощь →
Вопросы новичков о сварке →
Ремонт рамы мотоцикла СузукиАвтор Точмаш 23 , 22 Сен 2020 ![]() |
