TIG сварка меди
@Точмаш 23,Это было на производстве?Сейчас даже номер 3 горелка мало у кого есть дома,а когда два три раза в год бывают такие радиаторы,то лучьше запять еденичкой с подогревом или тигом ,серебром,если подлезешь.
Да они дома есть все до 5 номера включительно,как пропановые,так и ацетиленовые.Производство здесь ни при чем.Для каждой работы есть своя горелка с нужной тепловой мощностью
...только и всего.
Стенка тонкая, мне кажется что-то около 0,5, если не меньше, присадок толстый - 1,6 МНЖКТ. Импульс. Не очень красиво, зато не бежит. Понимаю что лучше паять, но у меня нечем, товарищ принёс отремонтить.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20190116_132358.jpg
Тоже как-то обращались с аналогичным- разморозили, лопнуло на изгибах. Не знаю правильно или нет- заварил медно-фосфорным припоем с 5% серебра, жалоб не было
@Точмаш 23, ни каких сложностей, прогреть только и все. Просто это время, аргоном быстрее, если доступ нормальный. Так как рвет их одинаково по тонкой стенке бублика, то радс удобно и быстро. Кстати, лучше меднофосфорным, чем кмц переводить.
  • 4 недели спустя...
Всем сдрасьте.
Понадобилось сегодня сварить медную трубку 6мм (переделываю смазку на 676). Ток 30А, сопло 10, потом поставил 5, лучше вроде, присадка медная проволока была 2мм. В стык сварил, а тройник сделать не могу.... Точнее сделал. но потратил на это более 3х часов, и возле шва трубка получается очень тонкая, немного надавил. и лопнула. Что я делаю не так? Фотки сварки в стык, зачищенный и нет, тройник с психу разломал.
post-24853-0-44049300-1549648394_thumb.jpgpost-24853-0-62339000-1549648418_thumb.jpgpost-24853-0-68088600-1549648442_thumb.jpg
Может латунью попробовать?
Изменено пользователем Режиссер
тройник
3 по 120 град. удобнее будет, нет?
И может как-то в импульсе? Тут даже 2Т не очень.
Не понял?
Про это уже сегодня прочёл, завтра попробую. Спасибо.
@Режиссер, стыкуйте не 180 + 90(врезка), а 3 по 120(тройник) для окружности в 360 град. Тогда центр заварится легко, а междутрубочье будет иметь острый угол и примет без проблем много присадка.
Ни разу не варили трубки на смазку станков.Все трубки развальцованные на накидных гайках.Накручиваются на штуцеры из стали,а их как хочешь вари-хоть тройник,хоть что угодно.На крайняк втулочку одеть хоть из стали на трубку,запаять и не гемороиться .
@selco, Спасибо, я поступил проще, нашёл у себя стальную трубку, и из неё сделал. Но за науку спасибо, на будущее пригодится.
Добрый день всем!
Есть умельцы в Перми?
Нужно приварить медный провод к медной шинке (ориентировочные размеры провода 2,5х10, шинки 3х8).
Медь чистая М1.
Требования по мех.прочности и минимальному контактному сопротивлению + не перегреть изоляцию провода.
Андрей.
Изменено пользователем MihAndr
Иди к аргонщикам,они сварят.клемму ближе к месту сварки(можно через утолщённые медные пластины)зацепят и капнут.
Клемма генератора? Аргон + медносеребрянный припой, сперва лужу оба контакта, потом быстро спаиваю без перегрева.
Деталь машины точечной сварки.Потекла трубка.Вроде бы ничего необычного,а повозиться пришлось изрядно:большая теплоемкость,даже №5 прогреть очень тяжело. Вес кг. 15
наверное не помешает
а как профиль влияет на снятие напряжения, и как оно вообще это напряжение в момент удара снимается..очень интересно, если есть возможность наглядно показать на примере какого нибудь фильма, буду премного благодарен
@МассаТом,Я имел в виду,что изделие у человека проковывалось в художественных целях,но молотком с квадратным бойком,который оставляет забоины,а с полусферическим бойком молоток их не оставит.Я вел речь не про сварочные напряжения.Изделие у человека луснуло судя по всему от неправильной присадки,которая оказалась более хрупкая,чем основной металл .
Мелочь,но тем не менее кину в общую копилку.Сильно красиво не получилось- надо было и присадку 1,6 расплавить и трубку не прожечь .Пульс .Присадка CuSn.Вроде не текет)
  • 4 месяца спустя...
Коллеги. Такая вот проблема. Фото нет. Постараюсь на словах. Окантовка зеркала, медь 5 мм толщина, 50 ширина. Сварка по плоскости 50мм под полировку. Зачистка, снятие фасок, и т.д. и т.п. и вот проблема. Поры!!!. Ванна не кипит. Но!! Выползают поры. Процентов 80.
Кто сталкивался? Под полировку?
это в меди примеси, попробуйте варить с присадочным материалом cusn1 или хотяб медным проводом
@temu4en,Доброго дня,это водородная болезнь,как  подготавливаете соединение перед сваркой и какой присадкой работаете?Рекомендую к прочтению хорошую книгу ред Абрамович В.Р. Сварка плавлением меди и сплавов на медной основе
http://websvarka.ru/talk/files/file/71-svarka-plavleniem-medi-i-splavov-na-mednoj-osno/
Спасибо. Про водородную читал.
Там засада. Что за материал не ясно. Присадка можно глянуть.
Подготовка стандартная, снятие фасок фрезой. И пруток нулевкой перед сваркой.
Далее 180 190 ампер греем до начала плавления и потом всё очень быстро.
Швы ровные. Немного подрезов, но это решаемо.
Газ аргон вч.
@temu4en,обезжириваете ,проволоку от окислов очищаете? Какую присадку применяете?
