Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
Не шумите коллеги.Схемы дал хороший человек.Сейчас в командировке, приеду-буду разбираться.
Процессор -не утюг: так просто гавкнуть не может.Тем более по нему все управление.Если бы слетела прошива-аппарат не работал бы совсем.
Возможно просто механическая беда-чтото типа гдето отпало.Посмотрим....
В любом случае -расскажу.
Модератор, очистите тему от флуда пожалуйста!Пар выпустили и ладно.
@Goga_S,почему Вы так думаете? Процессор это такой же электронный элемент . Различие лишь от  простого логического элемента сложностью внутренностей,ну плюс если в нем есть программируемая часть типа PIC-контроллера например. Сложность будет лишь только найти программное обеспечение(прошивку) Но про желании и это вопрос решаемый. Где то же кто то в процессора заливает прошивки? Да это сложно,ни кто не говорит что это может сделать каждый. Но как правило(а я не первый день имею дело с микропроцессорной  электроникой,выпалить процессор достаточно сложно(если конечно не делать это специально) Как правило чем сложнее электронный элемент тем больше вокруг него стоит защитной обвязки. А некоторый процессора снабжены не только защитой по питанию(ток напряжение) но и по температуре. И выпалить его не так то просто. Чаше всего летит силовые (высоко нагруженные ) элементы. Как правило  степень интеграции у них низкая то и вообще просто силовой ключ(полевой или биполярный транзистор) А вот в цепях управления у них обязательно стоят элементы защиты. А вот найти и дефектовать деталь без схемы сложно. Со схемой понять как работает тот или иной узел как говориться два пальца об асфальт....А если на схеме присутствуют контрольные точки с осциллограммами и величинами тока и напряжения то это может проверить и провести ремонт радиомеханик имеющий базовый уровень подготовки.
У нас в дивизии в КИЛе (контрольно-измерительная лаборатория) работали служащие имеющие не великий уровень подготовки, но у них перед глазами были карты-схемы с контрольными точками приборов или узлов и что там должно быть.И что вышло из строя если там этого нет... И с успехом ремонтировали узлы и агрегаты ракетной техники сложность которых на три да не наверной на все пять порядков выше навороченных сварочных инверторов.
Константин Краев.
Имею в эксплуатации AuroraPRO SPEEDWAY 200, по работе нареканий пока нет, даже кожух для катушки приобрел (единственное что хотелось бы видеть в продаже так это адаптер под 5 кг катушку, а не колхозить самому из корпуса 15, но это проза).
Вопрос один, корпус аппарата оформлен пластиковыми уголками, которые к моему сожалению отламываются как орехи, склеил уже все по нижнему периметру, то на резиновом коврике развернул аппарат, то ногой шоркнул с боку. Корпус в порядке.
Лишит ли меня гарантии нарушение этих элементов и где купить в замен новые. (Пришлось телегу сделать для аппарата и надеюсь что пластик останется целым.)
Изменено пользователем VarnavskyNV
Константин Краев.
Имею в эксплуатации AuroraPRO SPEEDWAY 200...
Гарантии не лишит.
Уголки можно заказать в сервисе по 50р./шт. http://evrotek-service.ru/contacts/
Изменено пользователем Константин Краев
@Константин Краев, Здравствуйте.Свою проблему описал в сообщении http://websvarka.ru/talk/topic/8863-poluavtomat-avrora-160-polo/?p=284372 и ее решение ниже.Хотел бы узнать Ваше мнение по выбранным диодам(жить будут?).И второй вопрос-что Вы думаете по поводу перепаянных трех диодов?Аппарат приобрел у оф.диллера(в компании,представителем которой являетесь Вы)17.12.2016.Серийный номер аппарата 160819642.Свои предположения я высказывал по ссылке выше.Хотелось бы услышать Ваше мнение.
@yudikurs, данные диоды можно поставить, если заменить их все.
По поводу следов перепайки, к сожалению, встречаются случаи, когда такие следы мы встречаем в новых аппаратах. С производства на наши вопросы ответили, что это аппараты, которые не прошли первую линию проверки, и отправились на "вторую" линию уже с ручной пайкой.
@yudikurs, возможные причины поломки:
- брак диода
- выключение аппарата после сварки, не дожидаясь окончания продувки
- сварка конструкции под напряжением
При первом обращении в сервис, это был бы гарантийный случай...
@Константин Краев,
в аппарате Aurora INTER TIG 200 AC/DC Pulse разъем подключения газа был "разболтан" с самой покупки
видимо не поджата контровочная гайка, внутри
очень не удобно при смене горелки
я могу сам вскрыть аппарат и подтянуть гайку или же зафиксировать клеевым составом? гарантия сохранится?
@Alex_lok, проще подтянуть. Гарантия не потеряется, если при этом ничего не повредите. Не переусердствуйте, если перетянуть гайку, штуцер может лопнуть.
понял, спасибо
еще один вопрос - где найти вилку кабеля управления горелки/педали (2pin/3pin)
хочу подключать горелку у которой даже своей вилки сейчас нет) колхозить не хочу
через официалов (Евротек) заказать можно или еще где?
@Alex_lok, 2х пиновый разъем есть (артикул 17210).
3х пиновых отдельно в продаже у нас нет.
  Ну такая ситуация возникает  постоянно ,что на объектах,что в гараже.То автоматы вышибут,то электричество отрубят.Ни один ни когда сварочник от этого не ломался.   С авророй всё по другому?
  Меня больше плазморезка интересует,давно мечтаю купить.Но данный факт меня поставил  в ступор.Она может сгореть при отключении электричества?
Изменено пользователем kuznezs
@kuznezs, потеря электричества во время сварки, не является нормальным для сварочных аппаратов, и это конечно не 100%, что выйдет из строя, но вероятность есть, особенно если отключение будет во время интенсивного процесса сварки, также, кстати, как и для вообще всех других инверторных аппаратов. В этом мы не отличаемся от других брендов.
И такие случаи бывают крайне редко. Обычно при первом поступлении аппарата в сервис, чиним по гарантии, а при повторном обращении с заведомо исправным диодом уже говорим о платном обслуживании.
Митька51, на данный момент таких полуавтоматов нет.
две модели находятся на стадии проектирования, но раньше осени 2014 года они, вряд ли, придут в РФ. Вот ссылка на младшую модель линейки, представленную на выставке ESSEN в Германии осенью прошлого года: http://www.evrotek.spb.ru/files/DSC04494.jpg
Какая судьба у этих  моделей и как скоро мы их увидим на рынке?
@Константин Краев, Благодарю за ответ.
возможные причины поломки: - брак диода - выключение аппарата после сварки, не дожидаясь окончания продувки - сварка конструкции под напряжением При первом обращении в сервис, это был бы гарантийный случай...
Детали не были под напряжением,питание не пропадало,видимо-брак.В сервисе поставили бы такой-же диод.Те,которые я поставил,все-же помощнее будут,так-что будем считать это апгрейдом :D .
Сегодня поварил-все отлично :good: .
Изменено пользователем yudikurs
Вопрос. Аврора поло 160. Купил. Через неделю после покупки( варил 3-4 раз) он вырубился. Повёз в сервис. Так как в нашем городе фирма указанная в гарантийном ( ам-сервис, Г. Тольятти) по гарантии Авроры не делают.), Сервис выбрал другой. Отремонтировали. На 3й прихватки он снова отрубился. Можно ли это считать браком, и как быть с гарантией? В магазине сразу сказали, что могут забрать на экспертизу на неопределённый срок.
Ответ один, не бывает "дешевого сыра в мышеловке" и посему прежде чем купить надо десять раз все изучить в тои числе и гарантию и тогда раз в 100 меньше вероятность попасть "в мышеловку с бесплатным сыром".
Внимательно изучите последнюю версию закона о защите прав потребителей. Только там вы найдёте ответ на свой  вопрос. В следующий раз, прежде чем что то покупать, внимательно читайте форум.
Читал. Выбирал. Выбор пал на поло, только из-за того что для моих нужд его было бы за глаза. Так же читал отзывы по Аврорам. Нареканий не было.
Невнимательно читали.
Тема про мой аппарат. 17 стр. Один негативный отзыв - перепаянные диоды. Все. Давайте не будем флудить. Вопрос был к представителю Авроры.Ответа нет. Я для себя выбор сделал. Аппарат после ремонта и проверки буду продавать.
Так о том и речь. Что то же покупать будете?  Чтобы второй раз на те же грабли не наступить.
