Сварка титана
Обещали привезти на сварку титановый бачек. Пока ждал сварганил башмачек для поддува:
рассекатель из сеточки там бы не помешал.
@VERS,Вам виднее. Чуть чуть синий тоже хорошо, главное, чтобы (пепла) небыло?
На заборе тоже ... написано, а там дрова. Я не знаю ни одного сварщика который бы по таким талмудам научился чему-нибудь.
По цветам, любой цвет кроме серебристого не хорошо. Все зависит от того, что делать, какие требования и как это работает.
Тот титановый бачек выше и с синими швами будет долго радовать хозяина и ни чего с ним будет, просто не надо его как нержавейку сваривать.
@mikinalexei,Вы #24 посмотрите (сколько там рук).
Посмотрел. Заставило задуматься над серьезностью проблемы поддува.
Бачек открытый, без крышки, привезли. С таким мнением, что только чуть подварить для сада-огорода см эдак 20 и под оторванным швом эпоксидки в три пальца. У человека полное отсутсвие понимания о дороговизне работ. Но мне же интересно, что у меня получится.:) Поэтому не для заработка, а для обучения себя. Присадка есть, башмак есть, поддув придумал, осталось как то попробовать воплотить.
Изменено пользователем mikinalexei
А если на титан поддув использовать азот? Он же инертный и охлаждает деталь быстрей. Если я правильно понимаю то и юбка не нужна будет для горелки
@psi, горячий титан с азотом реагирует.  Не прокатит экономия. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
@psi, насчёт гелия, вроде не взаимодействует.  Гелий из восьмой группы, как и аргон. А азот - из пятой, он не особо инертен. Только гелий лёгкий, улетать будет. И дорогой, в разы дороже аргона. Его в качестве защиты использовать не целесообразно.
Подкинули давеча титатовую раму от мотопароплана, пришлось варить. Хозяин принес пластину, примерно 10х30см тоже из титана, болгаркой нарезал лапши и заварил. Сначала попытался поискать в магазинах, но в нашем колхозе такие позиции не возят принципиально. Может есть у кого нибудь на примете магазинчик или частное лицо, у кого можно купить прутки поштучно? Интересует ВТ-10.
  • 4 недели спустя...
Заимел в своем хозяйстве титановую пластину 1мм. Чем можно без особых хлопот нарезать в лапшу по 1-2мм шириной? Болгарку не рассматриваю - отходов будет больше 50%.
Как можно найти сопло на 20 горелку больше номера 10.:)
Тут мерил сопло номер 10 от горелки 18/26 с газовой линзой задом на пред и она может подойти через резиновое колечко, как мне думается. Ну чтобы не дефицит не за баснословные деньги. Всяко больше сопла номер 10 для 20й выйдет.
@mikinalexei,
Смотря что у Вас за горелка и от кого? Свароги, Трафиметы и прочие подобные таким вроде не занимаются, а вот у Кемппи и ЕВМ есть. У Kemppi правда всего №12 D19,0, а у EWM есть аж d=24 https://www.tiberis.ru/products/ewm-soplo-gl-gndifj-tig-9-17-18-20-26-d24-0, но думаю с его поиском тоже будут некоторые проблемы:)
Покупаете Г.Л.Джамба part №45V116S,45V64S,995795S,и используете керамику от 17,18,26 горелок.
Так то все на зарубежных сайтах. А можно вот хвосток от большой горелки укоротить и нарезать резьбу.
Как на фотке:
Нашел Китай:) Цангодержатель под линзу от 18, но для 20й горелки.
http://www.ebay.com/itm/18-pcs-TIG-Torch-Large-Gas-Lens-WP-9-20-25-WP-Tungsten-0-04-1-16-3-32-/171820538105
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-18-PK-TIG-Torch-Large-Gas-Lens-WP-9-20-25-WP-Tungsten-0/32679153314.html?spm=2114.14010208.99999999.261.1ifCWn
Титан.Общие сведения.
Титан относится к группе химически активных тугоплавких металлов.По схожести свойств наиболее близкие к нему цирконий и гафний.Электросопротивление в 4 раза выше,чем у железа.Теплопроводность в 3-4 раза ниже,чем у железа.
Металлы этой группы активно взаимодействуют с газами атмосферы.Окисление металлов начинаются при температурах 400-500 С.Наиболее интенсивное взаимодействие их с кислородом начинается при температурах 800-900 С .Увеличение содержания кислорода резко повышает прочность ,твердость и снижает пластичность.При указанных температурах металлы активно поглощают азот.Азот еще в большей степени,чем кислород  повышает прочность твердость и снижает пластичность .
Титан очень сильно поглощает водород.При температуре 700 С в титане растворяется в 25 000 раз больше водорода ,чем в железе (растворимость водорода в железе 0,000013 м/кг,в титане 0,32м/кг) Заметное поглощение водорода начинается при температурах 400-450 С
Качество соединения  определяется в основном надежность защиты и чистотой инертного газа  - аргона или гелия.Разница между гелием и аргоном технологическая,примерно такая,как при сварке алюминия.Применяются смеси гелия с аргоном
К чистоте аргона предъявляются высокие требования.Влажность устраняется пропусканием аргона через силикагель или алюмогель,а от азота и кислорода -через титановую стружку,нагретую до 800-900С
Сварку титана так же можно выполнять плавящимся электродом.Сварка выполняется на постоянном токе обратной полярности на режимах,обеспечивающих мелкокапельный перенос.Плотность тока порядка 100 А/мм.Сварку плавящимся электродом производят в гелии или в смеси He -80%,Ar - 20 %
Для травления титана,если невозможна механическая обработка кромок,применяют следующие реактивы:плавиковая кислота (HF) -26 %,азотная (HNO 3 ) -50%,H2O - 24% Температура 20 С.Продолжительность от 1 до 20 часов.
Чтобы избежать перегрева необходимо ограничивать величину сварочного тока.После окончания сварки или обрыва дуги,газ должен подаваться до тех пор,пока металл не остынет до 400С
О надежности газовой защиты в процессе сварки и при остывании металла можно судить по его внешнему виду.
Блестящая серебристая поверхность свидетельствует о хорошей защите.Появление на шве желто-голубых цветов указывает на нарушение защиты,а серые налеты- плохая защита.При хорошей газовой защите твердость шва должна быть равна твердости основного металла.(напильник в руки)
Для технического титана рекомендуется сварочная проволока ВТ1-00.Для сплавов с пределом прочности 60 - 80 кг/мм -ВТ2св,для боллее прочных сплавов СПТ -2
Холодные трещины.
Причиной возникновения холодных трещин является сварочные напряжения и понижение  пластичности металла вследствие загрязнения металла газами(водородом ,азотом,кислородом).Трещины такого рода возникают сразу после сварки,так и после вылеживания(несколько суток).В этом случае разрушение вызывает чрезмерное насыщение шва водородом ,образующим с титаном гидриды,делающие металл хрупким.
Механизм образования пор примерно такой же,как у стали-насыщение металла водородом .
  • Upvote 9
Титан непосредственно сваривается с цирконием и гафнием.Можно получить соединения с удовлетворительными свойствами при сварке титана с ванадием ,ниобием,танталом.С этими металлами титан сваривается,как титан с титаном.
Сварка титана с другими металлами затруднена и во многих случаях невозможна.В этих случаях применят плакировку другими металлами.При сварке титана с медью используют прослойки из ниобия или тантала.При соединении титана со сталью применяют вставки из ванадия.или комбинированные - ниобий со стороны титана и бронзы со стороны стали.
  • Upvote 9
Попробовал на титановой пластине провести пробу на пятно. Получились очень интересные результаты.
Под номером 1 - обычное сопло №6, под номером 2 - газовая линза с соплом №5. Титан был изначально не зачищенный, по этому есть небольшой синеватый налет.
После зачистки сделал еще одну пробу с линзой. Как результат - с линзой все очень достойно выглядит, а вот простыми соплами буду пользоваться теперь с большой осторожностью.
P.S. Толщина заготовки 1мм. Ток 80А, постгаз 10сек.
  • 4 месяца спустя...
Прикупил в цветмете титановые лопаты, ну не смог пройти мимо такого метала... (сани готовят летом а лопаты  зимой) где получалось варил своим телом (ребро) или добавлял  лапшу. Может еще послужат. post-9160-0-80463600-1478809361_thumb.jpg
Изменено пользователем Kurt1
  • Upvote 9
