Сварка титана
Камеру мне фоткать не дали, согласно какому-то там постановлению о соблюдении режима секретности
Можно поинтересоватся как вы сами оцениваете ваши титановые маневры (с учетом режима секрктности)))? По- моему секрет тут один - перегретое изделие пересыщенное водородом по всей зтв и слабая защита газом при этом. Цветов побежалости такого цвета - быть не должно. Амперы маловаты - в итоге скорость сварки низкая - результатом перегрев. А да сопло можно и побольше.
Изменено пользователем демонстратор
Эксперименты по сварке титана.
Купили новую горелку с большой газовой линзой и сделали что-то вроде камеры-насадки на торец трубы.
Камеру мне фоткать не дали, согласно какому-то там постановлению о соблюдении режима секретности :-)))
Получилась подача аргона в зону сварки со всех сторон.
Судя по цвету, "камеру" можно выкинуть нафик...
Тоже упражнялся, без камеры правда. Только поддув внутрь и самая большая "сопля" - №15. Пришёл к выводу, что всё это - мудовые рыдания... За весьма короткое время деталь разогревалась так, что раскалённое пятно выползало за пределы самой ишачей линзы. Даже короткими "стежками" с перерывами на охлаждение получается так, что только "УОНЯМИ и точку пАбольше" :bad:  Даже присадки добавить не успеваешь, чтобы кратера не было, а раскалённая зона уже здоровенная (деталька тонковата).
Изнутри, благодаря поддуву, всё серебристое, а снаружи полный слив... Пришёл к выводу, что подобные детальки нужно варить в нормальном, изолированном боксе с контролируемой атмосферой.
Ясно.
Сам я пока свою работу никак особо не оцениваю, мне интересно мнение специалистов с многолетним опытом по титану, иначе зачем бы я все это показывал.
Сопло пока что нашли только это, будет больше - поставлю и попробую.
Выкинуть, похоже, надо не "камеру", а то, чем это фоткалось.
Да, там, где трубка приварена к пластинке, шов и правда весь желтый, а вот те, что из "камеры", и тот, что на трубке сбоку, на самом деле серебристые, с очень-очень слабым желтоватым отливом, и тот заметен, если хорошо присматриваться.
Чудная линза, можно фотки цангодержателя и горелки увидеть?
Что же в ней такого чУдного? Вся "алибаба" этим барахлом завалена
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150211024320&SearchText=+gas+lens+large+diametr
Обзывается gas lens large diametr и ещё по всякому.
Горелка самая обыкновенная sr-26, тоже китаецкая...
Коллега в посте #251 такой же комплект на фото показал, только у него сопло #12 накручено...
Изменено пользователем Nos
Чудная тем, что сетка на улице практически торчит
Ещё и коротит из-за этого краями линзы при поджиге в обход электрода, если горелку под наклоном к детали держать. Это сопло такое #15 короткое... Остальные, те что поуже все линзу "дома" держат...
@Nos,Тоже первый раз вижу
Чисто китайский подход к экономии материала на керамике (у европейцев таких концептов не найдешь)).
 Где поддув, как выглядит?
Если честно,  :sorry: то выглядит он отвратительно...
Закреплять деталь (колено ледобура) пришлось вертикально, снизу втыкать шланг (входил внутрь очень туго, но на всяк случай был обмотан). Ломал бошку с верхними дырками. Если был бы только торцевой срез, было бы легче. Скотч и всякие эластичные уплотнители использовать побоялся из-за того, что они моментом превратятся в газ от которого сплав не откажется и любезно примет в себя...
Ротаметр поддува выставил на 3 л/мин (аргону вроде бы как особенно деваться некуда, большие дыры перекрыты). Ради интереса проверял спичкой. Гасла мгновенно. Даже угли не светили...
Не нашёл ничего лучшего, чем разрезать дешёвую крагу и пустить её на затычки... Больше всего помог палец, но его постоянно приходилось поворачивать. Под конец, как только я не пережидал, охлаждая детальку, запах появился и от него... Естественно, запах это смесь газов, поэтому ничего хорошего ждать не приходится.. :blush: post-13185-0-79701400-1423684366_thumb.jpg post-13185-0-10968600-1423684374_thumb.jpg post-13185-0-64865200-1423684376_thumb.jpg post-13185-0-59575100-1423684383_thumb.jpg
Всё-таки наверное лучше бокс мастырить для таких развлечений:
http://www.youtube.com/watch?v=Pq4ft34TG7s
Новое веяние - "проба на спичку"... В таком случае я вдыхаю воздух, а выдыхаю аргон - даже иногда зажигалку на большом пламени задуваю.
отвратительно...
Посоветуйте пожалуйста, как поступить лучше в таких случаях? :blush:
Внимательно прочитать все посты в темах про сплав. Особенно вчитываясь о "пробе на пятно" при проверке задува полостей.
Благодарствую! :clapping: Будем искать... Про пробу на пятно и читал и смотрел (не совсем туда наверняка), но пока не могу сообразить как поступать с полостями, где не очень то эту пробу на пятно и проведешь... ПоищЧем...
На крайняк аквариум . Аргон тяжёлый , никуда из аквариума не денется .
Из капролона иему подобных материалов кружочек (а лучше конусик) точишь, штуцер по центру вкручиваешь - заглушка готова , и
аквариум
прохдная тема - аргон тяжелее, за спичку (пламя) мне на хантингтоне сказали - фуфуло (тухнет при 5-7% кислорода остаточного, а надо меньше1%)) , надо анализатор остаточного кислорода (но ценник на него такой шо даже у меня ножки дрогнули))), остается спичка и подождать еще чуток -минутку подуть после затухания .
@демонстратор,
В аквариум дополнительный обрезок материала и пробовать на пятно ?
@blazen79, пробовать  пятно без аквариума , работать с изделием (если габариты позволяют) в аквариуме (аргон меньше сдувает)
@blazen79, пробовать  пятно без аквариума , работать с изделием (если габариты позволяют) в аквариуме (аргон меньше сдувает)...
Аквариум как и любая другая ёмкость, наполнится аргоном и воздух из неё будет вытеснен. С этим всё понятно... Вопрос в том, все ли примеси будут вытеснены аргоном? Да и детальки такие есть, для которых очень большой аквариум нужен. Либо пробу на пятно не особо сделаешь. Как проверить продувку полости полудюймовой трубы на пятно? Что дугой греть? :blink:  Снаружи греть, а потом внутрь фонариком светить, цвет оценивать?
А детальки по цене наполнения стоимость потянут? В нормальной камере и шлюз для "водолаза" предусмотрен с прокачкой атмосферы.
Уважаемый Дядя Костя, да какая там стоимость? Чтобы обзаводиться камерой для водолазов, нужно не в одиночку "сверкать" в факультативном порядке, а иметь целое сварочное производство, такое как у Вас... Тут приносят раз в месяц пару свёрнутых ледобуров около метра длинной... Дай Бог стоимость аргона отбить...
"Проба на пятно" делается для проверки горелки и качества-чистоты аргона - все!!! На изделии не делается, достаточно пластины поиграться. При заполнении агроном внутренней полости есть простое правило - вход должен быть больше чем выход, чтобы было небольшое избыточное давление, воздух вытесняется практически мгновенно. В корыте защиты не будет - не майтесь, да и варить не удобно.
Внимательно прочитать... Особенно вчитываясь о "пробе на пятно" ПРИ проверке задува полостей.
Блин, опять я всё неправильно понял...
"Проба на пятно" делается для проверки горелки и качества-чистоты аргона - все!!! На изделии не делается, достаточно пластины поиграться...
Приношу извинения...
@Nos,  Немного фантазии для адаптирования горелки под титан, вот америкосы  избалованные изобилием тоже вынуждены проявлять фантазию для титана. http://www.youtube.com/watch?v=bVOmJYXCOA0&feature=em-subs_digest-vrecs
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
