Редукторы газовые
а этот маленький редуктор, что совсем никуда не годится, может есть смысл поставить его вторым, прямо у аппарата?
Меленький - какой? Если кислородный или любой другой, на 150 атм на входе - ставьте на баллон. Вторым надо пропановый ставить.  И как Валера сказал - диаметром побольше.  На выходе первого 2 - атм, вторым уже расход выставляйте.
Всем привет. Вот присмотрел себе новый редуктор сегодня
Кислородных в магазине было много видов 7 самый большой post-22252-0-38514900-1499801816.jpg
Подскажите какой лучше? цена примерно одинаковая
Выбор огромный, но решать это нужно для каждого индивидуально, относительно финансовых возможностей. Можно собрать из бюджетных редукторов приемлемый вариант или выбирать из брендовых. Но как показывает статистика лучше иметь 2-х ступенчатый редуктор.
@selco, ты же помнишь, какого размера были редукторы СССР 60-х годов? Потом поменьше пошли, но вполне приличные. А новые, как они могут стабильно давление держать при такой площади мебраны?  Какое уж тут доверие :pardon:
@akella_leb,
Возьмите первый с расходомерами он специализированный под аргон и можно и поддув сразу с него брать. Конечно он наверняка дороже кислородных.
Чего то современные кислородные не внушают доверия и не спешите может попадется советский двухконтурный как у меня вы знаете теперь как его отличить и вот если попадется где то смело берите и не пожалеете и как запасной будет или на другое дело его примените к ПА или газосварки.
разница у них 300р, аргонный дороже.
Да что мне верить или не верить. Если есть и нормально работает - это хорошо. Значит с тех пор доработали аппарат.
В принципе, 0,5 герца и 20% поставить, с разницей в токе раза 3,и сразу видно будет, есть импульс или нет.
Когда а покупал были с пульсом и без, буква "Р" названии модели. Но да ладно.
Я тут по сусекам поскреб нашел вот такой редукторpost-22252-0-37390200-1499876392_thumb.jpgpost-22252-0-54800900-1499876436_thumb.jpg
Посмотрите подойдет? Ему надо только ревизию провести.
Изменено пользователем akella_leb
@akella_leb, манометры вкрутите, на самотёк проверьте. Если есть - попробуйте клапан разобрать и промыть. Зачастую это помогает. На первую ступень пойдёт, в качестве одноступенчатого - не очень, он на маленьком давлении не особо хорошо работает.
Так с буквой P,  лет 5 назад куплен, а импульс только на постоянке.
@akella_leb,Хороший редуктор из СССР для кислорода, у мення на аргоне такой стоит, НО с ним все равно (плевок) газа присутствует. Клапан на аппарате тюнинговый применил (вход клапана 3mm., а выход 0.3(0.4)).
И какие к ним должны быть редуктора?
Поиском картинок точно таких не нашел, есть что то похожее с описанием присоединительной резьбы.
 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0jz4slwELcbMNighZyjDUSK65H8scAtGbINM9sEuAn2Z7WkZ8
Баллон для сжатого воздуха Walther на 6 литров. Штуцер, соединяющий баллон с резервуаром, имеет правую резьбу 5/8" (внутренний диаметр - 20,6-21,0 мм, шаг резьбы - 1,814 мм).
Производитель: Walther (Германия)
На моих тоже резьба внутренний диаметр - 20,6.
В инете нашел редуктор ацетиленовый к баллонам AGA с похожим штуцером, но размер резьбы указан как G3/4, это не одно и тоже?
Он подойдет к моим баллонам?
http://www.allteh.com.ua/atsetilenovye-reduktory/reduktor-atsetilenovyy-bao-5dm-dlja-ballonov-aga.html
@Nikolai66, французские баллоны. ясно ведь написано, производитель- https://airliquide.fr/
вот российское представительство и контактные данные https://www.airliquide.com/ru/russia/o-nas
ясно ведь написано
Хех, ясно для того кто в курсе, а мне то как раз и не было ясно, думал что это типа "сжатые газы" :)
В общем понял, редуктора придется химичить с этих, там резьба большего диаметра, так что только переточить придется.
Оригинальные наверное выйдут как героин по цене.
Спасибо!
Изменено пользователем Nikolai66
  • 4 недели спустя...
Че то говорят аргона большой расход)
Георгий, кто говорит и если начальство то дай им горелку и пусть сами варят , можно даже вообще без аргона  :) .
Пост да и пред газ сжирает львиную долю , но без них не куды и вот на эти изделия правда швы сложные и не удобные ушло в общей сложности два баллона.
http://websvarka.ru/talk/topic/10271-nerzhavejka-2/?p=294969
кто говорит
там юмор, всё уходит через щели, всё мыло в пузырях. А говорят, кому лень причину было найти и баллон на ночь перекрывать.
Изменено пользователем Lohus
@selco,предгаза в телвине нет,на гроверсе 0,5 с.стоит.Суть не в этом,просто показал редуктор дешевый,в понед.подведу начальство,пусть сами увидят как деньги в воздух улетают.
Ребяты,подскажите.Подогреватель должен весь грется?Сам холодный.Дую в него,тоже холодный воздух идёт.Померять сопротивление нечем,тестер позаимствован соседом,с "концами".Как его ещё проверить?
Через лампочку соответствующего вольтажа. По идее, воздух должен подогреваться. Заткните пальцем (! если не на 220В), налейте воды, должна потеплеть.
Лампочка,вон она,горит.Вода не теплеет.На трансе 44 в
120вт,42 в- сопротивление должно быть 0.06 Ом при токе 2.8 А.Правильно я считаю?Мозги задубели))Пойду ,куплю какой нибуть тестер
Значит напруга внутрь заходит, а вот цела ли спираль - вопрос. Врядли там термореле стоит и нагрев включается только при приближении к нулю по Цельсию.
