Инвертор NEON ВД 201
Сообщений в теме: 104
#61 vitaliy41
vitaliy41
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 December 2015 19:58
copich,Ну, я как понял, что инвертор регулирует силу тока, а полуавтомат напряжение. Или наоборот. Не регулирует, а стобилизирует. Новерно.
Сообщение отредактировал vitaliy41: 24 December 2015 20:08
#62 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5247
Отправлено 25 December 2015 09:04
Если просто то ДА, тут вы совершенно правильно поняли. В полуавтомате ток прыгает, а напряжение поддерживается на одном уровне. За счет этого капля разогретой проволоки всегда отрывается на одной высоте и падает на разогретый материал. В ММА и ТИГ, у нас постоянный ток сварки, а в  процессе меняется напряжение. Именно поэтому одно к другому не применимо. На видео не показывают близко шов. Видимо это рекламный трюк, для продажи подающего к ММА аппарату.
Но я уж было начал сомневаться, вдруг что-то новое появилось :)
#63 Евгений10
Евгений10
  • Cообщений: 99
Отправлено 28 December 2015 15:18
Здравствуйте. Являюсь обладателем неона 201 с весны 2011 года. Работаю им часто.Кабеля поставил кг-25 10 и 5 метров.Варю чаще четвёркой уони. Максимум за присест 3кг электродов. Можно было больше,но я человек иногда и отдохнуть надо. Раз в пару месяцев разбираю и продуваю от пыли. За время работы спалил около 500кг электродов. Пока полёт нормальный. Заказал полуавтомат, буду юзать в феврале
#64 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 28 December 2015 16:02
Евгений10, тоже неон заказали? если да, то почему?
#65 Евгений10
Евгений10
  • Cообщений: 99
Отправлено 28 December 2015 19:40
Да неон. Надеюсь что качество как у инвертора будет. Цена как у китайца после скачка доллара. Вообще привезти обещали к февралю. Получу настрою отпишусь
#66 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 28 December 2015 20:19
Евгений10, где заказывали, почему так долго будет идти?
#67 Евгений10
Евгений10
  • Cообщений: 99
Отправлено 28 December 2015 21:00
.Юнат,В Волгограде В наличии нет Изготавливать начнут только 14 янв. Потом пока доставят Как раз к февралю.
#68 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 28 December 2015 22:53
Евгений10, уточните пожалуйста модель, вроде выпуск неон пдг 201 давно начат, может новую модель выпускают?
#69 Евгений10
Евгений10
  • Cообщений: 99
Отправлено 28 December 2015 23:19
Юнат, Закончились.Пока нет в наличии разобрали всё что сделали. Так сказали по тел
#70 Евгений10
Евгений10
  • Cообщений: 99
Отправлено 31 December 2015 16:43
Юнат,Доставили пораньше Сегодня испытывал. Варит норм Настраивал и на максимум и на средние токи-подача. Металл 5 мм прожаривает неплохо Прихватками норм. настраивать желательно по таблице из книжки и немного под себя подрегулировать. Есть не значительный дефект сборки - Прижимной ролик не до конца посажен Исправил  С ресантами не сравнить НЕбо и земля Заявленная мощность соответствует
#71 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 31 December 2015 16:59
Евгений10, здорово! попробуйте при случае использовать 0,6 проволоку, очень интересен результат на тонкостенной жести, а так его очень хвалят особенно на 1,2 диаметре проволоки. поздравляю с приобретением, и успехов в работе!
#72 Евгений10
Евгений10
  • Cообщений: 99
Отправлено 28 April 2016 11:25
Юнат, Пробывал 1.2  Поставил 155 ампер и около 6 метров   Прожёг 6мм металл Многовато оказалось
#73 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 364
Отправлено 13 January 2017 18:38
Добрый день уважаемые форумчане. Я стал обладателем неон вд 201. Купил б.у. с рук. Аппарат нормально работает. Единственное нарекание нет горячего старта. Он вообще есть в этой модели ? Если есть он как нибудь включается или настраевается ? Инструкцию немогу найти. Может у него горячий старт просто по умолчанию постоянно работает ?
#74 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5247
Отправлено 16 January 2017 15:33
А общедоступные поисковики, религия не позволяет использовать? Как и многим  :good: (про религию, просто для красного словца)
http://cdn.shopify.c...992506044289428
#75 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 364
Отправлено 22 January 2017 09:50
Спасибо вам, но как раз для 200ад. я находил а на простой 200 сварочник ручной дуговой нет.
#76 Евгений10
Евгений10
  • Cообщений: 99
Отправлено 25 January 2017 17:05
год пользования неоном пдг около 60 кг проволоки полёт нормальный. неон вд 201 6 лет работы- полёт нормальный.Продуваю сжатым воздухом 3-4 раза в месяц в зависимости от условий работы.
#77 Георгий 11
  • Cообщений: 11403
Отправлено 25 January 2017 18:01
Nail02,без гор.старта уже и аппарат-не аппарат?Если нхх высокое,то и смысла в нем нет.
#78 meh2000
meh2000
  • Cообщений: 5
Отправлено 24 February 2017 22:28
Помогите, советом в ремонте.
Состав изделия ВД-201.
1- Силовой инвертор, на транзисторах IGBT под под плату управления KEY-FR+DRIVER(1217) и плату питания CONVERTER(1304)+SUB-310 (на аппараты выпуска 2011 - 05.2012 годов).
2- Плата управления с драйверами силовых транзисторов для аппаратов ВД-201 KEY-FR+DRIVER(1217)
3- Источник питания CONVERTER(1304)+SUB-310.
4- Плата индикации и регулировки тока сварки с контроллером ATMega48, с программой для аппаратов ВД-201 (выпуска 2011 - 10.2013 годов)
Включение аппарата происходит штатно. Регулировка тока, по индикатору происходит также штатно, устанавливается 30-200А.
На сварочном кабеле при замере мультиметром, холостой ход равен 60V, индикатор показывает ту же величину.
Устанавливаем электрод 3,0мм и ток порядка 70А, поджиг сварочной дуги не происходит. При увеличении до 160А, происходит поджиг дуги, сварка начинает работать как (пулемет). Загорелась дуга-выключилась, загорелась-выключилась, с довольно большой частотой. При сварке 4мм. электродом вроде бы как варит, но с большим шумом (треск) качество шва не очень хорошее. Обращался в онлайн консультацию завода изготовителя, обещали помочь ответа так и не получил.
Вот такая проблемма
Сообщение отредактировал meh2000: 24 February 2017 22:34
#79 meh2000
meh2000
  • Cообщений: 5
Отправлено 26 February 2017 15:11
Коллеги! Подскажите! Ну очень нужен сварочник.
#80 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 3152
Отправлено 26 February 2017 15:54
Блок питания меняй. Именно меняй. На сайте завода есть новый БП. Покупай и меняй. Это первое. Завод потом их и сам менял на другие, с квадратным трансом, т.к. этот вылетал постоянно.
А по пулемёту - запитываешь БП отдельно и смотришь сигнал на транзисторах. Бывало, что оптодрайвер чудил.
Есть вариант, что так сеть просаживается. Тут нужен хотя бы небольшой опыт в ремонте сварочников и понятие в электронике. Не электрике, а именно электронике.
