Проволока забивается в наконечнике
воздухом после замочки.,постучать об чего-нибудь  и опять в керосин+воздух. не так чисто,как раньше(я *старые* в растворителе вымывал),но метод работает.
Самое главное было после откисания, складывали в 3-4 раза, и лупили по специальной стене (проштрафившиеся красили в конце месяца), после двух десятков ударов начинали пропадать черные отпечатки грязи на стене, и только потом еще раз в керосин и воздухом...в оплетке он все равно не вычистится полностью. Кто желает может проверить, оплетку срезать минута делов, сразу будет видно почему залипает в наконечнике.
Большинство роликов  имеют зубчики и они "пилят" проволоку и эту пыль она несет в боуден, потом в наконечник, и там она уже простреливает и залипает, поэтому боуден надо мыть постоянно.
У меня гладкие каленные ролики - изза того, наверное пыли меньше, но  и "тянет" хуже. Потому и балуюсь графитом.
Гладкие меньше, но тоже дают.
Сейчас проще, проволока обмедненная, раньше была черная покрытая мылом (типа что б не ржавела), приходилось бухту поливать керосином и на входе в полуавтомат , на проволоку вешать щетки из войлока, с 45-ти  килограмовой  бухты проволоки с пол кило мыла собиралось.
Вроде сжатым воздухом выгоняет. Продуваю при каждой замене катушки. Мыть чем то жидким не когда не пробовал.
Про мыло не знал. Но черной проволокой я и учился сваривать. Да и ржавая местами была. Первый свой ПА делал сам, рукав в т.ч. канал делал из старых оболочек тросов сцепления мотоцикла.
Вот он - служит ещё.
http://content25-foto.inbox.lv/albums/m/menips/1K62-29-01-2011/rokturis3.sized.jpg
http://content28-foto.inbox.lv/albums/m/menips/1K62-29-01-2011/pusautomats-009.sized.jpg
Проблема в том, что на Esab 12.50 такого нет, а надо переходить на Geka, на аппаратах с вод охлаждением такого нет(
был опыт сварки турецкой проволокой правда омедненной, такая же байда. видимо там качество не очень и еще по сравнению с ESAB варит как то по-другому (субъективно).
варил на Kemppi KM 500 c подающим MF-33,  горелка Binzel RF-45 за день канал забило хотя ОК 12.51 варил им больше года(
@дмитров, привет! Нормально получилось варить с этими тросиками. Но это было давно, когда всякие бинзели и во сне не снились.
  • 3 года спустя...
Не совсем дело в наконечнике, но вчера началось веселье. Застревает проволока в горелке Abocor Binzel MB15 AK GRIP, длина 5 метров.
Сначала варил без проблем, потом проволока начала временами подаваться рывками, а то и вообще застревать. Как назло, "на самом интересном месте". Прерываешься, подтягиваешь горелку, застрявшая проволока выскакивает на длину, что за пропущенное время не выдала. Или если крутануть кистью с горелкой по кругу, проволока тоже освобождается и вылетает. Такое ощущение что застревает где-то на входе в горелку, там где шарнир стоит. Выделил на фото желтым.
Кто-нибудь наблюдал подобное? Как лечится? Горелка новая, на входе в протяжный механизм стоит фетр для предварительной очистки проволоки, забиться ничего не должно было.
@c0mrade, попробуй снять наконечник и посмотри как идет проволока. У меня такое периодически бывает. При смене наконечника все проходит.
Здравствуйте. Посоветуйте как починить горелку не пойму в чем проблема. Суть вопроса в том что пока горелка холодная она варит все хорошо. Как только нагревается начинает залипать проволка внутри в районе горелки.если резко рукой горелку крутнуть слышится щелчок и проволка начинает идти. Бывает во время сварки перестаёт идти проволка. Наконечник новый, спираль тоже поменял. Уже незнаю что делать. Посоветуйте.
Попробуйте вот этот совет, мне помогло:
@КМВ, кстати вчера сгорел держатель наконечника. Походу пробило на сопло, а сопло было в соприкосновении с металлом. Когда начало пробивать на сопло с  держателя, начала клинить проволока. Держатель стоит около 100 рублей.
"ВлаДон" попробую завтра. Наконечник сегодня новый поставил. Два шва прошёл и снова началось. Наконечник чистый. Спасибо за совет. Завтра отпишусь о проделанной работе. Уже нервов не хватает.
"ВлаДон" спасибо огромное. Поменял держатель и работа пошла как по маслу.я бы и не подумал что из за держателя может такое происходить. И мужики в цеху впервые слышат об этом. Спасибо набрался чуть чуть опыта.
  • 1 год спустя...
Чтобы темы не плодить,пишу здесь. Происходит нечто подобное как описано выше. Аппарат Аврора Спидвей 160. Во время сварки периодически начинает "дергаться" проволока,как будто рывками идет и соответственно шов как после бомбежки. Поменял все:канал,сопло,наконечник,держатель наконечника. Не помогает. Но дергатьня эта не постоянна,зависимость от чего либо не выявил..
  • 1 год спустя...
Спрошу тут. Горелка ERGOPLUS 240 водянка по паспорту ПВ 100% на 270 А в смеси. Засада в том что после метра шва при новом наконечнике  тормозит проволока из за нагрева и дуга плавает, именно в наконечнике засада. Гусак нагревается так сильно что рука не терпит. Думаю что не должно быть такого нагрева. Подача охлаждайки на входе норм, на выходе хуже. Ток 170 А режим пульс проволока нерж 1.2 мм. завтра конечно попробую дунуть в обратку охлаждения. Спираль практически новая, доставал, продувал.
@механик78, наконечник м6 или м8 , если м6 то переходите на м8- мяса больше лучше тепдоотвод .
Очень полезный совет. Я им воспользовался когда были проблемы с залипанием алюминиевой проволоки в наконечнике. Тоже по Вашей подсказке.
  6мм
пока не дошел до нее
@механик78,Судя по симптомам у Вас забит контур охлаждения гусака.Есть возможность угробить шлангпакет на большом токе( токопроводящая жила перегревается и прожигает шланг,в котором находится).
Так у него же на выходе есть охлаждайка. Если не ошибаюсь, по нормативу около литра в минуту должно быть.
Прогнал охлаждайку в обратку может и чуть лучше стало, точно сказать сложно. За минуту 1.5 л набегает, но нагрев на конце гусака так и остался градусов 70 примерно. буду дальше экспериментировать))
что на выходе хуже
да так и есть заужение в любом случае есть в горелке и поток замедляется, давление хорошее пальцем кое как можно удержать
