Сварка топливного бака
TIG алюминий
Сообщений в теме: 942
#901 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 25 Февраль 2020 22:46
Точмаш 23, идиоты, не идиоты, но в инете гуляет страничка из умной советской книжки, где на картинке изображена машинка со шлангом в топливный бак. Типа она заполняет а ты вари. Вот только есть куча видео с камер наблюдения, где баки бахают как раз при сварке таким способом. Книжку явно не идиоты писали
Да, примерно год назад частная шаражкина конторка называемая НСОПБ выпустила новый гост, и, удивительно, этот гост дает ей абсолютные преференции. Наверное, этот гост точно не идиоты писали. Гост!!! Они умудрились протащить гост под себя, с преференциями для себя! А ведь этот гост по пожарной безопасности. В век дикого капитализма к любому документу надо относится с известной долей скепсиса. Потому как пишут их те, кому платят, а кто платит, тот и заказывает музыку
  • 7
#902 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 030
Отправлено 26 Февраль 2020 05:05
расход 20 литров в минуту. Вопрос -- как определить заполнение бака газом?
 У каждого есть телефон и в нём часы, 20 минут и 400 литров в баке.
#903 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 920
Отправлено 01 Июнь 2020 16:20
Новый бак изготовил.100_3488.JPG Старые чиним.100_3489.JPG Трещины возле латки пошли, удаляю латку,100_3490.JPG а дальше ещё интересней.100_3491.JPG Сендвич.100_3494.JPG 100_3495.JPG
  • 22
#904 Dmitry_BY
Dmitry_BY
  • Cообщений: 187
Отправлено 03 Июнь 2020 08:09
Ребята, добрый день. Такой вопрос:
В баке на верхней части под хомутом есть пару очагов коррозии. Хозяин латку не хочет. Пенитрата у меня нет. Если развести мел, потом место опрыскать подкрашенным керосином, дать ему затечь, стереть, а потом пройти мелом. Он же покажет проблемные места?
#905 necaevsergej726
necaevsergej726
  • Cообщений: 73
Отправлено 03 Июнь 2020 08:45
Керосин не обязательно красить он и так покажет.Латку надо ставить только в стык иначе будет тянуть и течь.Мелом всухую натираю.Бак не забудь кислотой наполнить.Фуристы бодяжат иногда саляру бензином особенно зимой! Может бахнуть!
Отправлено с моего S55 через Tapatalk
#906 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 258
Отправлено 03 Июнь 2020 08:49
Dmitry_BY, если бак не пареный, то солярой проверить и можно, даже просто сухим мелом можно.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#907 necaevsergej726
necaevsergej726
  • Cообщений: 73
Отправлено 03 Июнь 2020 08:50
У меня своя фишка проверяю воздухом:затыкаю все отверстия надуваю компрессором и брызгаю мыльной водой.где пузыри- непровар.
#908 Dmitry_BY
Dmitry_BY
  • Cообщений: 187
Отправлено 03 Июнь 2020 09:22
Бак непареный, кислотой всегда заполняю, тут возможно не получится вот и думаю как и что сделать.
Попробую на какой-нибудь пластине подъетой коррозией керосин-очиститель-проявитель потом отпишу о результате.
Сообщение отредактировал Dmitry_BY: 03 Июнь 2020 09:23
#909 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 296
Отправлено 03 Июнь 2020 10:08
На сухую поверхность нанести мел.С внутренней стороны намазать керосином -пространственное положение любое.Места течи будут видны.Не нужен там пенетрант и подкрашенный керосин - это обыкновенная керосиновая проба.
#910 Dmitry_BY
Dmitry_BY
  • Cообщений: 187
Отправлено 03 Июнь 2020 11:52
Я то хотел все проделать снаружи, но приделтся так поступать. Сейчас купил вместо керосина уайтспирит - совсем не торт. Он высыхает и не успевает проникнуть. В принципе и дизтопливо должно показать. Спасибо за советы. Машина с рейса приедет буду делать.
#911 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 920
Отправлено 04 Июнь 2020 17:46
Такого плана коррозия ?
Бак с " патруля" увеличенного объёма.
Сообщение отредактировал Миротворец: 04 Июнь 2020 19:45
#912 Dmitry_BY
Dmitry_BY
  • Cообщений: 187
Отправлено 05 Июнь 2020 08:05
Да только на верхней стенке под хомутами.
Сообщение отредактировал Миротворец: 05 Июнь 2020 18:58
#913 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 920
Отправлено 05 Июнь 2020 17:37
Dmitry_BY, Грязи вылезать будет много, даже после зачистки щёткой.
#914 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 693
Отправлено 17 Июнь 2020 01:06
Не вари на баке немытом, потому как, когда взорвётся громко он, вдову твою утешать будут друзья твои способами непристойными.
#915 Левша
Левша
  • Cообщений: 105
Отправлено 17 Июль 2020 22:38
Всем привет!Тут такое дело .Нужен совет опытных спецов.Как лучше поступить правильно с этим баком чтобы наверняка его уже не привозили.( Внутри перегородка изначально отсутствует отчего жесткости нет.Кто то по какой то причине варил в районе сливной пробки.- после чего там здорово все покрутило.Плоскости уже нет(((.Начало рвать по углам.     Теперь чето мне кажеться хоть бери лист на все дно ложить прийдеться.)
#916 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 112
Отправлено 17 Июль 2020 22:51
По углам чего? ,,,, самого бака или заплатки .
Плоскости уже нет
Да плоскость пол беды и для бака не критично ,,,,, а вот
  ее восстановить однозначно надо , ну и потом дальше плясать .
#917 necaevsergej726
necaevsergej726
  • Cообщений: 73
Отправлено 17 Июль 2020 23:01
Заплатки изначально положенны не правильно внахлёст нелья ! Начинает тянуть и рвать.перегородка не причем.Сам срезаю такие и переделываю за Аргонщиков сам три дня не умывался.С какой машины бак?
Вырежи закладную в которую вкручивается сливная пробка.заплатка нужна одна большая на всю поврежденную поверхность.вари только встык.но сначало ввари резьбу.
Греть сильно нельзя с углов в шахматном порядке.
Сообщение отредактировал Kondor416: 18 Июль 2020 05:09
Мат запрещен в любой форме
#918 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 320
Отправлено 17 Июль 2020 23:06
necaevsergej726, технологией поделитесь пожалуйста, а то после запрета сварки латок внахлест, поперхнулся и откашляться не могу. Откачивайте теперь
#919 Левша
Левша
  • Cообщений: 105
Отправлено 17 Июль 2020 23:07
или заплатки
-на фото видно обварена сливная  .Треснуло выше-положили латку.Потом треснуло ниже.Думаю если ложить латки по углам как на фото это будет безконечно...
-бак не разрезался перегородка отсутствует изначально с завода производителя.
#920 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 320
Отправлено 17 Июль 2020 23:09
necaevsergej726, наверное я неправильно сделал, такую латку на огромный 40 кубовый бак поставил? Да вот ещё от них хочу жесткость к раме приварить, ой я пропал!!!!!
  • 17
Темы с аналогичными тегами: TIG, алюминий
