Сварка топливного бака
TIG алюминий
Сообщений в теме: 942
#881 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 735
Отправлено 24 Февраль 2020 11:44
Ещё меня интересует вопрос,на который четкого ответа я не увидел/ не заметил- как при задувке СО ведёт себя люминь или другая цветнина при сварке? Может лучше аргон/смесь?В наших краях не особо существенна разница в цене.Но возникает вопрос по контролю наполнения емкости- газы без запаха,вес их разный .
Газы инертные и на сварку не влияют. Если будет переизбыток давления, то при сварке окончания трещины, латки и прочего примерно за 2см заметите активное образование оксидной пленки. Закрываете поддув и довариваете побыстрому. Удельный вес углекислоты на 0,3 чего то там больше чем у аргона. Поэтому она будет получше.
#882 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 735
Отправлено 24 Февраль 2020 11:48
Вот сравнение удельного веса некоторых из них с воздухом и кислородом.
Воздух (сухой) — 1,2928
Кислород — 1,42895
Аргон — 1,7839
Двуокись углерода — 1,9768
Криптон — 3,74
Ксенон — 5,89
Из перечисленных газов более доступными являются аргон и двуокись углерода. Для заполнения лучше всего использовать двуокись углерода, т.к. она имеет чуть больший удельный вес, по сравнению с аргоном и сладковатый запах, по сравнению со всеми перечисленными, что способствует определению заполнения бака.
#883 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 603
Отправлено 24 Февраль 2020 11:52
ВлаДон,Но таки СО 2 не инертный газ.
И лампа не горит.И врут календари.И если хочешь накатить,то накати.
#884 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 735
Отправлено 24 Февраль 2020 12:00
СО2 частично является инертным газом. Потеря инертности происходит при большой температуре. При сварке такая температура достигается только в районе сварочной дуги.
#885 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 603
Отправлено 24 Февраль 2020 12:05
ВлаДон,Позвольте не согласиться- это газ активный,но никак не инертный .
#886 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 779
Отправлено 24 Февраль 2020 12:07
Активный в плане взаимодействия при сварке, но никак не активен для возгорания. Или углекислотный огнетушитель газку при пожаре поддает?
#887 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 603
Отправлено 24 Февраль 2020 12:18
Так поговаривают,шо для некоторых металлов может и газку поддать.Но это не точно.
#888 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 603
Отправлено 24 Февраль 2020 12:24
Газовый способ пожаротушения имеет и минусы. Тушение огня углекислотой и азотом, в отличие от тушения инертными газами абсолютно неприменимо в тушении пожаров с участием таких металлов, как титан, натрий, магний, калий и другие щелочных и щелочноземельных элементов. При вступлении этих металлов в химическую реакцию с азотом могут образовываться токсичные и взрывоопасные вещества. Подобные соединения могут возникнуть и при тушении азотом хлопкового сырья и травяной муки, содержащих целлюлозу. https://dpairgas.com.ua/?p=2320
#889 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 104
Отправлено 24 Февраль 2020 15:10
Обычно выставляю так, чтоб не обмерзал шланг.
Лучше обзавестись расходомером, максимум при заполнении и 1-2 л/м при сварке, тем более у него цена копеечная.
  • 8
#890 Сергей09
Сергей09
  • Cообщений: 393
Отправлено 24 Февраль 2020 18:06
  С определённой  степенью риска, на наличие СО2 можно судить с помощью
зажжёной спички - гаснет, значит бак заполнен.
 Естественно, при наличии запаха топлива этот эксперимент не проводят.
#891 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 452
Отправлено 24 Февраль 2020 18:27
Не спички лучше не совать .
СО2 заполнять и сварка нормально идет не мешает он аргону .
Заливная крышка закрыта , открыто заборник топлива и пробка через кою закачивается СО , ну и через заборник топлива нюхаем и как СО запахло то можно варить.
Еще можно мощным пылесосом откачивать воздух пополняя всегда свежим запасом и тем самым не создаться гремучая смесь в баке .
Но пылесос нужон такой чтобы через мотор не проходил откачиваемый воздух и только через крыльчатки и фильтр , вот на моем Маките усе это есть и  иногда редко пользуюсь но бак вымыт с Грузового возят мытые составом коим моют двигатели и как видите пока живой.
https://www.chem21.info/info/395908/
Сообщение отредактировал selco: 24 Февраль 2020 18:30
#892 gonta
gonta
  • Cообщений: 831
Отправлено 24 Февраль 2020 18:50
Варил неоднократно баки из под дизтоплива просто наполнив их углекислотой.Я имею ввиду без постоянного поддувания.Пока все живы
Ко мне обращаться на ты.
#893 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 24 Февраль 2020 19:47
Не обязательно задувать постоянно, достаточно просто заполнить. Снижение процента кислорода на четверть делает горение невозможным. Просто углекислоту подавать на дно, а дупло оставить сверху, воздух и вытеснит. По ротатометру делаем расчет времени. По его истечении закрываем газ и заклеиваем дупло скотчем. Далее бак можно крутить как угодно, углекислота его в ближайшее время уже не покинет. Но я ни кому не рекомендую такое. Покатался по пожарам и теперь перестраховываюсь
#894 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 24 Февраль 2020 20:24
Точмаш 23, представленный в теме материал дела был у меня как раз в далеком 2010 или 11 году, уже не помню за давнстью лет. В том деле просто архипофигистическое отношение к работе со стороны сварщика. На фразу водилы, что в баке плескается топливо сварщик сказал, что так даже лучше, он все равно для проверки керосин льет. А тут и лить не надо. Тогда шваркнуло с 3 или 4 попытки. Даже самый спокойный тигр откусит башку, если долго его за усы дергать. Вот ребята и додергались. А на фразу в межотраслевых правилах, что допустимо варить емкости с лвж или гж просто заполнив их нейтральным газом, я могу сказать только одно: уперед, камикадзе!
П.С. баки надо варить аккуратно и с умом, что бы нас видели, а не помнили
  • 9
#895 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 779
Отправлено 24 Февраль 2020 21:12
Баки то еще ладно, сегодня принес мне два радиатора от печек люминевых, патрубки надорвало, я говорит искал сам где течет - керосином их залил полностью и мелом помазал, хорошо хоть сказал....
#896 gonta
gonta
  • Cообщений: 831
Отправлено 24 Февраль 2020 23:26
Какой глупый человек!Обычно воздухом проверяют погружая радиатор в емкость с водой.
Только без фанатизма!Воздух желательно через редуктор подавать.
#897 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 465
Отправлено 25 Февраль 2020 06:04
Да,наверное,межотрослевые стандарты писали тупые идиоты,что сделать-проч любые стандарты,надо руководствоваться форумом.С такой постановкой вопроса,теряется всякий смысл ссылаться на официальные документы,т.к .они являются детским лепетом с точки зрения профессионалов...здесь уже ничего поделать нельзя.
#898 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 615
Отправлено 25 Февраль 2020 06:23
Бак объёмом 400 литров, заполняем газом через ротаметр, который уверенно показывает нам расход 20 литров в минуту.
Вопрос -- как определить заполнение бака газом?
Очевидно же -- понюхать горловину. Или ещё что-нибудь.
Понюхать.
#899 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 284
Отправлено 25 Февраль 2020 06:46
С нюханьем - не лучший вариант. Воздух и углекислота не сильно отличаются по весу и если не обеспечен ламинарный поток и медленное заполнение емкости, то углекислота будет выходить вперемешку с воздухом и при этом будет запах углекислоты. Если воду врубить на всю из крана и наливать в полторашку, то что будет? С газом происходит все то же самое, только при гораздо меньшей силе потока, т.к. разница в плотности маленькая. Поэтому заполнять надо прежде всего по времени и расходу. Если бак 100 литров, ставим расход порядка 10 литров, значит заполнится он за 10 минут. Ждем 15, уменьшаем расход до литра (доливаем пиво после отстоя пены) и можно спокойно варить.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#900 gonta
gonta
  • Cообщений: 831
Отправлено 25 Февраль 2020 07:55
Вытеснив большую часть воздуха, а оставшийся размешав с кислотой мы фактически и так сведем вероятность взрыва до минимума.Стехиометрия не та будет чтоб рвануло по взрослому!Стехиометрически оптимальный состав смеси бензин+воздух 1:14.7 по весу.При уводе стехиометрии в ту или другую сторону воспламенение затрудняется, а потом и вовсе невозможно.Поэтому и варят баки с соляркой наполнив их полностью(сам видел, но не пробовал!)
Ну а заполнять как коллега сказал лучше медленно-спешить не надо.Кислота медленно опустится на дно бака, постепенно вытеснит из него воздух с кислородом-все неспешно.
Подрывник ошибается один раз!)))
Сообщение отредактировал gonta: 25 Февраль 2020 08:07
Темы с аналогичными тегами: TIG, алюминий
