Сварка топливного бака
TIG алюминий
Сообщений в теме: 942
#821 necaevsergej726
necaevsergej726
  • Cообщений: 73
Отправлено 19 Июнь 2019 16:08
Бак после аварии под Мурманском .Водитель применил экстренное торможение.Оставлен на заплатки для ремонта.08dd2ef444f54f923aa919d6b8c7216b.jpg
Отправлено с моего S55 через Tapatalk
#822 necaevsergej726
necaevsergej726
  • Cообщений: 73
Отправлено 19 Июнь 2019 17:08
Бак после восстановления.Заказчик попросил сварить пластины под хомуты крепления.Слабые места- хомуты ослабевают и бак протирается.d8c92033b1d065d61d3ad1f1afdb1bc6.jpg87e4f65de45fe217ccab6b6c7cc3c3a3.jpg
#823 psi
psi
  • Cообщений: 4 340
Отправлено 19 Июнь 2019 21:04
necaevsergej726, они над перегородками? я про хомуты бака?
#824 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 284
Отправлено 20 Июнь 2019 03:24
 Бак протирается не от ослабления хомутов, а у водителей, которые машины мыть не любят. Грязь набивается под хомут и буквально втирается в тело бака, абразивный износ.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#825 тор
тор
  • Cообщений: 995
Отправлено 20 Июнь 2019 06:08
G_Kar,нет , если бак хорошо затянут , то под хомут ничего не попадает . Бывает снимаешь бак , а под хомутами блестящий не окисдированный алюминий . Начало многих проблем или ослабленный хомут или задубевшая резина на нем. Если бак деформированный то и говорить не о чем. Те баки что ремонтирую, если сам устанавливаю , то после протяжки предупреждаю что бак через километров 50-100 надо будет подтянуть когда найдет "свое" место.Если резина дубовая только замена , вот только меняют единицы .
  • 9
#826 taxx
taxx
  • Cообщений: 25
Отправлено 01 Сентябрь 2019 23:01
Доброго времени, уважаемые. Как правильно заварить перегородки возле пластикового бочка впервые такой попался два в одном. Предлагал разъединить получил отказ. Боюсь подплавить пластик.
Сообщение отредактировал taxx: 01 Сентябрь 2019 23:02
#827 temu4en
temu4en
  • Cообщений: 170
Отправлено 01 Сентябрь 2019 23:16
Так я не догнал.
Пластиковый герметичен?
Если да то может набрать туда воды, просвет то по любому есть между ними? Не?
Ну и варить. Или я не понял вопроса
argon4ik
#828 taxx
taxx
  • Cообщений: 25
Отправлено 02 Сентябрь 2019 01:34
В том то и дело что пластик дырявый солярка смешивается в баке с мочевиной. Надо две глухих перегородки ставить. Но боюсь пластик сильно прогорит или бог с ним всё равно он дырявый?
Сообщение отредактировал taxx: 02 Сентябрь 2019 01:37
#829 тор
тор
  • Cообщений: 995
Отправлено 02 Сентябрь 2019 06:22
А зачем вам чужая головная боль? Если у клиента нет желания идти путем здравомыслия , то стоит задуматся ... отвечать за результат вам . Если идет подмес жидкостей то где гарантия что повреждение не внутри, как вы собираетесь без разбора это диагностировать.
  • 7
#830 taxx
taxx
  • Cообщений: 25
Отправлено 02 Сентябрь 2019 09:28
тор,Так в том и дело разбирать обязательно, но потом сваривать надо.
#831 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 284
Отправлено 02 Сентябрь 2019 13:03
taxx, Вопрос я так понимаю только в том, чтобы заварить один кольцевой шов, либо торец либо на стыке двух баков. В идеале - погрузить бак в воду торцом вниз, чтобы вода была буквально в паре см от шва. Но думаю можно и тряпку положить мокрую, варить короткими участками и остужать водой каждый участок.
#832 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 02 Сентябрь 2019 13:07
А я думаю, что кому то пора идти в пешее и эротическое. Ответственность вся на производителе работ, поэтому клиент начинающий ставить исполнителю свои условия, сразу становится клиентом другого исполнителя работ. Иначе возможны нюансы
  • 13
#833 taxx
taxx
  • Cообщений: 25
Отправлено 02 Сентябрь 2019 15:59
Всем спасибо. Клиент забрал бак повез к другому исполнителю. Как сделает позвонит расскажет.
-5 Сообщение от Казак скрыто из-за низкой репутации. Показать?
#835 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 001
Отправлено 07 Ноябрь 2019 21:15
Варил баки Скании,Вольво.Ни разу не парил,и как говорится бог миловал...Притаскивали даже с солярой по 50 и более литров,в целях собственной безопасности дул в него кислотным огнетушителем....Поварил дунул,поварил дунул.Ну как то,так!
Переплавлял несколько раз диперикись ацитона на газовой плите. Бог миловал, а потом видать покурить вышел...
#836 Георгий 11
  • Cообщений: 10 903
Отправлено 07 Ноябрь 2019 21:25
  • 8
#837 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 011
Отправлено 07 Ноябрь 2019 21:36
Сергей,поделился, тут красную и "гремучую"получили. :)
#838 nik633
nik633
  • Cообщений: 966
Отправлено 07 Ноябрь 2019 21:38
сделайте видио, пожалуйста!!!!!
#839 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 779
Отправлено 08 Ноябрь 2019 05:04
Так сделал же.
  • 12
#840 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 284
Отправлено 08 Ноябрь 2019 05:08
 Если честно, то тоже так делал пару раз, но от безысходности больше и малого опыта. Теоретически, если соляра и бак достаточно холодные, то испарений в баке не будет, так же как и взрывоопасной среды в баке, если дунуть туда с углекислотного огнетушителя, который снизит температуру в емкости и разбавит среду углекислотой. Но надо помнить, что мы живем в России! Частенько соляру разбавляют на заправках, более дешевым газоконденсатом. Кто не в курсе - советую почитать чем отличается газоконденсат от соляры и бензина по своим физическим свойствам.
Сообщение отредактировал G_Kar: 08 Ноябрь 2019 05:16
Темы с аналогичными тегами: TIG, алюминий
