Сварка топливного бака
TIG алюминий
Сообщений в теме: 913
#781 TIGER
TIGER
  • Cообщений: 19
Отправлено 08 Апрель 2019 09:00
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста начинающему можно ли тигом заварить стальной топливный бак? Там трещина по днищу примерно 5см и прям по рёбрам жёсткости. Какую присадку взять для этого? Или лучше паять? Не порвёт ли снова?
#782 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 159
Отправлено 08 Апрель 2019 09:25
TIGER, можно ли заварить и не порвет ли снова - это вопрос скорее к кривизне рук сварщика, а не к способу сварки :) Присадку берите - Св08Г2С, можете просто отмотать с ПА, если есть, а лучше купить пруток Эсаб Тигрод 12.61
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#783 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 943
Отправлено 08 Апрель 2019 09:37
G_Kar,
 Сварка  прутком 12.61 может дать значительную пористость.Многое будет зависеть от состояния свариваемого металла.Если сварка полуавтоматом таким материалом не вызовет проблем,то к сварке тиг надо подходить осторожно.
#784 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 08 Апрель 2019 13:28
как то раз попал я с своим баком от хонды, спас только ПА а ТИГом ни в какую...
#785 TIGER
TIGER
  • Cообщений: 19
Отправлено 08 Апрель 2019 13:48
Спасибо. Поищу такую присадку. KURT1, какие проблемы у Вас возникали? Пористость? П/А к сожалению нет у меня.
#786 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 08 Апрель 2019 14:52
кипела, да и не только на баке может кипеть, просто зависит от "материала" чего там в нем включено, что начинает кипеть в чистом аргоне а смесь или чистая кислота не дает так вскипания, ТИГом в смеси не поваришь.
На небольшом участке опробовать и станет ясно.
#787 TIGER
TIGER
  • Cообщений: 19
Отправлено 08 Апрель 2019 15:14
Понятно. Пруток 12.61 смогу купить только через пару дней. Есть 12,59 мож на нём проверить будет вариться или нет?
#788 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 08 Апрель 2019 16:29
TIGER,можно и без прутка проверить, сразу увидишь.
#789 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 675
Отправлено 08 Апрель 2019 17:51
  • 10
#790 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 643
Отправлено 08 Апрель 2019 19:16
Виктор , да нормально ее вариться и всю жизнь косички крутил .
Вот здесь полностью согласен и должон блестеть или около этого , ржавчина должна быть удалена даже из "язв " металла чем вопрос , пескоструем или щетиной на болгарке и если даже останутся черненькие точки то можно словить "поры" . Если поры поймали то не какие повторные "проходы" результата не принесут или счищаем до свежего металла или если он тонок как у бака то лучше заплатку приладить.
Михаил , ПА конечно хорошо но ТИГом лучше будет и качество выше на тонком . Бывают баки , луженые хим способом или современные алюминизированы неким слоем и это надо убирать , иначе сварка не так пойдет кстати и в ПА тоже .
Так чо вряд ли баки из спец стали сделаны и варятся отлично 12.61 она же по нашему СВ-08Г-2С
P.S. Вот проволока для газосварки , эта да даст поры и с ней лучше не связываться.
http://websvarka.ru/...-atcetilenovoj/
  • 8
#791 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 675
Отправлено 08 Апрель 2019 19:41
Что-то я не понял, о присадке 12.61 нет упоминаний.100_3228.JPG 100_3229.JPG Для ГС используется присадка 98.70.
#792 selco
  • Cообщений: 7 643
Отправлено 08 Апрель 2019 19:43
Петр , да вот она
http://gazss.ru/catalog/68/2239/
Сообщение отредактировал selco: 08 Апрель 2019 19:46
#793 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 159
Отправлено 08 Апрель 2019 19:54
 Gasrod - для газосварки она. Видимо чем-то отличается...
#794 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 675
Отправлено 08 Апрель 2019 19:58
Содержанием кремния( 0.10-0.25%)
#795 selco
  • Cообщений: 7 643
Отправлено 08 Апрель 2019 20:07
Применяется и что для ПА в газосварке , но обычно попроще для ацетилен идет , вот она и дает поры при ТИГ да и на ПА ею тоже не стоит и даже больше скажу страшные поры на чистом и даже новом материале .
http://to-nar.com/pr...ol=prod&fol1=83
Сообщение отредактировал selco: 08 Апрель 2019 20:09
#796 selco
  • Cообщений: 7 643
Отправлено 09 Апрель 2019 20:31
Вот кстати под занавес дня попался "голубчик" , бак автобус Хендай в хлам и купили донора как сказали бак Зил , но чето он не похож на Зил .
В общем надо переделать и вставить от Хендай в донора и срочно завтра он людей возить должон.
Много не фоткал и чем быстрее тем лучше , автобус в грузовом ждет , три часа и усе сделали и уже ставят .
Горловину и под датчик уровня топлива МНЖКТ варил так как на них заводская латунь и варим сродни ей.
Остальное  СВ-08Г-2С .
Забыл сфоткать Форсаж 500 , и словами ток около 100А.
Сообщение отредактировал selco: 09 Апрель 2019 20:33
  • 11
#797 TIGER
TIGER
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 Апрель 2019 06:37
Всем привет. Я всё про свой бак. 12.61 не нашёл а проволку св08г2с не стал брать аатушку тк нет п/а пока. Нашёл er70-s6. Говорят аналог, купил. Как думаете пойдёт?
#798 misha88
misha88
  • Cообщений: 759
Отправлено 10 Апрель 2019 07:24
Это та же св8г2с
#799 Левша
Левша
  • Cообщений: 98
Отправлено 21 Май 2019 21:18
 Всем привет!  :)  Есть интересная работа. Отрихтовать  низ. Вопрос к более опытным гуру- в каком месте лучше резать во избежание подводных камней?Около перегородки  или около ступеньки!Подмяло бак лапой.
#800 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 064
Отправлено 21 Май 2019 22:25
Сразу за ступеньками режьте, там все то же самое, буд-то торец отрезаете. Если просто торец отрежете, то перегородка не выйдет: ее с одной стороны замок держит, с другой вплотную порог
МАН?
Темы с аналогичными тегами: TIG, алюминий
