Прибамбасинг
@Георгий 11, *масса * в разделку шва-нет *магнитного дутья*. и аварийно цепь разомкнуть можно при поражении током. они через коврики лепятся.
Для продления жизни пружины я сразу укорачиваю ей усы, тогда она не торчит к изделию и уменьшается возможность её контакта с изделием. Опыт пришёл после намоток пружин взамен отпущенных.
post-8607-0-63110900-1472089042_thumb.jpgpost-8607-0-07574400-1472089105_thumb.jpgpost-8607-0-79535000-1472089000_thumb.jpg
Давненько видел у американского дядьки на ютубе приспособу для крепления массы к свариваемому изделию. Приспособа в виде паука на трёх ногах, сделана из меди. Мне она показалась интересной, но медь на неё тратить жалко. Тут попался под руки кусок шпильки м8 который давно уже валялся под ногами и в голову пришла мысль, наверное адресом ошиблась...
Получилось такое чудо с возможностью регулировки длины вылета (алюмишку на фото чисто для наглядности поместил): http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_4715.JPG
Стоимость чуда 9 р. - за длинную гайку. Остальное либо валялось у меня, либо подарили (кусок гладкой арматуры). Бронзовая бобышка для крепления массы к изделию у меня уже давно эксплуатируется. По резьбе она как раз подошла.
Подобные приспособления,которые используются по прямому назначению очень и очень редко ,только захламляют мастерскую.Допустим,эта тренога принесет пользу при сварке труб или иных изделий с глубокой разделкой -стабилизирует дугу  и исключит  ее блуждание на кромках разделки,а в гараже она зачем?Место занимать.Подобные приспособления всегда приводят к извечной дилемме - и положить некуда,и выбросить жалко
 Я так понял, что была попытка изобразить приспособу, которую использует дядька с канала weldingtipsandtricks
при ТИГ сварке нержавейки. Но она у него медная и тяжелая. Используется чтобы массу со сварочного стола на изделие качественно и в нужное место подать.
UPD
Сделал скриншот
Штука эта довольно полезная, хотя говорят что захламляет мастерскую. У меня парочка таких есть. Конечно бывает лень доставать и применять. Позавчера варил мелочёвку. Стол полностью металлический. Однако когда поджигаешь дугу осцилятор работает и дуга не зажигается. Начинаешь детальку притирать к столу :). Раздражает. А так тихо, спокойно поприжимал и результат соответствующий будет. Физические процессы происходящие при подаче земли в место сварки многим наверное непонятны и находятся в области шаманства. Но штука эта реально помогает.
@Георгий 11, шунт само собой, но и при шунте: если случится старт тока через пружину - то она отпустится. Поэтому важно исключить возможность её контакта с землёй.
Да тут все просто, если деталь легкая у неё плохой контакт со столом ввиду недостаточного прижима, а эта штука тяжелая и медная с хорошей проводимостью и не оставляющая прижогов. Ну и когда с нержой, то чем ближе к ванне массу подашь, тем точнее схема ОС в аппарате будет работать у нержи сопротивление великовато. Захламлять?... Нее, эта штука нужная, когда работаешь на столе с подключенной к столу массой.
Уменьшает рассеивание,повышая плотность тока в том месте,где производится сварка
сперто с обратной стороны земного шара ;)
сварочный стол, приспособления и уход за рабочей поверхностью стола( что заинтересовало в первую очередь).
на буржуинском,но в принципе, понятно без перевода.
:good:
https://www.youtube.com/watch?v=l7efTQCbYCM
А что за воск?
У американского дядьки приспособа именно для передачи массы от стола к изделию. Это нормально на производстве, но не в моём случае. Массу я всегда креплю непосредственно к изделию. Во-первых, уменьшаю петлю тока, во-вторых ликвидирую риск прилипания изделия к столу (а алюминий прилипнуть может намертво, особенно не большие вещи, и силикон не поможет). В случае сварки ЦАМа массу вообще креплю намертво слабым зажимом ибо в случае образования хотя бы малейших микродуг сплав может банально расплавиться в этом месте, проходил такое уже.
Короче, приспособа делалась не для передачи массы от стола к изделию, а для быстрого крепления бобышки с массой на изделии. Просто поднял-положил, прихватил, поднял, поменял сторону или изделие, опять положил и прихватываешь. Зажимы в виде струбцин или прищепок я крайне редко использую, т.к. работаю с разнотипными изделиями и не всегда эти крепежи можно нормально и быстро закрепить. Как правило использую бобышку и бобышку с медным крючком. Просто кладёшь сверху или на крючок вешаешь и работаешь, снимается так же быстро. А главное бесплатно!!! Халява, сэр...
UPD
Сделал скриншот
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifконтактор.jpg
По моему это обыкновенное грузило.
Пенал для вольфрамовых электродов.
Встала проблемка такая: надоело бегать к заточному станку. Телодвижений столько же, если доставать из коробки запасные.
Сделал, как мне казалось удобный пенальчик. Нужно было мне, чтоб:
1. удобно выковыривать было;
2. легкая конструкция;
3. рядом со мной при работе;
4. надежно крепилась и не мешала (например под стол).
Поэтому вот сделал из алюминиевой трубы на неодимовых магнитиках, дальше смотрим веселые картинки процесса изготовления.
Был у меня гриндер, верой и правдой отработал 3 года в ежедневном режиме.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSAM_3915.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSAM_3916.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSAM_3920.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSAM_3917.JPG
И вот на смену пришел "молодой"
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSAM_3928.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSAM_3927.JPG
Собрал его из остатков от заказов, двигатель клиент сжег-перемотал....
В общем себе что осталось!))
Как часто надо менять ленту,скажем,при умеренном объеме работ?
