Галерея сварочных работ
сварка TIG ММА MIG MAG
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2017
#1241 GELOG
GELOG
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 Декабрь 2014 22:28
Вот проект для детского садика. У них с прошлого года беда была с подставкой для ёлочки.
Спасибо за идею.
  • 10
#1242 sanja
sanja
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 Декабрь 2014 18:14
Вот ещё немного: беседка - основание труба профильная 90*90, стойки 40*40, обвязка крыши 40*20  ; аппарат в действии: нерж. 1,5 мм, дно 3 мм сварка, душ обшит ПВХ, на крыше лист 2 мм для безопасного хождения, вместо зеркала нерж 1 мм, откидной столик на всякий случай.
  • 18
#1243 sergei2912
sergei2912
  • Cообщений: 213
Отправлено 16 Декабрь 2014 21:37
Во.IMG_2278.JPG IMG_2279.JPG IMG_2281.JPG IMG_2282.JPG IMG_2283.JPG Вот такая работа.
  • 21
#1244 мутный
мутный
  • Cообщений: 577
Отправлено 17 Декабрь 2014 21:18
питьевой фонтанч 001.jpg питьевой фонтанч 002.jpg Питьевой фонтанчик для школы.
  • 22
#1245 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 18 Декабрь 2014 16:31
Последствия "криворуких" грузчиков, умудрившихся нагрузить гидравлический алюминиевый борт на +70% от номинала. Гидравлика выдержала. Не выдержал сам борт, лопнул. Причем так, что на лицевой стороне выдавило пластину по всей длине будто болгаркой срезало. Подварил, усилил и еще немного поварил...
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 18 Декабрь 2014 18:26
  • 19
#1246 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 886
Отправлено 19 Декабрь 2014 16:37
Люди хотят комфорта,даже в удалении от цивилизации.Вся конструкция будет крепится на бытовке.Расположение компонентов ступенчатое(экономия габаритов).Тепловая пушка использует диз.топливо,питание 12в.На крыше бытовки установлены солнечные панели.
  • 13
#1247 Куренга
Куренга
  • Cообщений: 344
Отправлено 19 Декабрь 2014 19:48
Приспособление для фрезерования пазов на валах с использованием токарного станка.
Материал: токарный резец, уголок 50Х50, пластина 5 мм. болты крепления, дрель.
  • 8
Пока что дела идут хорошо, поскольку я к ним еще не приступал.
#1248 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 143
Отправлено 20 Декабрь 2014 17:09
Вот, сегодня поработал немного. Ресивер для DAF из двух баллонов из под пропана. Когда срезал обручи, приваренные на баллонах для устойчивости, прорезал(не насквозь) основной металл баллона - было решено заварить. Резьбы для штуцеров ампутированы из старого ресивера. Накачал 8 очков, помылил, всё получилось айс! ММА, электроды МР-3С, плазморезка, газ. сварка и много много вони от злополучного одоранта, кстати хлорка и марганцовка не сильно помогли, Работал в adflo - фильтр в помойку, включаешь и пахнет, пропитался одорантом. Как то так!
  • 19
#1249 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 22 Декабрь 2014 18:07
  • 11
#1250 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 695
Отправлено 23 Декабрь 2014 15:21
Выхлопной коллектор на катер с водяным охлаждением.
Намучился с ним, всё ведёт и коробит и плита не помогает, т.к. крепление коллектора всего 3 мм, а сами трубы 4 мм.
В итоге пришлось сваркой и резкой исправлять деформации. Вот только на долго ли его хватит из водопроводных труб.:)
  • 26
#1251 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 340
Отправлено 23 Декабрь 2014 17:09
IMG00022.jpg IMG00021.jpg IMG00029.jpg IMG00028.jpg ,какая-то деталь,от грязи при сварке так и не избавился.
  • 7
#1252 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 785
Отправлено 23 Декабрь 2014 17:39
Миротворец,интересный конструктив! А чем обусловлено такое решение?
#1253 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 781
Отправлено 23 Декабрь 2014 18:18
охлаждением коллектора. он двухстенный и охлаждается либо ОЖ если система замкнутая либо забортной водой.
На несколько сезонов хватит.
#1254 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 785
Отправлено 23 Декабрь 2014 18:29
 Это понятно, что коллектор двухслойный. А меня интересует именно то, зачем охлаждение коллектора? Понизить температуру в моторном отсеке, уплотнить компоновку оного, или ещё что?
#1255 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 695
Отправлено 23 Декабрь 2014 19:00
Катер пластиковый и близкое расположение коллектора к борту приводит его в негодность из-за того что двигатель турбованный  и коллектор разогревается до красна +выхлоп идёт через пластиковый борт прямо в воду. Без охлаждения ни как нельзя.  Охлаждается забортной водой.
Бывает такое, первым проходом выжигаю, потом счищаю грязь и снова прохожу.
#1256 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 340
Отправлено 23 Декабрь 2014 21:57
Миротворец,да меня грязь при сварке особо не напрягает,но за совет спасибо.
#1257 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 695
Отправлено 23 Декабрь 2014 22:12
С грязью иногда бывает  не герметично.
#1258 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 340
Отправлено 23 Декабрь 2014 22:15
Миротворец,а когда прогреваю шов повторно,и появляются поры,это что,непрогрев?Подогреть к сожалению не чем.
#1259 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 695
Отправлено 23 Декабрь 2014 22:19
gyrza,Обычно, они с первого раза вылазят, скорее всего, при повторе-перегрев шва при  недогреве изделия.
#1260 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 340
Отправлено 23 Декабрь 2014 22:23
Я так понимаю деталь перед сваркой лучше подогревать?
Темы с аналогичными тегами: сварка TIG ММА MIG, MAG
