Проблема со сваркой чугуна
Сообщений в теме: 355
#301 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 083
Отправлено 30 Июнь 2015 09:40
насколько я понимаю, туда капролоновая втулка ставится. но плотно. надо наплавить, расточить, завтулить. наплавка с меня.
а чего ужасного-то? на муллиметр уберу грязюку шарошкой, электрод покрытый, должно нормально прокатить. вопрос с прогревом, проковкой, остыванием между проходами открытый.
#302 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 083
Отправлено 06 Июль 2015 23:15
в общем наплавил я это седло электродом 92.60, взял 8т.р. проблем не возникло вообще ни каких. сначала прошарошил, потом положил участками продольные валики, от них вверх поперечные. фрезернул и опять проварил вторым слоем короткими продольными участками. лёгкая проковка и немного времени на теплоотвод. работа приятная, не напряжная, вальяжная. но кофе уходит много.
а это просят сделать:
поворотная серьга крепления стрелы. серый чугун по спектральному анализу за 500р. леваком. я, правда, им то же самое (но без слова "серый") сказал воспользовавшись сверлом и шуруповёртом.
вопрос: браться? будет работать или место слишком нагруженное? электроды 92.60 или 92.58?
сварка это часть работы. планируется сварка, расточка, завтуливание, изготовление и приваривание к втулке и корпусу накладки, расточка начисто соосно.
#303 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 380
Отправлено 06 Июль 2015 23:39
konstantinXX
как вы поняли что это серый чугун?
Сообщение отредактировал evgeniy: 06 Июль 2015 23:41
#304 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 083
Отправлено 06 Июль 2015 23:47
ребята снесли кусок на анализ, там им и сказали. леваком вышло 500р. официально 1500р. а я за день до этого просто сверлом надсверлил. вместо стружки пыль и короткие "хвостики". чугунятина.
#305 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 380
Отправлено 06 Июль 2015 23:57
с первого раза не допёр. браться за такое  сомнительное дело, если через неделю или даже месяц отвалится оно того не стоит, хотя если получится и будет работать долго, то и в дальнейшем будет уверенность для других заказов. А так таких серьг можно и бу найти не проблема за не дорого.
#306 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 380
Отправлено 07 Июль 2015 00:02
я бы наверное отрезал старые проушины, изготовил  новые из стали ну и как следует приварил по всем канонам.
#307 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 083
Отправлено 07 Июль 2015 09:16
evgeniy, а какой в этом смысл? работы не уменьшит и прочности не добавит. если отвалится приваренный кусок проушины из чугуна, то с тем же успехом отвалится и изготовленная целиком из стали проушина, т.к. сварочный материал в обоих случаях одинаков - скорее всего 92.60 который по временному сопротивлению при растяжении превосходит чугунятину вдвое. меня собственно интересует, выполнял ли кто аналогичные работы и каков был их результат, так как первооткрывателем быть не хочется. с уважением.
#308 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 380
Отправлено 07 Июль 2015 10:37
Площадь сварки будет в разы больше, а так в самой нагруженной части сварной шов будет не айс, это мои доводы я просто рассуждаю. Цена электродов,  затраченное время и силы при отрицательном результате сделает это работу очень убыточной.
#309 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 083
Отправлено 07 Июль 2015 10:44
спасибо, я подумаю над этим. время терпит.
#310 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 07 Июль 2015 11:11
Прочности добавит. Так как нагрузка на проушину - сосредоточенная со стороны пальца. А на кронштейн передаётся уже распределённая.
#311 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 083
Отправлено 07 Июль 2015 11:56
MityMouse, соглашусь с вами.
#312 NURA
NURA
  • Cообщений: 126
Отправлено 09 Июль 2015 03:50
Ну вот заварил! клиент доволен !
  • 13
#313 Корабел
Корабел
    один из многих
  • Cообщений: 287
Отправлено 09 Июль 2015 19:08
NURA, можете, пожалуйста, подробнее : материал, чем сварили, параметры?
#314 NURA
NURA
  • Cообщений: 126
Отправлено 09 Июль 2015 20:54
 Корень  и сам чугун  ОК 92,58  , дальше Е-308  ! Ток 70-100 А. Общий прогрев горелкой газовой !
#315 Корабел
Корабел
    один из многих
  • Cообщений: 287
Отправлено 09 Июль 2015 22:29
Спасибо :) Как себя ведут Е-308 с чугуном? С отрывом ими варили или без? Остужали как-нибудь деталь после сварки?
#316 NURA
NURA
  • Cообщений: 126
Отправлено 10 Июль 2015 22:03
Е-308 если аккуратно - то норм! варил в среднем по 5 см  проковка шва и дальше, прогрев постоянный .Варил три дня, вечером укутывал толстой кошмой -утром ревизия на вшивость!)) Где-то так.
#317 Michik
Michik
  • Cообщений: 133
Отправлено 19 Сентябрь 2015 10:34
Всем привет! Нужен дельный совет по сварке чугуна ичх28н2.
2+2=?
#318 Космос
Космос
  • Cообщений: 185
Отправлено 20 Сентябрь 2015 12:05
Дельного ничего посоветовать не могу, так, лишь немного информации.
И немного фотографий ичх.
#319 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 083
Отправлено 22 Сентябрь 2015 23:58
господа, есть такой вопрос. принесли на ремонт стол от деревообрабатывающего станка. его слегка сломали, налапопам. надо сделать, т.к. этот стол жуть какой дорогой как память для заказчика. я пока думаю браться или нет. фото прилагаю ниже.
сложность ремонта в том, что этот стол узкий, длинный, тяжеленный и ровно его половина будет висеть в воздухе как доска над бассейном, без опоры. плюс сверху ещё и деревяшкой прижмёт.
но даже это полбеды. накладки сбоку не поставить,т.к. заказчик утверждает, что снаружи места нет, а внутри просто не к чему крепить.
и сущая мелочь: стол сверху покрыт слоем хрома для скольжения доски. хром, конечно, слегка исчезнет на месте слома после разделки и сварки, но вот как точно выставить между собой две половинки каждая длиной в метр я пока не знаю. а точность нужна в десятых долях миллиметра.
браться али нет, господа?
#320 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 23 Сентябрь 2015 00:20
konstantinXX,Браться! По поводу гарантий думать придется...Усиление через профильную трубу толстостенную, прикрутить болтами(нарезать резьбу в тело стола снизу).Возможно предусмотреть"ноги" для "висящей" части
    Bing (1)
