Пайка алюминиевых радиаторов
1 час назад, Jakodzun сказал:
А чем лучше ремонтировать такие тонкие радиаторы? Паять горелкой с припоем или варить ТИГом?
Мне комфортнее паять.
5 минут назад, Точмаш 23 сказал:
20 мало
Если утечка есть, то покажет. Раньше пробывал давить 25, так шланги быстро приходят в негодность, лопаются.
Несколько простых советов. Есть таки повреждения трубок, когда лучше наложить заплатку на разрыв. Это представляется лучшим вариантом.  Кастолин 192. Остатки флюса после пайки удалить нанесением раствора рН3,промыть раствором уксуса,потом нанести раствор рН10, промыть раствором уксуса,затем чистой водой с интервалом в несколько минут.
19 часов назад, Weldermax сказал:
Нет,не покажет. Бывают случаи,когда микротечь обнаруживается ,может быть,через час,да и то обнаружить ее можно по нбольшому ореолу микропузырьков -пене размером с мелкую монету  на поверхности воды,если растворить в ванне некоторое количество течеискателя Кастолин.
В 23.09.2023 в 14:13, Точмаш 23 сказал:
При сегодняшнем качестве радиаторов кондиционера 30 АТМ это много, запузырит там где было все ок. Может оригинальные радиаторы до 2015 года выпуска еще выдержат такое давление, но не то, что сегодня ставят на а/м. Ни один владелец не скажет какого качества он купил радиатор, даже продавец радиаторов не даст гарантию для такого давления. В сегодняшней ситуации на рынке преобладает Китай, а там сам ..... ногу сломит. Из личного опыта, даю давление 20-25 АТМ и наблюдаю, через 20-30 минут просвечиваю фонариком в полной темноте весь радиатор, который находится в ванне с водой, если что и вылезет, то будет видно даже микроутечку в виде тонкой нитке пузырьков. Иногда привозят просто на опрессовку, не могут выявить утечку,после добавления пенетранта в систему, ультрофиолет не помогает, а даление азотом 20-25 АТМ, сразу все показывает. Про свои возможности- могу давануть до 75 АТМ, но надо ли это...
10 часов назад, Павел163 сказал:
Не соглашусь,за исключением лузаровской халтуры,которой забит весь рынок.Плоская трубка радиатора  разбита на 15 мелких трубок,позволяющих выдерживать такое давление и большее без разрыва. Если качественная пайка,-заводская или ремонтная,то течи не будет.
Продавцы о них вообще ничего не знают.
Иногда бывает закупорка микрочастицей течи изнутри, и давление 30 азотом может не помочь. Тогда продувка под таким давлением...,но это редкие случаи.
  • 4 недели спустя...
Радиатор тигр б/м. Первое впечатление,что это какая-то халтура,но нет радиатор где-то совсем  близко к американским и европейским стандартам. Вначале показалось,что это заводской барк,но потом, избавившись от эпоксидной смолы,которая так любима нашими умельцами;очистив от краски и грязи доску,можно сделать вывод,что к образованию  трещин, а это 33 места пайки ,иные довольно глубоко,причастен нижний патрубок - слишком жесткая привязка. Напряжение и вибрация делает свое дело.
  • Like 1
В 20.10.2023 в 18:43, Точмаш 23 сказал:
Радиатор тигр б/м.
По последнему фото вижу недостаточнфй прогрев бачка радиатора.
Коллеги, просветить плиз, в пайке полный профан, что нужно купить для пайки? Прутки? Что с горелкой? Пробовал прутками с алиэкспреса, низкотемпературными, в них есть вроде внутри припой, видно как он выходит из них + горелка газовая от баллончика. Полная шляпа получается. Я так понимаю эта горелка не в состоянии нормально разогреть деталь?
10 часов назад, Вад11 сказал:
Что еще там видно? У вас удивительные диагностические способности,определять что-то по фотографиям. Он прошел опрессовку на 1,5ати ...при не прогретых бачках и иногда надрывы доходили до 1/3 по длине трубки при  глубине радиатора 80мм. Речь может идти о некотором избытке припоя,но удалить полностью эпоксидную смолу трудно(выжигая ее, пескоструйной обработкой, стоматологическим инструментом ,щетками) и смачиваемость в некоторых местах затруднена, поэтому  прутком припоя приходиться пользоваться ,как своеобразным скребком ,чтобы обеспечить смачиваемость трубок,удаляя окисную пленку. Поэтому в некоторых местах пайки есть излишнее количество припоя. Этот радиатор несколько раз клеили эпоксидной смолой,что для радиаторов охлаждения в принципе недопустимо,так как пластичность эпоксидной смолы недостаточна и тепловое расширение подорвет основу клея в местах адгезии при разнотолщинных стенках соединения. Такую пайку надо вести быстро ацетиленовой горелкой №3 с цельнотянутым наконечником,может быть, в течение,скажем, 10 минут практически весь ряд трубок - одну за одной, так что могут быть некоторые нюансы эстетического порядка, но не влияющие на свойства  соединений.
  • Like 1
Всем здравствовать. Такой вопрос (извините если уже обсуждалось) : припой 1827 с флюсом AluTiN 5 применял кто-нибудь?
Нюансы,рекомендации?
Подкупает более низкая Тплавления-270-280 С.
8 часов назад, Точмаш 23 сказал:
Улыбнуло....  Как можно сомневаться в мастерстве МАСТЕРА?....  Тот кто занимается пайкой, тот на фото многое видит в отличии от людей не знакомых с этой технологией.  Согласен, иногда приходится прям наваливать припой, но это в том случае если надо его поднять вверх на трубку. На фото я вижу немного другую ситуацию.
40 минут назад, Serge75 сказал:
Пробовал, не понравилось от слова совсем.  Флюс светится при нагреве так что не видно место пайки. Но у нас есть МАСТЕР, надо подождать его ответа.)))  Я могу ошибаться.
14 часов назад, Tetra сказал:
Технология для ремонта радиаторов очень подходящая. Нужна пропан-кислородная горелка (ацетилен тут вреден), припой Кастолин и время на обучение. Горелка типа "Малютка" со сменными соплами.
  • Like 1
6 минут назад, Вад11 сказал:
А зачем флюс греть пламенем горелки? Обмакнул припой во флюс и касаешься Уже прогретого места пайки. Направленное пламя на припой и флюс вредно. Даже у какого-то производителя об этом предупреждение читал.
Или что-то не так и по другому? Собственно поэтому и обратился на форум.
5 часов назад, Вад11 сказал:
Уважаемый участник, если вы еще раз позволите себе комментарии в таком ключе,то бишь с какими-то подначками и ерничаньем,то на форуме вы больше не появитесь ближайшее время,а может быть, и вообще отбудете. Вы поняли меня?
22 часа назад, Вад11 сказал:
Интересно,что там вообще можно увидеть на последней фотографии всепроникающим взглядом,кроме следа  от зачистки корщеткой?
Для таких как вы-специалистов -диагностов  есть третья фотография ...вроде все подробно объяснил в предыдущем посте,нет не понимает.Не понимает,что непрогретый бачок,это дефект пайки и радиатор  не пройдет опрессовку.
54 минуты назад, Serge75 сказал:
Это вообще ахинея полная  греть алютин51 пламенем горелки. Кастолин 1827 для мощного паяльника.Можно им работать с радиаторами охлаждения,интрекулерами,то бишь на низком давлении,но не на высоком. Для радиаторов кондиционеров он не подходит.
23 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
Странно... 1827 позиционируется как раз для капиллярной пайки холодильных установок ,фильтров в них..Предел прочности -150...180 МПа.
192 кастолин -140 МПа. Вы 1827 применяли (хоть где нибудь)? Интересует как флюс влияет на деталь- растворяет тонкую стенку соты или нет? Смачиваемость ? Ещё что...?  Припой с флюсом есть ,а подопытного кролика нет...и не предвидится пока.
16 часов назад, Serge75 сказал:
Старенький радиатор. Рассмотрим варианты ремонта повреждений разными припоями. Флюс алютин51 и кастолин 1827. Это кадмиевые припои,довольно ядовиты. Флюс,полуда, потом пайка.  вижу ему применение на тонкостенных трубках в доступных местах на низком давлении. Рассмотрю несколько вариантов ремонта трубок. Толщина стенки 0,25мм или 0,3мм..в этих пределах. На польских интеркулерах или тех же дорогих радиаторах Фольксваген примерно на таких же или более размерах повреждений с толщиной стенки 0,25мм в доступных местах лучше применять припой 1827. Никакого открытого пламени не должно быть. Капиллярная пайка - да,но в печах или другим методом нагрева без открытого пламени.
2 часа назад, Serge75 сказал:
Следующая по простоте пайка -это кастолин 190.
И кастолин 192. Это посложнее на тонких трубка с протяженными поврежденными участками. Щелочная среда и высокотемпературная эрозия быстро "съедают" кромки. Если это произошло,то надо сделать накладку из куска трубки,зачистит, прогреть и двумя касаниями по бокам заполнить припоем всю площадь под накладкой.
Последний,четвертый вариант-пайка кастолином 192 без накладки. Длина каждого из 4 повреждений 12мм
  • Like 1
Продолжу о вариантах ремонта. Допустим,сожгли трубку радиатора.Что можно сделать? Разрезать и запаять концы трубки,или поставить муфту. Мало ли,может быть,этот радиатор дорог вам или заказчику, а риск прожечь трубку всегда есть.Берем трубку большего диаметра , четыре пропила крест накрест с торцов.Обжимаем и без зачистки паяем. Потом образец вырезан и показан таким ,каким получился. Еще раз хочу обратить внимание,что это не демонстрация какого-то "мастерства" или кому что придет в голову, а обыкновенная практика ремонта радиаторов, и не более того...просто показываю,что так можно сделать,есть такие-то и такие-то варианты ремонта.
58 минут назад, Точмаш 23 сказал:
Интересная работа... Как пропаялась закрытая от глаз зона?  Чем проводился нагрев?
Радиатор Ауди/Фольксваген производство Японии. Что здесь интересного. Перетянута накидная гайка.Закусило резьбу и клин,только срезать. Само зло,когда алюминиевая гайка на алюминиевый штуцер -либо коррозия,либо перетяжка от излишнего усердия. Одна потертость  трубки и повреждение двух трубок в результате удара.Толщина стенки порядка 0,4мм . Конструкция дебелая,надо сказать,но... Пришлось заглушить одну трубку,так как она негерметична -микротечи/на участке 150-180мм с стороны ламели/на втором снимке по всей длине прутка/. Довольно неожиданно для таких радиаторов,но..
  • Like 1
Радиатор конд. Фольксваген Тигуан новый. Нет пробки для замены  ф. элемента фильтра -осушителя,как и самого  фильтрующего элемента тоже нет. Корпус запаян с обеих сторон. Срезана пробка с донора и приварена к новому радиатору. Зазор между бачком радиатора и корпусом фильтра очень мал, поэтому сварку дополняет пайка кастолином. Отсутствие элемента удешевляет производство радиатора,но ...
