Тысяча мелочей или всё, что улучшает наш быт
Разные самоделки
Сообщений в теме: 462
#321 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 20 Январь 2015 12:56
а ежель профессионально понадобится, то куплю "фирму".
Самый верхний уровень спец машин - на гибких валах (я на демо использовал такую   Попробовав на таких машинах  ни дримел ни китай в руки брать не захочется . Понравилась еще вот такая концепция  машинки
Сообщение отредактировал демонстратор: 20 Январь 2015 13:12
#322 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 20 Январь 2015 19:34
демонстратор,
На моём китае, гибкий вал полное ......---вибрации, биения.
#323 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 20 Январь 2015 20:56
Хвастаться конечно не хорошо, но не удержался. Достану свои дремели.Выручают по жизни это не то слово.
Первый дремель был куплен ещё лет 10 назад. Жизнь конечно его поизносила. Всем он хорош. И табло есть с оборотами и электроника которая держит обороты при усилии. Один большой минус для это минимальные обороты от 3000, что очень много для многих работ.
К нему был куплен гибкий вал фирменный. Пользоваться им конечно можно. Но какой-то он детский. Хотя крутится нормально и не бьет. Разбирал я его. Так игрушка для взрослых дяденек.
Долго не было замены моему dremeлю. Когда-то в гамме бормашин были подвесные моторы с гибким валом. Но потом почему то исчезли. Но в последние годы появился он красавец Fortiflex
Мощный аппарат. Обороты от 0. Педалька есть. Наконечники можно ставить любые. Все подходят от foredom. Я и сам мотор хотел купить foredom, но в наших краях тогда был dremel fortiflex.
Ну и различная расходка. Здесь представлена малая часть. Это боры всяческие, круги(зачистные, режущие), различные сверла(ювелирные и обычные), цанги, зажимы, камни. Собиралось много лет по чуть-чуть.
 Ну это самый мощный "DREMEL". Для него свои борфрезы. Хотел к нему купить мощный гибкий вал от KRESS. Есть такая гамма хорошего электроинструмента. И помоему у него единственного есть вал для прямошлифовальной машинки. Но потом передумал. Это уже попахивает профанацией. Это довольно мощный и опасный инструмент. У моей машинки есть классная фича.Она сама останавливается при опасных усилиях. У меня заклинивало коническую фрезу в отверстии. Причем отверстие было значительно больше чем фреза. Просто так получалось. И помоему эта фича есть на свежих болгарках.
Сообщение отредактировал chdv1971: 20 Январь 2015 20:57
  • 17
Настольный сварщик :) .
#324 59ax2
59ax2
  • Cообщений: 86
Отправлено 20 Январь 2015 21:23
Целый год, дома скучал полироль:
От скуки попробовал полирнуть стекло на старом "Корунде",- результат превзошёл все ожидания,. Как с нуля почти стало - и это на скорую руку. Мутные очки, превратились в новые очки:
- О Йес! - подумал я.. :crazy:
О! Как раз мне фары полирнуть надо))) И очки можно заодно... И экран... И поликарбонат к хамелиону))))))
#325 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 20 Январь 2015 22:20
Наверное, дешевые китайчата только для ознакомления годятся. Биения - это риск травмироваться и повредить хрупкие изделия. А вал к наждаку это узкая специализация, скорость фиксирована и мала.
#326 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 21 Январь 2015 09:42
Зато информативно и познавательно для колликтива))))
В Германии "крес" -народное называние "болгарки" (как у Lohus в земле Витебской, УШМ называют "фортуной") -т.е инструмент народом одобрен, так сказать. А по валам фрезам и прочим хитрожолтым абразивам/прибамбасам обращайся (есть все или досягаемо) , форумчанам/землякам -либо лайт цена , либо в презент (по должности демона право дарить имею)Lohus, тоже не стесняйся - чем могу помогу (чай мы тут все не чужиие) . Зафоткаю попозже стенд офисный посмотрите че надо. А огульно можете глянуть  http://www.pferd.com...80_RUS_HTML.htm . Если прямой контакт нужен будет - пишите в личку -тел. дам. А перемещаюсь по стране часто могу и подвезти, да и демонаборе дам порыться с последующей экспрприацией в вашу пользу (в разумных пределах))).
#327 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 21 Январь 2015 10:23
        Я думал над этим. Серьёзно :). Если можно конечно нужно фото стенда и номенклатура. Я думаю всем будет полезно. Мне уж точно.
Сообщение отредактировал chdv1971: 21 Январь 2015 12:45
#328 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 21 Январь 2015 11:42
демонстратор, спасибо за предложение, учту, но для моих бытовых нужд ... такое проф. оборудование и расходники жирновато будет. Мой род деятельности не связан ни с производством ни с металлообработкой, а на форуме я больше для "расширения кругозора", да у грамотных людей совета спросить. Я так понимаю, всё оборудование pferd "взаимосвязано" и гриндер на УШМ (даже с регулировкой скорости) других производителей не подойдёт. И гибкий вал на китайского гравёра не приспособишь. А даже начального уровня привод + гибкий вал, пусть по себестоимости, это для очень любимого хобби  :)
Сообщение отредактировал Lohus: 21 Январь 2015 11:44
#329 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 001
Отправлено 21 Январь 2015 13:55
А что за инструмент есть на этот гибкий вал. Только полировалка? И как ьыстро меняется инструмент? Или каждая с своим мотором? И сколько стоит?
#330 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 21 Январь 2015 14:55
Sakhalin_Cat, На дримелы и им подобные китайцы зажимается только прямая цанга от 6/3 мм , тоже касается хобби вариантов пферд/зунер , на профи машинах ставится и ленточный напильник и насадка-плечо  для шлифовки труб , и мини гриндер (как у вас GRIT от файна - только маленький) и УШМ насадка (только хват удобней) . Да и валы / насадки разных размеров есть (насадки например - прямые\угловые/ угловые под 45% / ленточные). Смена насадок секунд 5-10 занимает , вал поменять минуты 2-3. Я на демо возил только машину ROTOMAX 1,5 от зунера  ,сейчас буду возить электронный мамут от пферда ( что на самом деле одно и тоже))) и не знаю ни одонго вида абразива (ленты, фрезы, головки, барабаны, щетки всех видов) который не садился бы на эти машины. По стоимости отдельно напишу (на примере подбранного в полный обвес агрегата). С фотками (иначе непонятно всем будет))).
Сообщение отредактировал демонстратор: 21 Январь 2015 14:58
#331 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 001
Отправлено 21 Январь 2015 17:35
Да я про большую фиговину на видео с рукавом, где чувак трубы чистит, пачкой на столе. Про промышленную.
Дримели заколебали, дохнет уже 4й, но по году-два ходят. В основном дохнут регуляторы, благо там моторчик на 220В, можно напрямую включать в розетку. Теперь все дремели крутятся на максималке. Опять надо покупать новый. :(
Именно про ромомакс. Дорогие наверное жуть. Сколько стоят такие и насадки к ним?
#332 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 001
Отправлено 21 Январь 2015 17:51
Rotomax 3.5 понравился больше.
#333 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 21 Январь 2015 17:55
Именно так - жуть какие дорогие , но не дохнут (ваще)), гибкийвал только можно со временем ушатать ( я за 4 года демонстраций и халтур ни одного вала не укоцал) По ценам в понедельник - в командировку на два дня уезжаю.
 Понимаю , увидишь цену разонравится ))).
Сообщение отредактировал демонстратор: 21 Январь 2015 17:54
#334 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 001
Отправлено 21 Январь 2015 18:06
420 штук за голую без насадок, без НДС и без таможки. :( Сильно.
Буду мечтать о такой бормашинке, когда нибудь куплю. :)
Блин машинка с насадками за лимон.... Офигеть. :)
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 21 Январь 2015 18:09
#335 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 001
Отправлено 21 Январь 2015 18:16
С фотками
Ты мне лучше скажи, можно ли детали для нее заказать, мне интересен рукав и фланец который на мотор ставится. :) Остальное я закажу, насадки, расходку. Но за движку с регулятором полляма отдавать у меня рука не повернется.
Проще движку подобрать из доступных . :)
#336 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 21 Январь 2015 20:38
AMBIVERT42 сказал(а) 19 Янв 2015 - 14:14:
Менгон, именно, что "типа". У меня есть и Дремель и китай-машинка. Разница-зело ощутима.
У мну китайская машинка почила в бозе. С тех пор не люблю китаёз...
#337 drakondima
drakondima
  • Cообщений: 270
Отправлено 22 Январь 2015 22:34
Сегодня попробовал один совет по очистке стекол на маске хамелеон и пластиковых очков от сажи нагара и царапин -паста для полировки фар авто точно помогает, даже очень -результат превзошел все мои ожидания.Советую всем сварным !!
#338 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 23 Январь 2015 12:26
Вот принесли за работу вот такую штучку (магнитную массу). Надо будет отдельной косой медной пришпандолить  к держателю массы. Только одна беда столик у меня из нержавейки. Не магнитится :)
#339 egemih777
egemih777
  • Cообщений: 66
Отправлено 23 Январь 2015 14:08
Прикрути к столу чернуху в виде пластины. будет переходник для массы :crazy:
#340 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 23 Январь 2015 16:42
. Офигеть
Трохи рано - фигееш(те) . Я ж говорю евро прайс одно, интернет прайс - другое, самому делать машину - третее. Упрешся в высокоскоростные подшибники - пиши ( видел примеры подделки воспроизведения - не работает) . Попробую замутить по спец цене  демонабор для необжитой местности(ор.Сахалин))).Странный вопрос самому себе задаю уже 4 года - почему не подделывают китайсы - ответ один - не могут. Я сам прожил пол жизни ( а то и более без инструмента  достойного) и понимаю всех кто хочет делать лучше свое дело , и все что смогу  сделаю для результата работы функционалов (героев) . Моя политика - все  для делающих .Lohus, chdv1971, скромность отставить - земляки и единомышленники все - таки )) Зарание приношу извенения модераторам за комерсный подход к делу ( флуд темы очевиден)))).
Сообщение отредактировал демонстратор: 23 Январь 2015 16:46
