#41
Отправлено 02 Январь 2013 03:08
#43
Отправлено 02 Январь 2013 20:12
У нас используется в основном для ручной резки деталей из тит.сплава.
Если приглядеться - видна петля на крышке и гнёзда для установки планок.
#44
Отправлено 03 Январь 2013 16:09
Насчёт компа и резки,используем лазерную резку(высокая точность реза,но,но оочень дорого)Понравилась тема с трубой в которую воду заливают, хотя для плазмы, которой я режу, не столь актуально.И с магнитами тема нормуль, можно от старого холодильника магнитную ленту использовать. Насадка с колёсиками тема не новая, видел на картинках резаки под толщину стали 300мм и более, так там размеры не позволяют в руках держать. Как бы не хороша была плазма, но у неё сильно ограничена мощность, металл потолще приходится газом резать. А вообще, там, где надо много заготавливать, лист нарезать на некрупные детали, лучший выход гильотина. Работал в одном месте, там и 12 мм рубили, думаю и 15 можно рубануть. Прикольная тема плазморезы с комп управлением, помнится нам на таком, из 2мм стали, шайбу вырезали под подшипник~ø300×250мм, давольно таки точную.
#45
Отправлено 03 Январь 2013 20:02
У вас какой плазморез? Как готовится воздух для него?Как бы не хороша была плазма
#46
Отправлено 03 Январь 2013 20:55
Потому и дорого, что точно!Насчёт компа и резки,используем лазерную резку(высокая точность реза,но,но оочень дорого)
К вопросу о точности
Тока сегодня наш экскаваторщик (раньше в дорогостроителях работал) в квадратной шайбе на станке отверстие растачивал под болт. Это значит приварил к трубе, после отрезал. Я спрашиваю: неужели там такая точность нужна была? Он сразу понял, что я бы на его месте просто турбинкой расточил бы.
А ещё было дело, у дробилки решётку, которая отсеивает щепу на вылет, попавшей железякой погнуло. Решётка, сварена из сегментов, в форме дуги. Вот крайний сегмент и вывернуло. Толщина стали 10ка, и в ней, в определённом порядке, квадратные отверстия 20[font=helvetica, arial, sans-serif]×[/font]20 и 40[font=helvetica, arial, sans-serif]×[/font]40. Ну сегмент на замену вырезали лазером, даже лучше чем на заводе, там скорее всего отверстия штампуют, так дешевле. Но кстати сказать,по мне, тактам такая строгость форм ни к чему, всё равно со временем кромки стираются. А решётка больше года валяется в мастерской, другую пользуют, с ячейками поширше.
У нас ручной :У вас какой плазморез? Как готовится воздух для него?
Thermadyne CutMaster 25 Plasma Cutter
воздух не готовим, так из системы берём, у него встроеный влагоотделитель стоит.
#47
Отправлено 12 Август 2014 12:42
Развился до газорезательной машины, на которую приляпал "плазмомёт":
параллельно клавише включения припаял два провода с розеткой, розетку закрепил изолентой на ручке так, чтобы она не мешала пользоваться резаком в ручном режиме. На штанге кареты установил кнопочный выключатель с вынесенными на проводе контактами для розетки.
После позиционирования сопла перед кромкой листа включаю кнопку и тумблер для движения кареты, стартовая скорость 2,5 попугая. После зареза увеличиваю скорость до 7,5. Ток 40А (чтобы приблизить пв к 100%, тогда не съёживается изолятор-диффузор TelWin (802080) он же PE0007 по каталогу Трафимета и не прикусывает катод).
GC-30-P.pdf 324,68К
318 скачиваний
а это паспорт от подобной машины, только специально под плазму с увеличенным диапазоном скоростей. Я пока не жалею, что взял газовую, т.к. её скорости под намеченные мной режимы достаточно.
BestPlasma60.pdf 645,05К
255 скачиваний
ea0587_0702_cb50.pdf 244,69К
261 скачиваний
#48
#49
Отправлено 26 Январь 2015 14:54
а фаска не слишком "глубокая"? так сказать все 45.градусов
"-Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских.." Отто фон Бисмарк.
#52
Отправлено 05 Февраль 2015 02:40
Дядька грамотно придумалХм, а как магнит прилепить к цветмету?
#53
Отправлено 05 Февраль 2015 03:11
Не знаю можно ли так ,взять такой же мощный магнит и примагничивать его к циркулю с противоположной стороны цветного листа ... можно ещё подумать...
#55
Отправлено 05 Февраль 2015 11:13
На цветмете, если надо получить отверстие, а не круглый блин, может лучше крепить не магнитом, а засверлиться и болтиком прикрутить приспособу?
#56
Отправлено 05 Февраль 2015 12:12
Еще раз поясняю -вакумнные прижимы существуют , как мех действия -локальные работы , так и для стационарных (фрезерных например) работ -
#57
Отправлено 05 Февраль 2015 21:21
В коплектах циркульных от термал динамика идет две шайбы вращения - одна магнитная (под чернягу), одна вакумная присоска (для цвет мета)
Ага есть такое в этом комплекте. Правда сам по себе комплект беспонтовейший, очень неудобный в работе и нудный и корявый в перенастройке. Но кружок вырезать ровный можно.
#58
Отправлено 06 Февраль 2015 04:09
Лист на ней конечно не порежешь, а вот трубы, уголки и прочий прокат свободно.
Из плюсов очень ровный рез( чуть хуже чем в токарке), отсутствие пыли, отсутствие нагрева детали.
Из минусов начальная стоимость и скорость реза...
#59
Отправлено 06 Февраль 2015 05:48
и скорость реза...
Если нужен точный и ровный рез, а в особенности рез под углом, то ленточная пила даёт существенную фору абразивам.
#60
Отправлено 06 Февраль 2015 08:35
сам по себе комплект беспонтовейшийСогласен, набор -ни о чем. Но концепт вакумного прижима- меня впечатлил (он прост и работоспособен).
Выбор аппарата для плазменной резки/сваркиАвтор Vladimir825 , 20 Окт 2009 |
Сварка нержавеющей стали полуавтоматомАвтор frdmr , 18 Сен 2009 |
Пробивка среднеуглеродистой стали 160 мм газом, режимы.Автор Конст , 22 Ноя 2020 |
Машина термической резки "Интертех-К-ПЛ"Автор Dima77 , 16 Сен 2020 |
Инвертор для плазменной резки СИБИРЬ 70ПРАвтор Ильдарка , 22 Дек 2017 |
