metalist
Весь контент metalist
  1. Парни спасибо ! Всем кому не леннь по клавишам понажимать.!
  2. Пока читал пост ТС ,думал о том же что уже озвучил @schkaliki,потому как в месте где я живу ,такая же картина с рабочими местами для сварщиков.
  3. Если проезд за свои деньги ,то о порядочности организации стоит задуматься, лучше уже ехать на север ,на суперджобе можно поискать варианты достойные есть (знакомые работают),но как правило требуется НАКС.
  4. Даже и не знаю плох или наоборот ,как то попадался по местным газетам ,вот я и припомнил ценник ,а за 3тыс я б наверно тоже взял... парочку.
  5. тыщ 8 максимум ,по дальневосточным ценам.
  6. Трубы глушить однозначно,т.к незачем их открытыми оставлять,а вот косынки ставить - не ставить ,решать хозяину. Это доп.расходы. А если и ставить ,то по одной на каждую бы хватило - на бокову сплошную стенку, я так думаю.
  7. Могут. Почему нет !? В конкурсе все равны ,в первую очередь оценивается изделие .
  8. Вот такой вариант с обучением есть, http://www.atomexp.ru/ .
  9. Неуже - ли на наших стройках действительно такое существует.!?
  10. Нарезал (газ/резаком),и собственно варил ,опоры для мачт сотовой связи - гражданин солнечного узбекистана ,с дипломом электросварщика 4 разряда (диплом тоже оттуда) ,на мой скромный совет : хотя бы ток убавить сказал ,что нужно хорошо проЖАРивать металл _оО. Электроды уони 1Ф3-55 эсаб ,3мм , металл 8мм.
  11. ....а я думаю ,что за ерунда а оно вон что : Работаем в ограниченном режиме. Параллельно переезжаем на другой сервер. всё ,что ни делается -то к лучшему
  12. Не знаю можно ли так ,взять такой же мощный магнит и примагничивать его к циркулю с противоположной стороны цветного листа ... можно ещё подумать...
  13. Навеяно из "записок начинающего сварщика" про сварку в отрыв. Этим летом собирал вытяжку ,металл 2мм ,электроды J422(чина) 2.5мм ,варил в отрыв ,св.аппарат тоже на фото. Так что варить ,по моему ,тем более рутиловыми электродами в отрыв тоже не плохо.
  14. О,вроде отметился с горем пополам.
  15. Надо было наоборот ,сначала на форуме спросить а потом делать ,но самооценка поднялась !
  16. ,подставка под облегченную ванну (стандартного размера), материал не мой ,моя работа . Квадратная труба 40х20 = 12 метров ,нарезка ,сборка ,сварка = 1час ,швы не шлифовал. Не сфотографировал тоже из-за заказчика . Взял 500 рублей .
  17. Это относится ко всем способам сварки нержавейки ,или только покрытыми электродами? Как сказал @maxidrom, на ОК 61.30 шлак тоже сам отделяется и варят очень мягко,другими не пробовал,но и эти не подводили.
  18. Всего скорее так и есть ,тока как подбиать св.материалы и ток?
  19. Здравствуйте ! Читал по форуму но не увидел ответа на вопрос. Утверждают что после сварки нержавейки электродом ,она становится ржавейкой -это так ? Весной варил бак в баню ОК.61 30 ,претензий пока не было. п.с. о ржавении нержавейки как то не задумывался.
