Что нам стоит...построить
#141
Отправлено 09 Январь 2013 19:52
Может подскажете что делать, чтоб я не спалил себе сие изваяние случайной искрой и чтоб тепло было.
Основа штукатурка, но штукатурку не охота оставлять не прикрытой.
#142
Отправлено 13 Январь 2013 19:55
А вообще, чтоб не сжечь, пару экранов из жести заведите себе. Да и не думаю я, что работать у стены будете. Стол в центр, и все дела.
Про вентиляцию не забудьте, без неё в помещении будет не очень...
Да, полы я так понял бетонные будут ?
Если да, то желательно продумать гидроизоляцию, а то в помещении сыро будет.
Сообщение отредактировал svarnjuk: 13 Январь 2013 20:48
#143
Отправлено 14 Январь 2013 16:34
А если гипсокартон по всем стенам? А на нём картон как горит?
#144
Отправлено 14 Январь 2013 17:38
хенк
#145
Отправлено 14 Январь 2013 18:11
Чтоб теплее было. Кладка то в один ряд.
#146
Отправлено 14 Январь 2013 18:30
От штукатурки теплее не будет, а вот если под гипсуху утеплитель, то будет теплее.
По гидроизоляции - главное не порвать толь во время заливки (для этого утрамбовать грунт и удалить камни) и лучше не нужно.
П.с. На планете нет матерьяла, чтоб нельзя было сваркой угробить.
#147
Отправлено 14 Январь 2013 19:09
Кажись фраза твоя, больше пояндексил - не нашёл, зачётно!На планете нет матерьяла, чтоб нельзя было сваркой угробить
#148
Отправлено 14 Январь 2013 22:21
#149
Отправлено 14 Январь 2013 22:51
#150
Отправлено 14 Январь 2013 23:17
Где?при чем привез ламинированную, светлую, нашел совсем не дорогую.
#151
Отправлено 15 Январь 2013 00:12
Полочки можно повесить и на гипсокартон, просто заранее продумать место крепления и усилить крепления обрешётки в этом месте.
Минус гипсокартона в хрупкости (полностью согласен), нечаянно можно пол стены разворотить.
schkaliki, если вы так вложились в утепление, почему не сделали по пнинципу вентилируемого фасада (мин.плиты и обрешётка снаружи, а поверх сайдинг с не большим зазором) ?
Всю нагрузку температур (как нагрев, так и охлаждение) берёт на себя утеплитель (глубина промерзания мин.плит 5 см при -40 инфа от фасадчиков), поэтому его выгодно распологать снаружи. Как следствие помещение быстрее и нанмного легче прогреть или охладить. Кирпичная кладка прослужит дольше, потому что не испытывает температурных перепадов и не является аккумулятором холода зимой, и тепла летом.
Сообщение отредактировал svarnjuk: 15 Январь 2013 00:31
#153
Отправлено 15 Январь 2013 11:11
#154
Отправлено 15 Январь 2013 13:23
schkaliki, я не являюсь специалистом в этом деле, поэтому советую почитать об утеплении и принцыпах устройства вент.фасадов. С матерьялами сами без труда определитесь. Это для начала ->http://www.buildercl...v-doma-chast-1/svarnjuk,Буду делать именно так, как вы советуете, у меня гараж под домом, поэтому придется утеплять и с наружи
#156
Отправлено 15 Январь 2013 15:22
Это зря, обеспечили промерзание стен, исключили их из работы как теплоаккумулятора, в минвате тепла не запасти Ведь раньше при открытии двери или окна после воздухообмена свежий холодный воздух быстро подогревался от стен. Выгодно утеплять снаружи, а изнутри пароизолировать.на стены в промежутки между брусками вставил минеральные плиты
#157
Отправлено 15 Январь 2013 17:16
Стены не источник тепла, они сами греются от воздуха.
#158
Отправлено 15 Январь 2013 19:05
Всему своё время: когда двери и окна закрыты, то они греются от воздуха. А когда они нагретые, открыта дверь и входит свежий холодный воздух, вот тогда они и нагревают этот холодный воздух. И чем больше у стен теплоёмкость, тем большую стабильность они вносят в микроклимат помещения.Стены не источник тепла, они сами греются от воздуха.
#159
Отправлено 15 Январь 2013 20:15
Сообщение отредактировал schkaliki: 15 Январь 2013 20:17
#160
Отправлено 16 Январь 2013 14:23
Вчера еду - на доме плакат с Лениным - Ну и как вам живётся при капитализме, товарищи?Господа
Электроды для РДС что стоит братьАвтор Uzincenko2 , 29 Янв 2020 |
Стоит ли идти на сварщикаАвтор Артур8 , 04 Окт 2019 |
Стоит ли вкладываться в стол сварщика?Автор Werg , 03 Июн 2019 |
POWER MAN D205 стоит ли брать домой?Автор Андрей 777 , 28 Дек 2012 |
Стоит ли брать этот п/а: Aurora PRO SPEEDWAY 175Автор Valermaler , 20 Янв 2014 |
