Что нам стоит...построить
#41
Отправлено 19 Январь 2012 08:49
хенк
#42
Отправлено 19 Январь 2012 18:03
Да и еще, хотите верьте, хотите нет, но есть пластиковая арматура !
Когда работал в другой фирме, нашему начальству привозили пробники. Отказались, потому что ее не разваришь, только увязывать распорками (для придания жесткости объемному каркасу). А это не удобно, при изготовлении маленьких по высоте обьемных каркасов (200-300 мм по высоте). Жесткость у нее нормальная.
п.с. Плюс в предыдущем моем посте ни кчему. Я там ни чего поро сварку не сказал...
А + вот за что "Клеенка не будет давать "цементному молочку" впитываться в землю и марка останется как при изготовлении.
ИМХО"
Не видел не у кого чтоб в яму что то клали. Максимум толью сверху. Даже идёшь летом по новым улицам где ещё тока фундаменты готовят и
не клочка не торчит не чего типа клеёнки. А вот опалубка всегда и не редкость из новых досок которые потом применяют.
#43
Отправлено 20 Январь 2012 02:31
По поводу клеенки, это подсмотренно на производстве.
А по поводу глубины фундамента, наоборот копают до твердого слоя, в среднем 600-800 мм. Но вы живете несколько севернее, у вас другие правила по строительству. Наверно так...
#44
Отправлено 29 Январь 2012 20:35
http://www.luxbytovka.ru/ru/preview/cpl_bitovka5_l.jpg
У нас нет такого профиля.
А если без фундамента и на каркасе из труб НКТ 73 мм вроде? То из чего стены что хорошо было, тепло и качественно? На долго.
Хотя http://www.lawmix.ru/pprf/103173
Сообщение отредактировал Лепило: 29 Январь 2012 20:39
#45
Отправлено 29 Январь 2012 21:32
Стены из пресованной стекловаты или как рекомендовал som - разновидность пенопласта.
Стекловату в целофановые кули запечатывать нужно, чтоб стеклянная пыль не летала. Так, что решать вам )
А утеплитель закрыть листами ОСП, с обоих сторон.
Если Вы сделаете утеплитель 100 мм толщиной, то тепло будет, и на обогрев меньше денег тратить будите. Профиль 70\80 мм толщиной маловат, прийдется стойки ставить чаще, но эти стойки нужны будут, чтоб крепить утеплитель. Скажем хотяб через 1 метр, а между ними деревянный брусок для крепления утеплителя.
Есди вы не собираетесь транспортировать вашу мастерскую, то там все еще проще...
#46
Отправлено 30 Январь 2012 09:43
хенк
#47
Отправлено 03 Март 2012 18:39
Сейчас дебит с кредитом сведу, стену выберу и и... успокоюсь.
#48
Отправлено 03 Март 2012 20:18
#49
Отправлено 03 Март 2012 20:49
А на фото входная металлическая дверь с утеплителем и со стеклом. Точнее то что от неё "осталось".
Приятель изнутри утеплил прихожку, результат на лицо.
#50
Отправлено 04 Март 2012 18:53
Утеплители минеральные волокнистые не имеют замкнутых воздушных элементов, при малейшем перепаде давления пропускают через себя воздух и сохраняемое тепло, Накапливают в себе влагу теряя свойства утеплителя; применяются в конструкциях с высокой температурой неподвластной пенопласту (паровые магистрали например); утепление кровельных ЖБИ плит с последующей засыпкой керамзитом и заливкой цементным раствором. ну и наплавляемой кровлей для гидроизоляции. Както - так.
хенк
#51
Отправлено 04 Март 2012 20:23
Отравить меня хотите?
http://www.polarsip....php?article=199
...Обесцвечивание материалов, находящихся вблизи изоляционного слоя, может быть вызвано вымыванием вяжущих феноло-формальдегидных веществ (содержащихся, в частности, в волокнистых материалах). Влияние этого процесса на здоровье еще не исследовано окончательно. Однако, поскольку пенополистирол не содержит вяжущих веществ, формальдегид не выделяется при его применении....
"вымыванием вяжущих" - "не содержит вяжущих веществ" заврались.
Формальдегид, яд как он есть.
http://ru.wikipedia....i/Формальдегид. И мыши сожрут не побрезгуют.
Его используют потому что относительно дешевый. http://www.savineco.com/formaldehyde
Короче как сказал бы тренер "газ-мяса" в опу его.
Мин вату в целофан и пусть подсасывает влагу потихоньку. А верх и низ прорезать.
Спасибо за ответ.
#53
Отправлено 05 Март 2012 13:20
Из всего что есть самое тёплое это наверно блоги из газобетона. Здоровые и лёгкие. Но их надо обкладывать.
#54
Отправлено 06 Март 2012 19:41
#55
Отправлено 07 Март 2012 08:20
ОГО!!! Приеду с работы _начну вас пытать!!!у меня есть установочка, можно делать пенобетон, полистирол -бетон,я блоки не делал неразъемные опалубки гораздо удобней.
хенк
#56
Отправлено 24 Апрель 2012 17:49
Всё нашол. Собрать бы в кучу, с умным видом типа смету.
#57
Отправлено 24 Апрель 2012 18:28
Смету на стены или на всю постройку.Появились керамзитоблоки. 45 руб шт. 20*20*40 см. Это с погрузкой и доставкой.
#58
Отправлено 24 Апрель 2012 18:51
#59
Отправлено 24 Апрель 2012 20:50
Мне тоже хотелось бы узнать подробней, если вас не затруднит ?)у меня есть установочка, можно делать пенобетон, полистирол -бетон,я блоки не делал неразъемные опалубки гораздо удобней.
#60
Отправлено 25 Апрель 2012 17:47
Электроды для РДС что стоит братьАвтор Uzincenko2 , 29 Янв 2020 |
Стоит ли идти на сварщикаАвтор Артур8 , 04 Окт 2019 |
Стоит ли вкладываться в стол сварщика?Автор Werg , 03 Июн 2019 |
POWER MAN D205 стоит ли брать домой?Автор Андрей 777 , 28 Дек 2012 |
Стоит ли брать этот п/а: Aurora PRO SPEEDWAY 175Автор Valermaler , 20 Янв 2014 |
