Удлинитель для сварочного аппарата, розетки и вилки.
А сечение какое?Провод КГ обычный? Розетки и вилки на 16 ампер? выше по амперажу и такого обычного вида я не нашёл,только такие как на 380 вольт только синие
@Андрей Андреич, сами смотрите какой ток там будет, вам может тройкой подварить иногда или четверкой жечь сутками. тут выбор разный будет (про вилки, розетки)
@Андрей Андреич,  купите 4 по 2.5 квадрата. соедините жилы по две, и получите лёгкий и дешёвый кабель 2 по 5 квадратов.
Может вам пока что не понятно о чём я говорю, но когда вы в магазине начнёте щупать кабеля, то поймёте что вариант 2х5 сделанный из 4х2.5 самый лёгкий, самый дешёвый и самый мощный.
3х4 например не подъёмен ни по весу ни по деньгам, по сравнению с 4х2.5, и при этом проигрывает ещё и по сечению.
Мой вам совет, не заморачивайтесь с катушками. Или хотя бы не покупайте их сразу. Это очень не практичная вещь.
Ещё совет по длине. Разумно для всяких строек и шабашек иметь 50 метров удлинителей. 30 - основной, и два по десять.
@Андрей Андреич,делать самому, разница в стоимости выйдет в два раза. я себе на катушке делал.
У меня на такой катушке удлиннитель сделан.
http://www.tehnari.ru/attachments/f29/234481d1438110777-6592_html_m4e07da55.jpg
@Андрей Андреич, вилки/розетки берите обычные. Просто выбирайте не дешёвые, а покачественнее. И не заморачивайтесь сильно, у сварщиков это практически расходник. Конечно расходуется не так уж быстро, но всё таки так же как и чертилки, рулетки, свёрла и прочая мелочёвка регулярно выходит из строя.
@Андрей Андреич,  купите 4 по 2.5 квадрата. соедините жилы по две, и получите лёгкий и дешёвый кабель 2 по 5 квадратов....
Спасибо)
Я катушку покупал от поливочного шланга,она мощьная такая и сматывать удобно.Кабель покупал 50м 2 / 2,5 .Всё обошлось в 2 раза дешевле готового удленнителя с такими же характеристиками.
Итак, для бытовых сварочных работ минимум 2х2.5 ,но лучше 2х4. А марка кабеля какая? Многожильный или одножильный? КГ подойдёт?
@Андрей Андреич, про точную марку не скажу (их много, да не знаю толком;-)), но вот что Вам нужен многожильный, это точно)
Даже не 2 жилы а три,ведь жила заземления тоже ведь не просто так придумана?)
Ну мало ли кому то и нравится одножильный)
@Андрей Андреич, одножильный в качестве переносного удлинителя долго не проживёт.
Если его обмотать вокруг арматурки шестнадцатой то проживёт) а если и приварить её куда нибудь,то и не потеряется))
@Андрей Андреич, мы обсуждаем удлинитель? Тот, который часто разматывается и сматывается, переносится, скручивается в процессе перемещения по цеху/объекту, высвобождается из "затыков" подергиванием, а иногда и рывками?
КГ подойдёт?
 Именно КГ для этих целей и нужен. Многожильный провод в резиновой оболочке. Мотай-таскай хоть до посинения. На морозе слабо дубеет.
@serga01net, тяжеленный он. И дорогой. Мой вариант куда легче и дешевле. Да и мощнее.
Провод заземления может отвести в землю фазу,  если она вдруг попадёт на корпус аппарата. Я слабо себе представляю как это может произойти, и что это за такая уникальная поломка при которой работоспособность аппарата сохраняется, а на его корпусе появляется 220 вольт. То есть это невероятно.
@Андрей Андреич, сварочный до 7 КВ 2х2,5 до 27 метров работает без потерь, но безпрерывно на 7 КВ вы его спалите(сварочным маловероятно, а вот плазма точно). Если длиннее или больше мощность сечение жил вырастают соответственно. Марку кг а лучше кгхл.
Да) Но это может быть и катушка,короче без разницы,главное чтоб аппарат на 180 ампер запитать нормально
А какие розетки вилки посоветуете? Какие дольше всего служат?
Розетку такую берите или аналог.
ОМЕГА Розетка каучук тройная с защитными крышками IP44 (PKR61-016-2-K02)
@Андрей Андреич, и остальные,давайте ещё раз уточним, ибо обсуждение скатилось к 2х2,5.
Я говорил о 4х2,5 из которого спаривая жилы мы получаем 2х5.
 а меня такие бесят - крышки мотыляются эти, гнезда глубокие и заземляющие контакты гнутся вечно.
Такие нравятся: post-16790-0-27327700-1484466076.jpg
