Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
сопло 8мм
маловато сопло, как пить дать могут быть завихрения и тянет атмосферу в зону дуги, вообще эти горелки и линзы как лотерея, иногда и вроде бы газ идет по расходу нормально (кстати чем проверяете?) а защиты нет, иногда достаточно на оборот убавить и все становится на свои места. Электрод на фот говорит о том что он остывал уже без газа...
Остывал без газа, потому как он 4мм
А если 6-ка электрод может вообще ну его газ)))и без него варить)
Изменено пользователем olegstark
@olegstark,перегибаете, не уголек из сопла торчит. @тор,мерить то надо, да нечем.
Таки деронул голову. Результат не фонтан, но брызги уже есть.post-26692-0-38960100-1563217820_thumb.jpgpost-26692-0-59173300-1563217853_thumb.jpgpost-26692-0-60153700-1563217876_thumb.jpgpost-26692-0-91036300-1563217896_thumb.jpgpost-26692-0-68559100-1563217916_thumb.jpg
Пенетрант показал явные косяки, но пузырьки видны глазу, они не вскрыты при фрезеровке.
@Hlorofos,таки прав. Внешне плотнее швы баланс в минус, пузырей тоже меньше.
Как в анекдоте. Два алкаша, один другому говорит
Отгадай загадку
Начинается на ЖА, заканчивается на Аба
Жаба
Ты знал, ты знал
Следующий этап я предполагаю будет наплавка нетронутой части головки. Электрод 4 мм, сопло самое большое у меня 12мм, расход по моей убогой мерилке 15л, даже постгаза накручу, присадка 4043 диаметр 3мм, предварительный нагрев до 250С, баланс на 10 часов, ток эдак 150...180а, разделка как положено. Будет интересно, ну по крайней мере мне. На таком сопле и расходе, похоже трудно будет присадку подносить. Изменено пользователем Ofatum
@Ofatum,баланс на 9 часов, электрод 3.2мм, газовая линза с соплом 8, спад тока 2 сек (клацаешь кнопкой при необходимости), постгаз 8 сек.
Ток 200А и жарится это все хозяйство на ура!!!
баланс на 9 часов
Виктор , чето я не пойму на этом аппарате баланс и вот на 7 часов стоит 20% и это чего 20% минуса или плюса , и если на 17часов то там 80% и если это плюс то в горелку надобно запихнуть "бревно" и на хрен такой баланс? Вот на Селко 65% только плюса и это на 15%  больше от 50х50 и то много и такие показания можно выставлять с токовым балансом или в микс токе ,   .  На Ево который у меня был там в обе стороны по 80% и минус понятно , да и плюс понятно на ней микс ток и можно пользоваться 80% в пользу плюса . Но вот нахрен в этом аппарате 80% в пользу плюса и спасет только "бревно" в горелке.
@selco, да Валерий, на 9 часов это отрицательный баланс, вертикально поставь стрелку, будет середина, на которой уже невозможно нормально работать. А от середины вправо в +, не представляю даже как и на хера????
Мда , но хоть я уяснил как на китайских сундуках , а то сежу и гадаю .
для МНЖКТ и КМЦ, но это уже не к сварке алюминия
Костя , но ими можно на DC токе , но допустим что на АС токе и да я чугуний так варил , но баланс +80 в линейном да даже в импульсном режиме из электрода да и скорее и горелки (если она воздушка ) сделает "плавленный сырок" .
Да на Ево применял-пробовал но с микс током и вот примерно это как выглядит АС ток 100А с балансом +80% и его время делаем малым 0,1 до 0.7 сек и идет мощнейшая очистка , далее DC ток и он может быть и 200А а может и 50А вбивает присадку в глыбь детали и время его поболе от 0,5сек до 3сек и в этот период электрод отдыхает и скидывает температуру .
Но на китайце нет МИКС тока и токового баланса тоже так чо при +80% "плавленный сырок  из электрода + может и цангу да и горелку прихватить " и больше не чего не выйдет
@konstantinXX, да хоть к сварке чего, с таким балансом АС ток 200А, электрод 4-ку тупо плавит в соплю.
Видимо мы немного друг друга не поняли. У меня на девять часов как раз начинает электрод плавиться. Сей час глянул - инвертированное у моего аппаратца управление балансом относительно сундука. В правой части "циферблата" все хорошо, в нуле вполне себе можно, на девять часов уже электроду плохеет. Поэтому звиняюсь, не просек фишку
Давайте ещё немного подумаем зачем аппарату tig315 pulse баланс 80% в плюс. Наверное ответ из самого названия, тоесть пульс режим. Наверняка есть какая-то " интересная работа" которую можно будет сделать только имея возможность в пульсе выставить баланс до фига плюс. Например из частного, заглушить соту изнутри, где остатки всякой гадости мешают нормальному результату
 Тут хоть наизнанку баланс выверни фигня получиться. Пока грязь не выбрать фрезкой или не поднять ванной толку не будет.
Не получиться , и вот почему вольфрам сей баланс будет принимать в пике и паузе и наверняка сгорит, так как 4мм электрод выдержит не более 60 ампер , ну и 4мм электродом да с огромным "шаром" и напрочь размазанной дугой,,,,  соту ну как то это не в кайф будет   .
Не хватает этому аппарату для такого баланса  микс тока  , или токового баланса и с последним а он связан одной веревочкой с временным балансом можно настроить и например Положительная волна 200А и супер очистка но по времени и это временной баланс (имеется у всех аппаратов) 15% или того меньше и тогда отрицательная волна 85% времени будет плавить очищенное мощной но по времени короткой положительной волной.
post-11842-0-45100000-1563308066_thumb.jpg post-11842-0-90800800-1563308082_thumb.jpg
post-11842-0-12012000-1563308099_thumb.jpg  post-11842-0-15804300-1563308230_thumb.jpg
Наигрался я с головкой. Итак, голова другого авто, уже живая. Электрод 4мм, сопло 12 без линзы, ток 200А, газ условно 12л, баланс на 9..10 часов, нагрев 200с. Чуть лучше результат. Но граница сплавления довольно таки печально выглядит, хотя видел и работы хуже.
Электрод 4мм,
Толстоват ляктрод и 3,2мм до 250А нормально выдержит .
Да вроде на фото в норме все , хотя мелко и может "нюансы" не видно.
Может вот и ляктрод в 4ММ портит границу сплавления и попробуйте 3.2мм .
А.....ааа Вадим и я не зря дантиста упомянул ,с 6мм хвостовиком фреза этак минимум 10мм в диаметре и какую дырищу я прогрызу ей .
Кариес уходит в глыбь и иногда глыбоко до 10мм и даже более вот этой мне сподручнее , а вообще если кариес глыбоко то обычным сверлом сподручнее и быстрее ну и потом фрезой просто подчистить.
Валера я тоже удивился увидев такую маленькую фрезу , инструмент дантиста ))
Кстате я когда зубы лечил , я врачу говорил , привет коллега ):
Я обычно сношу—фрезой как можно больше , в этом много плюсов , очищаю все от грязи а самое главное если делать как можно "положе" то плавить , заливать проще , и меньше ампераж нужен , я когда разделываю уже чувствую если глубоко ушел , фрезой ,или засверлился то сношу потом углы ,что бы доступ к самому глубокому месту был не резким а пологим так легче проплавить
Изменено пользователем krech
Сергей , согласен. .согласен , но иногда бывает надо как меньше и туты вступает в бой зубо-фреза , ну и конечно сварочник и об этом чуток ниже.
И так , зачем снимать много где этого не требуется и смотрю тоже по состоянию и возможности сварочного .
Вот смотри и тоже "мелкая" фреза крышка генератора от Катерпиллера стационарного , сломали при техобслуживании . В общем чтобы заказчику не чего не точить и не снимать излишки шва , прихватки и разделываем одну сторону на 3мм толщина осколка 5мм , включаем Форсаж баланс 80 в пользу минус, частота 250гц и первый проход по разделке без присадка то есть мы сплавили своим телом и насквозь , переворачиваем и другая сторона продавлена и проходим ее , переворачиваем обратно и уже с присадком 4043 шов , усе готово .
 post-11842-0-61226800-1563643043_thumb.jpg  post-11842-0-55157400-1563643062_thumb.jpg
post-11842-0-42544900-1563643089_thumb.jpg post-11842-0-21618900-1563643116_thumb.jpg
post-11842-0-34190100-1563643137_thumb.jpg post-11842-0-97650600-1563643170_thumb.jpg
post-11842-0-84492300-1563643192_thumb.jpg post-11842-0-15828900-1563643215_thumb.jpg
Сергей , смотри какой острый ляктрод WZ8 3,2мм и такой плавит в глыбь .
Я понимаю у тебя ТИР315 и там нет баланса и ляктрод немного другой выходит во время сварки .
Когды тебе начальство купит аппаратик с новыми возможностями , или купили??? , помню разговор шел года тири назад что вроде хотели покупать.
Очередная железяка. Ток 180 нагрев 220С, электрод 3.2мм. Первый проход с присадкой, потом ток 220А, и разгладил медленно с проплавлением по максимуму. При фрезеровке пузыри были вплоть до касания плоскости гбц. Потом 0.15мм, и результат удивил. Один пузыри так и остался, правда место не ответственное.
Дядя Валера Хомутовка штопает хорошо,приятно смотреть фото
Да нормально усе и сейчас металл Г , вот смотрите литье и скорее "литье-штамповка" то есть мерная порция люминия и сверху прижим с опрессовкой , а раковины то есть я вот сегодня подгонял и хотел удалить один удаляешь дык два вылазят .
http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=390521
post-11842-0-55386400-1563729360_thumb.jpg post-11842-0-75850500-1563729401_thumb.jpg
post-11842-0-46731600-1563729433_thumb.jpg post-11842-0-33165600-1563729455_thumb.jpg
post-11842-0-64868200-1563729475_thumb.jpg post-11842-0-83247800-1563729495_thumb.jpg
Ну и прокладка продавится в пузырь и перекроет "кислород" , кстати вот двухтактный дизель , стояли на МАЗ200 да и многом другом , у нас в армии на самоходках стоял но правда 6цилинров , и так тепловой режим в двое выше чем на четырех тактнике , мехкомпрессор качал ой ой ой и ему за очень короткое время надо продуть цилиндры через круговые продувочные окна , два выпускных клапана и третье коромысло (среднее ) насос форсунка  , мог выйти в режим "разнос " и набирать обороты до самоуничтожения , спасало перекрытие воздуха в компрессор но там нужно пару телогреек иначе дизель проглотит более мелкое не поперхнувшись.
Так вот к чему я это , а к тому что со сложным тепловым режимом на ГБЦ вокруг каналов охлаждения , смазки и по краям гильз были проточки в кои внедрялась прокладка и тем самым более эффективнее запирала каналы и гильзы цилиндров .
ЗЫ , У мужиков на видео что то не так в дизиле , заводился довольно хорошо и работал очень мягко для дизеля , но любил чтобы за ним ухаживали .
  • welderman открепил тема
