Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
Сообщений в теме: 1236
#281 SergP
SergP
  • Cообщений: 52
Отправлено 01 Январь 2016 01:05
какой присадкой варили?
4043. да там от дуги уже треск стоит
#282 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 02 Январь 2016 15:21
что именно трещит, шов, околошовная зона или сама крышка в другом месте? сколько приходилось сталкиваться с крышками всевозможными нормально они варятся 4043
#283 SergP
SergP
  • Cообщений: 52
Отправлено 03 Январь 2016 12:04
заварил одну трещину,  при остывании другая разбежалась еще сильнее! при том что была засверлена!
#284 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 03 Январь 2016 13:27
мое мнение трещит не крышка, концы трещин очень трудно определить на "глаз", вы дугой метал при сварке греете трещина расходится, потому как она не купирована.
#285 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 03 Январь 2016 13:47
Симфер, вам видимо еще не "повезло" с такими сплавами, я раз от таёты коробас чуть окончательно не угробил по неопытности.
SergP, варите на горячую с медленным остыванием, как писали выше. и сквозную разделку я бы не стал делать
#286 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 03 Январь 2016 13:53
И подбором присадки. И пытаться варить как чугун (на холдную), только без проковки и присадка 4047
Сообщение отредактировал Kurt1: 03 Январь 2016 13:55
#287 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 03 Январь 2016 14:25
отлита из сплава AlSi8Cu3ZnFe
Написано же Cu3-дюралиподобное дермище...  Тем более форд, они одноразовые после 2005 года... Эффективный менеджмент называется.
Я так не понял как эту дюралиподобное варить. Трещит оно и с подогревом и на холодную и на плите и без плиты и сверху если сесть, и даже если маску медведя одеть и в бубен стучать. Либо варится-либо нет. Я это связываю с формой отливки и со сплавом. Все ИМХО.
з.ы. если тонкой проволочки, медной, в косичку заплести -может получится чего, нее?
Бармалея старший брат
#288 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 03 Январь 2016 15:55
отлита из сплава AlSi8Cu3ZnFe, сломали при замене сальника, при попытке заварить трещит адско ! почти как стекло.
Скорее всего ее не получится подлечить , попадалась такая крышка но от Маз 500 и какая то старая модификация  не достанешь , в ней канал водяной был и разморозили , вот показал на вашем фото где канал примерно был HAT2Syj-mQc.jpg
Так вот хозяин сказал до победы или на свалку ее, победить так и не удалось горячую и холодную , дотрещалась до самого отверстия под сальник и выкинули ее , благо хозяин на разборке аналог нашел.
AlSi8Cu3ZnFe ближайшие наши аналоги АК7М2 (АЛ14В), АК8М (АЛ32) обозначены как не свариваемые.
Прикрепленный файл  2008-205182.pdf   381,65К   128 скачиваний   http://splav-kharkov...?zname_id=12321
#289 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 03 Январь 2016 16:03
У меня был подобный поддон от мерса, но как то залепил...
#290 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 03 Январь 2016 16:11
Kurt1, Михаил, чуток разности в добавках Ал сплава и уже совсем другой компот выходит, да и форма изделия может играть свою роль . Еще раз о своей крышке , трещала как стекло и главное трещины длинные и не предсказуемы. Похоже у  SergP  точно такая история.
Сообщение отредактировал selco: 03 Январь 2016 16:12
#291 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 03 Январь 2016 16:14
Так мэрсы варятся в 90% случаев... а форды и ауди в 90% случаев нет, если после 2002-2005 г.в. Вот и пойми их, буржуинов... Причем старые форды и ауди варятся в 95% случаев...
самая веселая пляска с бубном была у мну и у коллеги моего, с блоками х5... я правда быстро бросил это дело, а у коллеги возили в Таганрог-и безрезультатно...
Сообщение отредактировал waha: 03 Январь 2016 16:16
#292 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 570
Отправлено 03 Январь 2016 20:58
самая веселая пляска с бубном была у мну и у коллеги моего, с блоками Х5... я правда быстро бросил это дело, а у коллеги возили в Таганрог-и безрезультатно...
Варил блок с Х5, хозяин привез машину, говорит заварили, но сварку отверткой оторвал, я не поверил, попробовал 4047 и без результатно свой шов я тоже отодрал без труда отверткой, а потом до меня дошло, взял поддон от ЗАЗ разрезал на присадку и о чудо заварилось.
Сообщение отредактировал shestuhin: 03 Январь 2016 21:01
#293 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 814
Отправлено 03 Январь 2016 21:02
Такой же сплав. Поддон Скания. Трещит и тянет по черному. Выбитый кусок пополам порвало. Варить его надо без зазоров, короткими швами давая остывать. По совету Валерия (Селко) часть швов варил электро проводом. Металл как дюраль звенит.
Сообщение отредактировал Вад11: 03 Январь 2016 21:05
#294 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 03 Январь 2016 21:07
там на блоке сплав написан...
#295 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 570
Отправлено 03 Январь 2016 21:09
Варил прям на машине, не до чтения было, да и в инете про эту машину набрал, выдал магний, а сейчас, смотрю в инете но не могу найти.
Сообщение отредактировал shestuhin: 03 Январь 2016 23:17
#296 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 03 Январь 2016 21:12
да кто их буржуев поймет, может от литража зависит... от года, от фантазии менегера... тот даже варится толком не хотел, рвало где хотело и как хотело... меня толщина поразила- где водяной канал ну мм 2.5, ну три... как хрустальный... граней и рюшечками не хватает
Сообщение отредактировал waha: 03 Январь 2016 21:14
#297 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 03 Январь 2016 22:39
http://tis.bmwcats.com/doc1102251/
#298 krech
krech
  • Cообщений: 1 679
Отправлено 03 Январь 2016 22:51
Х -5
V- 8  Двигатель  :)
#299 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 03 Январь 2016 23:04
Х -5  V- 8  Двигатель
Да видится мне что они одну технологию применяют почти для всех блоков.
#300 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 03 Январь 2016 23:06
Технологию одноразовых вещей...
