Сварка способом "сверху вниз" или "на спуск"
Сообщений в теме: 72
#41 СварщикРучник
СварщикРучник
    Не хочу еще раз на операцию! А придется(((
  • Cообщений: 501
Отправлено 21 Июнь 2012 06:51
Приветствую всех! Мой знакомый (тоже сварщик, имеет НАКС по металлоконструкциям) научил делать так - "Выставляешь офигенный ток и вперед!" Опытным путем добился того, что у меня это стало получатся. И шов, кстати, выглядит, довольно красиво, но без особого усиления. Так что если надо гарантированное качество, то лучше перекрыть на второй раз снизу вверх как положено. Но способ, если его освоить, прикольный! :)
Cum Deo!
#42 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 907
Отправлено 21 Июнь 2012 08:59
А вот лет 10 назад попались в руки упаковка электродов, так одна надпись на ярлыке врезалась память, цитирую : ... электроды для сварки трубных стыков методом сверху вниз с пониженным шлакообразованием... Может, кто поточнее информацией владеет?
#43 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 147
Отправлено 08 Июль 2012 22:06
Владея, в общем-то,техникой сварки на спуск электродами с основным покрытием,для подконтрольных работ(гамма и узк),применяю технику на подъём-вариантов с дефектами меньше-для сварки на спуск есть специальные электроды-я их даже видел,а вот работать не пришлось....
#44 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 147
Отправлено 24 Июль 2012 19:51
и более скоростной...
#45 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 24 Июль 2012 20:10
Ещё не известно,что быстрее - два прохода снизу вверх или 4-5 сверху вниз.
#46 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 147
Отправлено 26 Июль 2012 20:28
И это тоже верно..но я имел в виду что более скоростной при одинаковом числе проходов,не более того...
#47 Anders 86 spb
Anders 86 spb
  • Cообщений: 5
Отправлено 27 Июль 2012 14:46
Варят сверху вниз газозащитными электродами в простонародье целлюлозными.Марка FOX.Eliga.И на пачке обычно пишут какие пространственные положения допускаются.
#48 папаша
папаша
    вольноопределяющийся
  • Cообщений: 748
Отправлено 03 Август 2012 21:32
Вот такую профильную трубу 20х40х2 варю сначала сверху вниз потом после полученного утолщения варю снизу вверх
#49 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 03 Август 2012 21:43
По секундомеру не замечал но выходило что полу автоматом быстрее2- 3 сверху вниз чем электродом один вниз . второй на подъём . но это там где зазоры зашкаливают .
#50 сварщик 4 розряда
сварщик 4 розряда
  • Cообщений: 1
Отправлено 06 Август 2012 13:07
трубы варяца только с низу в верх слева на право и с права на лево :clapping:
#51 jaan
jaan
  • Cообщений: 127
Отправлено 06 Август 2012 20:47
сварщик 4 розряда О как...))) Ваше утверждение окончательно?
Т.е. сварки на "спуск" не существует? А с этим то что делать? ))
#52 Metallist
Metallist
  • Cообщений: 225
Отправлено 06 Август 2012 21:04
Более тонкий металл (да и не только) варится сверху вниз...
Занимаюсь собирательством ценной информации о электрогазосварке.
#53 СварщикРучник
СварщикРучник
  • Cообщений: 501
Отправлено 07 Август 2012 09:04
Я варил сразу снизу-вверх и тоже профиль к трубе. Кстати сварка была на скорость и качество - сварка забора вокруг РОВД местной ментовки :crazy: ! Все хотел извратиться и начать варить сверху вниз, но это ж геморрой - ток выставлять да и узбеков заставлять пролеты держать так чтоб зазор подходящий был. Они гады своего насвая обожрутся и шатаются :blink: !
Cum Deo!
#54 Metallist
Metallist
  • Cообщений: 225
Отправлено 07 Август 2012 12:49
Узьбеков сжечь!
#55 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 07 Август 2012 16:55
Как это всё знакомо . но мне видимо крепкие узбеки попадались - не шатались . А для скорости где это возможно то конечно сверху вниз - для профилей этого хватает .
#56 СварщикРучник
СварщикРучник
  • Cообщений: 501
Отправлено 09 Август 2012 18:38
Это конечно да. А то я с этими закладными уже забывать начинаю что такое тонкостенка и как она варится! Недавно троечку варил в гараже товарища правой рукой (левую сломал в лучезапястном), а я левша. По привычке выставил ток на макс. возможный и пошел прожигать :huh: Пришлось притормозить с током и варить как все.
Cum Deo!
#57 юмис
юмис
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 Февраль 2013 12:38
Как то по случаю приобрел за недорого2 пачки чешских электродов тип не могу точно определить, коробки очень затерты ,но страну изготовителя разобрать можно и еще цифры о высом пределе прочности ,при сварке прерывистой дугой они то липнут то шов получается как у сварщика только из хабзы и сами длинные (варил вду -506 ) , хотел плюнуть на них -убрал по дальше,но как то закончились все другие ,нырнул в ведро за ними. и на рынок ехать долековато А работа была с очень большим количесивом вертикальных швов( рамы бетоносмесителей и возможности их крутить нет) и заказчик долбит каждый час звонками, и все вертикальные швы варил сверху вниз,это быстрее, нужно лишь правильно поддерживать ванну.К достоинству чехов еще можно отнести малое количество образуюещегося шлака сама обмазка электрода тоньше и стекает легче,и кстати сам шов выглядел как при АДС почти без шлака только валик вогнутый ,а не выпуклый.Ток при этом не убавлял,а на оборот так стабильней дуга поддерживалась.Мое впечатление о сварке сверху вниз -визуально выглядит очень прилично,но толщина шва тоньше (валик получался вогнутым) думаю и прчность будет меньше по времени на шов уходило так же меньше, но за ванной наблюдать удобней она не закрывается электродом. В итоге эти элекроды на без рыбье разлетелись на ура,и таким способом варю довольно часто особонно когда нужно чтоб меньше зачищать болгаркой и ради внешнего вида.
#58 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 10 Февраль 2013 15:31
Возник вопрос, а зачем такую профильную трубу варить в два прохода? (сверху вниз потом снизу вверх) сколько сталкивался с трубой 20х40 в ответственных конструкциях она решающей роли не играет, а красивый шов "для клиента" можно положить за один проход с низу
#59 sergei2912
sergei2912
  • Cообщений: 214
Отправлено 10 Февраль 2013 19:51
После кратковременных курсов устроился на хорошо оплачиваемую работу (лет6-7назад), варили блок-контейнеры для сотовой связи, каркас из гнутого швеллера 1,5мм, изнутри всё обшивается железом, так я сначала варил как учили (первые 70см), а потом помощник сказал: если так варить *** .И понеслось:ток до упора ампер 180, *** прожики т.к. это анти вандалка,но и весь каркас ей связан. Ни разу не чего не отпало,а весит тонны 2,5. Да-а, в то время хорошо по деньгам получалось, до 30рублей в месяц, при средней зарплате 5000. и электроды какие есть такие давали, и с полярностью ни кто не заморачивался.
*** - отредактировано.Если будут повторяться подобные слова и сочетания,будете наказаны.А.В.
Сообщение отредактировал АВН: 10 Февраль 2013 20:30
#60 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 10 Февраль 2013 20:05
sergei2912,А по вашему мнению так варить это хорошо или плохо?
