Pipeliner Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 Почему и для чего используют сварку сверху вниз . Трубы меня ,например, учили снизу вверх. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
four Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 Меня учат сверху вниз варить тонкий металл Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evgen Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 Меня учат сверху вниз варить тонкий металл Так и есть Только еще электроды нужны соответствующие 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
four Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 Так и есть Только еще электроды нужны соответствующиеУчат тем что есть (МР-3) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pipeliner Posted November 6, 2011 Author Share Posted November 6, 2011 Уважаемые коллеги ! Колитесь кто варит в таким положении, ваши выводы, замечания, сварочный материал, и .... Link to comment Share on other sites More sharing options...
МИХА75 Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 Трубная доска S16мм+840 труб d40Х1.5мм:ВЗП -(РДС -сверху-вниз) электрод УОНИ 13-55а .d.э-2.5мм. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pipeliner Posted November 6, 2011 Author Share Posted November 6, 2011 Трубная доска S16мм+840 труб d40Х1.5мм:ВЗП -(РДС -сверху-вниз) электрод УОНИ 13-55а .d.э-2.5мм.Ничего не понял, что на фото? http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/blink.gif 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
МИХА75 Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Helper Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 Трубная доска S16мм+840 труб d40Х1.5ммВот, работенка, 840 трубок обварить... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Helper Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 не чего непонял что на фото примерно такое с другого сайта фото сдернул 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evgen Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 Учат тем что есть (МР-3) В общем случае на тех, кто учит нет никакой ответственности за те швы. которые будете выполнять Вы.Принцип сварки "сверху вниз" можно показать любым электродом при большом желании. Самому тоже можно выполнить шов сверху вниз любым электродом. Вопрос величины требований к качеству. примерно такое Только варил робот 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pipeliner Posted November 6, 2011 Author Share Posted November 6, 2011 примерно такоес другого сайта фото сдернулТак это аргоном или автоматом варили? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Helper Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 так это аргоном или автоматом варилиЯ в иностранных языках не силен, к сожалению! Почитай сам http://www.bihl.de/english/produktbeispiele.html Tube ?25x2 mm, 2-layer weld with WIG machineТруба ?25x2 мм, 2-х слойной сварки WIG с машиной Link to comment Share on other sites More sharing options...
АВН Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 Под гамму неоднократно в труднодоступных местах делал РАДС с присадкой.Друзья проходят отделку швов сверху вниз п/а под гамму без проблем.Электродами с основным покрытием тоже не проблема.Аустенитные иногда "захлёбываются" шлаком,но эта проблема решаема.Личная ответственность и запись в журнале контроля учит очень быстро. Я в иностранных языках не силен, к сожалению! Почитай сам http://www.bihl.de/e...tbeispiele.html Tube ?25x2 mm, 2-layer weld with WIG machineТруба ?25x2 мм, 2-х слойной сварки WIG с машинойОрбитальная сварка?Человек Деда в этом силён.У нас не пошла из-за слишком разной номенклатуры. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Helper Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 Электродами с основным покрытием тоже не проблема.Если честно, то еще ни разу не пробовал УОНИями варить "на спуск", ввиду того, что они для этого не предназначены. Надо-бы попробывать... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evgen Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 Орбитальная сварка?Не. Это роботизированный комплекс, я видел такую махину, на картинке правда. Link to comment Share on other sites More sharing options...
АВН Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 Не так единообразно,но в нижнем положении делали подобное РАДС на сплаве в 90-ые.Фото конечно по понятным причинам не осталось.Сейчас по "орбите" лидируют Арбитек и САТО,может ещё кто-незнаю.Это скорее в тему "Робот или человек?" Link to comment Share on other sites More sharing options...
svarnjuk Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 Тоже иногда применяю этот способ на не ответственных швах. Уонями тож можно раз АВН так пишет, лично у меня не получалось, ано и мр - да. Но если набирать проходы на толстом металле, то можно замучаться постоянно подымать маску и струхивать шлак. По крайней мере у меня не получалось накладывать за один проход много металла... Link to comment Share on other sites More sharing options...
svarnjuk Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 Ни в коем случае не хотел поставить под сомнение ваши слова, МИХА75. Торопился ответить ))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
АВН Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 Набирается фаска как и всегда-снизу вверх,а вот многопроходную отделку с плавным переходом к осн.металлу и с наименьшими западаниями между валиков лучше сверху вниз.Тут и "красота" (т.е.зачистки меньше) и проплав есть,т.к. углом назад проходишь на большЕм токе.Но я не последняя инстанция,может кто и по другому делает лучше.Как пример:ширина вертикального углового шва 42+3-1 мм,высота 3+2 западания не более 1.5 мм,электрод 48хн-5 d=4.Конечно же рентген I категория.Хотелось бы услышать рекомендации. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алексей Миков Posted November 7, 2011 Share Posted November 7, 2011 примерно такое с другого сайта фото сдернулкрасивый шов, просто супер. Link to comment Share on other sites More sharing options...
enser Posted November 7, 2011 Share Posted November 7, 2011 Трубную доску ( в народе кубы)варил и снизу вверх и сверху вниз(в этом случае больше полуавтоматом,но и УОНИИ тоже).Но по требованиям надо снизу вверх и желательно в 2 прохода.Главное,чтобы доска была оттожена от остатков масла и зачищена.А если куб маленький по высоте(до 3-х метров)то ставят под сварку в нижнем положении.А на фото скорей аргон всё же Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evgen Posted November 7, 2011 Share Posted November 7, 2011 И чего вы за эту плиту взялись? http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gifКроме того, написано же было, что варили ее ТИГ установкой Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pipeliner Posted November 7, 2011 Author Share Posted November 7, 2011 благодарю за ответы ребята . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pipeliner Posted November 7, 2011 Author Share Posted November 7, 2011 Я в иностранных языках не силен, к сожалению! Почитай сам http://www.bihl.de/english/produktbeispiele.html Tube ?25x2 mm, 2-layer weld with WIG machineТруба ?25x2 мм, 2-х слойной сварки WIG с машинойперевод с немецкого.Труба к трубной доске сваркиТруба ?25x2 мм, 2-х слойной сварки TIG с машиной. что значит аргоном варили. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
