А теперь вот здесь:
Если что это осциллограмма с EWM. Каким цветом что обозначено?
Важно не что обозначает, а что делает. На заборе тоже много чего нарисовано многозначительно, прям как на вашем полуавтомате ток и напряжение регулируется в приделах от 1 до 10. Можете вскрыть корпус достать оттуда дроссель и покрутить эту крутилку, хоть полуавтомат, скорее всего, станет варить хуже, но потенциометр по прежнему будет управлять сферической "индуктивностью", только о боже без дросселя.
Какой вы инженер проектировщик сварочного оборудования если обозначений не знаете?это мне простительно но не вам.
Не поленился и нашёл такой гост 2.723-68 ,там как бы есть намек что это б) управляющая обмотка.
Ну и к слову о вашем посте 33( Вот представьте для того чтобы управлять свойствами дросселя вам необходимо либо быстро двигать сердечником либо быстро менять расстояния между витками).вот почитайте что можно управлять дросселем(подстраивать)и по иному.
Ps:Вы похоже инженер платы китайские в сундук засунуть и не более?
2;)selco правильно сказал что это кз в современных также шимом гасится тупо выключая контур.
но это наверное больше к рдс относится а не к полуавтомату.,в роликах же сказано что перемычку капли нужно разорвать и тут идет бросок тока.
3.)Отсюда и график красным вольтаж белым ток=где в момент замыкания вольтаж падает и возрастает ток ,перемычка рвется вольтаж нарастает дуга удлиняется увеличивая сопротивление дуги и ток плавно снижается,как то так.(если с позиции замыкания рассуждать,у вас же на графике не указано значений по v,A)
Если нет замыкания то несколько иначе немного.
Сообщение отредактировал Svarshik_odinohka: 03 November 2020 02:04
