Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
это наверное самый лучший вариант, поменять старое на новое или поломанное на целое... но может быть есть способы восстановить
@dimas77,варить, как в этой теме описано, возможно и чугун качественный и варится будет неплохо, но понадобиться печь и ПАНЧ а вот сколько будет жить покажет испытания в "бою".
если не тигом, 92.58 подойдет?
по любому, все это эксперимент.  Если печи нет то и результат качества исполнения вообще непредсказуемый.
Я наверное пошел другим путем - клиенту назвал сумму в 30 т.р., если соглашается (беру задаток в 15т.р), снимаю чертежи, поход к токарю и на плазму, свариваю и отдаю. Получаю  остальное и даю гарантию что не лопнет. Думаю хватит денег и мне и токарям.
Изменено пользователем Kurt1
я не представляю такую печь что бы 500х200х300 туда засунуть, а потом же деталь весом 20-30кг нагретую вытащить от туда... посредником конечно можно, но я больше ремонтировать склонен, не мой это метод на работягах наживаться)
@dimas77, рукояти и тяги подъёмной и землеройной техники-высоконагруженные детали, требующие равномерности структуры. Даже если варить покрытыми электродами с чугунным стержнем на горячую, то однородности вы не добьётесь. Детали, работающие на излом и растяжение-должны быть строго однородными по структуре. Поэтому мой вам совет, не затевайте лотерею. Вариантов тут немного. Найти Б/У, но целое, купить новое и изготовить стальное. Лично я по настоянию владельца техники разок сыграл в лотерею и попытался заварить тягу с фронтальника. О лотерейности затеи заказчик был предупреждён. Пока фронтальник ковшом только толкал и ровнял-всё путём. Поднял ковш и трамбовал грунт-хрусть и тяге конец.  В итоге-изготовили таки стальную тягу. Работает нормально.
@dimas77,
Надо снять поломанную деталь,очистить от грязи,разложить части на столе,сделать фотографии изломов,а потом уже о чем-то говорить.
Дочь стала в Москве работать встанет утром и котел на 90градусов крутанет чтобы в бойлере нагрелось посильнее
а кто ж ей показал эту крутилку?  :rolleyes:
Скрытый текст   по ссылке для ознакомления что это не мат, для не знающих, претендент уже был
прецедент? :pardon:
@krech,
Пористость посмотреть,границы сплавления,нет ли отбеленных участков
Красотища.....
А у меня трактор в поле. Варил товарищу и без гарантий. Взял чисто за присадку.
Ему только до весны чтоб продержалось. Честно, не верю что выдержит.
Мазня конечно, стыдно выкладывать.
Болячка такая у наших тракторов с этими колоколом, особенно у экскаваторов, крепление отвала прям к этому колоколу и прикручивается, один раз как следует приложится к чему нибудь твердому и вот такой результат. Я один раз по неопытности взялся за такую работу и пожалел взял денег с человека зная что ничего хорошего не выйдет. Потом ещё несколько раз звонили с такой же проблемой отказывался, говорю снимайте полностью и привозите либо новый покупайте стоит не дорого в районе 20 тыс.
Деталь с токарного станка (мой) при двух перездах а может и более, сломали крепление светильника и щитка. Материал естественно чугун. Имеется панч, варить ТИГом. Вопрос - как лучше и правильнее, т.к. слом идет прямо через крепление, отверстие под болт целиком заплавить или не стоит?
post-9160-0-52027300-1481197476_thumb.jpgpost-9160-0-94627800-1481197477_thumb.jpgpost-9160-0-99734500-1481197495_thumb.jpg
  • welderman открепил тема
