Реостат видимо не исправин ток регулируется ступенчато 40-160-350.Как то приехал на выезд в карьер,экскаватор чинить ,а регулятор на базе остался.Забыл взять,я его снимал когда сак перевозили,так как он от тряски соскакивал несколько раз со скобок и болтался на кабеле .Так вот,согнул из проволоки скобку и засунул её в штекер где подключался реостат.Ток регулировал регулятором газа,экскаваторщика попросил придерживать рычаг регулятора,что бы сильно не газовал.Так то на шунте максимальный ток был.
Выбор электрогенератора. Сварочный аппарат + эл. генератор
#261
Отправлено 30 April 2021 20:45
#263
Отправлено 01 May 2021 19:32
Давным давно было,варил в колхозе одном,там генератор на навеске т-25 стоял.Регулировался ток только оборотами.Может изначально и был реостат,но на том генераторе его не было.И генератор был старинный,без блока выпрямления,мог работать на минимальных оборотах.А вот эти посовременнее,с выпрямительным мостом,меньше 1500 оборотов тока не дают,или не возбуждаются.Пробовал я на работе крутить этот генератор с сага тридцатикиловатным электродвигателем 1500 об. и шиш.Поставили на 2800об. сразу заработал,но выл так что хоть куда на улицу его выноси,терпения нет.Включали его только когда что постоянкой заварить нужно было,а так трансформатором всё остальное варил.Сколько не просил начальство купить ВДшку,так и не купили,привезли вместо ВДшки,новый транс и спрашивают-ну как,я махнул рукой,не стал ничего объяснять.А вскоре и ушёл от них на вольные хлеба,у меня к тому времени и свой выпрямитель был и инвертор и ацетилен в баллоне.А на работе всё карбидку затворял,на баллон денег жалели.
#264
Отправлено 01 May 2021 19:38
у меня к тому времени и свой выпрямитель был и инвертор и ацетилен в баллоне.А на работе всё карбидку затворял,на баллон денег жалели.жлобы-с
#265
Отправлено 10 May 2021 21:24
по поводу 220 вывода ни как нельзя придуматьчерез ремень приделать маленький генератор для 220 вольт. генерировать из сварочного тока в 220 это сложно и дорого
#266
Отправлено 11 May 2021 01:00
Вы вероятно невнимательно смотрели.....Трактор Т-25 соединяется с генератором через дополнительный редуктор (от дт75) и при оборотах 25 -ки 200-400 мы получаем 3000 оборотов на валу генератора.... Даже мтз-80 с валом на 1000 об либо Волгарь на 1000 об генератор не тянет на прямую.....
#267
Отправлено 11 May 2021 12:47
Вы вероятно невнимательно смотрели.....Трактор Т-25 соединяется с генератором через дополнительный редуктор (от дт75)Вспоминаю,там вроде ремни как в косилке стояли.
Выбор аппарата TIG AC/DCАвтор Dos32 , 03 Dec 2019 |
Сварочный столАвтор Георгий 11 , 13 Nov 2014 |
Сварочный полуавтомат ИПС-1 Инвекс-ТензорАвтор Laikki , 23 May 2019 |
Выбор газового соплаАвтор Isperyanc , 04 Feb 2016 |
Выбор резакаАвтор Ляпилкин , 31 Oct 2011 |
