любая сложная машина требует освоения.Вот это точно,мы свои пятисотки "ТР" и ТИГ мучаем практически в режиме нон-стоп, и то до полного освоения ещё как до Луны....не знаю, у меня нет подобных претензий к данной машине... а таких 8 шт...есть замечания по ММА, а вот подобные проблемы не отмечались..
#21
Отправлено 04 Сентябрь 2019 21:25
#22
Отправлено 04 Сентябрь 2019 21:35
Проволочку 1мм зарядить и она решит проблему да и усе сделает в смысле шва лучше чем 1.2мм я уже это прошел и протестировал не один раз , да и сама сварка будет "удовольствие" . Так что в моих запасах есть конечно одна катушка 1.2мм но это на всякий случай для 330А и Deep режима .
#23
Отправлено 05 Сентябрь 2019 06:16
Нет, Валерий, не решит. Аппарат заточен под сварку проволокой 1,2 и все программы в нём под 1,2, обмануть его поставив проволоку 1.0 не представляется возможным, точнее это можно, при условии огромной кучи одинаковых швов в одном положении, каждый режим придётся настраивать полностью в ручную, двойной пульс вообще не настроить. Корректор по скорости подачи работает только на основной ток; ток зажигания, спада,ток второго пульса к нему не привязаны. И везде лезет синергетика, при выборе толщины проволоки 0,8-2мм, при одинаковых настройках вы получите абсолютно разные швы по внешнему виду, как впрочем и при выборе материала.
Возьмите лорх, поставьте линейный режим и работайте во всём диапазоне +- без проблем, не большая коррекция индукции, максимально просто. Мы сейчас не импульсный режим настроить пытаемся, а режим КЗ, куда уж проще.
Заметьте товарищи из эвы согласились, что моё наблюдение не без основательное, просто оно так есть. Я привык работать на максимально короткой дуге, вот и использую всякие карбоновые каналы, а тут оказывается аппарат этого не позволяет, я расстроился.
Если не затруднит сделайте пару швов на 6-8мм пластинах в тавровом соединении при переносе КЗ.
Сообщение отредактировал Учусь: 05 Сентябрь 2019 06:18
#24
Отправлено 05 Сентябрь 2019 08:59
Возьмите лорх,Не пробовал лорх, пробовал другие машинки, всегда приходится побаловаться на кусочках и чего-нибудь подстроить, если машинка не знакомая.
#25
Отправлено 06 Сентябрь 2019 18:30
ЗЫ , надо вставлять Евоспарку " новый алгоритм КЗ"
Мне кажется он у них есть, называется root - корневой режим, мне зашел, когда настроил, дуга мягкая как-будто 0,8 корень заливаешь. Работа в нём ограничена, если не ошибаюсь, на токах до 150А. Завтра может видео сниму. Саму дугу не обещаю, но сварку со стороны и швы покажу.
Vanguard, В вашем понимании как работает динамика дуги в настройках евомига, как используете?
Сообщение отредактировал Учусь: 06 Сентябрь 2019 19:15
#26
Отправлено 06 Сентябрь 2019 20:28
Александр , ROOT горячее Cold MIG и это говорил Иохан многолетний спец. от EWM на выставке да и не только на ней.
Кстати EWM имеет тот и тот режим , но похоже что и root имеет управляемый КЗ я вот правда в root не варил но это примерно тоже что и Cold , последний с меньшим тепловложением .
PA170189.JPG 83,49К
1 скачиваний
Впрочем у многих фирм названия процесса сварки одинаковы и скорее примерно выполняют одно и тоже , но с технической формы устроены у всех по разному и иногда кардинально отличаются .
Вот фирма со столетнем стажем и свой Cold режим они устроили на основе АС тока .
Что касается Евоспарк , и вот на сайте побывал ( давно не заходил к ним) и вот на витрине стоит 500ТР и по диагонали вывеска "управляемый КЗ" у остальных этого не усек .
Так что смотри с какими инициалами твоя машина, и если не тАаа , то проси дополнения -прошивки и мужики с ЕВО думаю не откажут .
Сообщение отредактировал selco: 06 Сентябрь 2019 22:31
#28
Отправлено 06 Сентябрь 2019 22:35
У меня такие...а CSC-вообще огонь...
Дай бог к вам попаду в конце октября на "пикник" и попытаем CSC
#29
Отправлено 06 Сентябрь 2019 22:37
в конце октября на "пикник" и попытаем CSC-Легко! Трубу какого диаметра и марки Вы предпочитаете в это время года , Маэстро?
#30
Отправлено 06 Сентябрь 2019 22:58
А что дадите :P
Вообще можно попытать Ево с реж. CSC на пивной банке , у Меркле сие получилось в Cold режиме и вот уже не помню но по моему где то 40А выдавал и в самый раз под "такую трубу".
#31
Отправлено 06 Сентябрь 2019 23:02
CSC
Придётся поколдовать, так как данный режим под СО2 заточен... и сталь...
Сообщение отредактировал welderman: 06 Сентябрь 2019 23:02
#32
Отправлено 06 Сентябрь 2019 23:09
Поколдуем ,,,,, и Cold Меркле как бы в мануале обозначен не для люмини но некое "колдовство " решает проблему и с алюминием.
Сообщение отредактировал selco: 06 Сентябрь 2019 23:10
#33
Отправлено 06 Сентябрь 2019 23:15
Поколдуем ,,Затем и собираемся....
#35
Отправлено 07 Сентябрь 2019 16:09
Vanguard, Да, индуктивность. Ну я не много не про ощупь. Интересует как на ваш взгляд меняется перенос/температура ванны, влияет ли на напряжение.
selco, Валерий. Про рут будет завтра. Но нужны вводные, какой зазор и в каких положениях, по толщинам у меня 5-ка и 6-ка есть. Проволока 1,2 поэтому на большом зазоре вряд ли что выйдет.
Еще я таки добрался до пожелания Виктора. Двойной пульс на подъем:
IMG_20190907_171200.jpg 84,69К
0 скачиваний
Сообщение отредактировал Учусь: 07 Сентябрь 2019 16:10
#36
Отправлено 07 Сентябрь 2019 20:44
Александр , но двойной и шов отлично и вот только пожелание есть , настройки если возможно.
Сверху вниз обычно но можно в любом положении . Что касается зазора то сей режим должон любой заполнять и вот Cold любой заполнит тем паче на таких толщинах ноу проблем , но еще раз повторюсь в Root я не варил его нет у Меркле и только в Cold , но режимы очень схожи это я знаю точно.
Вот Cold дуга и смотри с 4,44
Ну и про зазоры в Cold и Root
Сообщение отредактировал selco: 07 Сентябрь 2019 20:49
#37
Отправлено 07 Сентябрь 2019 20:56
Так не интересно, но могу дать подсказку. Длительность основного тока выше чем тока базы + видео которое Виктор выложил выше. Там можно примерное соотношение и время двух токов понять Я потратил с полчаса на настройку.
По рут режиму принято, но на проволоке 1.2 он у меня прям совсем печальный. На 1-ке отрабатывает как старый гроверс на 0,8. Интересно сравнить будет, надо запомнить.
#38
Отправлено 07 Сентябрь 2019 21:06
Учусь, чем больше в плюс тем горячее, хотя наверно это не совсем правильный термин. Потому что если мало тепла можно просто накинуть тока.
Рут в пред идущей прошивке, в кислоте на 1.2, работал отлично, в смеси не пробовал. После обновления вообще еще не пробовал.
#39
Отправлено 08 Сентябрь 2019 15:27
Сверху вниз обычно
Итак сверху вниз. Режимы Root и Root-P
IMG_20190908_164334.jpg 144,71К
2 скачиваний
IMG_20190908_164339.jpg 133,19К
2 скачиваний
IMG_20190908_164354.jpg 166,37К
2 скачиваний
IMG_20190908_164400.jpg 173,9К
2 скачиваний
IMG_MI6_20190908_164511.jpg 31,32К
2 скачиваний
IMG_MI6_20190908_164556.jpg 37,93К
2 скачиваний
Могу сказать однозначно Root-P точно горячее при равных настройках, на шве можно разглядеть небольшую утяжину. Колда нет здесь и близко, по крайней мере если сравнивать c ТитанXQ.
Вопрос в другом сможет ли гроверс повторить?
#40
Отправлено 08 Сентябрь 2019 19:41
Судя по тому что пишут, становится ясно что данный аппарат не имеет аналогов.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 08 Сентябрь 2019 19:43
evomig 500 c синергетикойАвтор злой папа , 27 Апр 2019 |
Темы с аналогичными тегами: MIG, MAG, инвертор, полуавтомат, отзывы, фото
